9.4.2012, 9:16
Имею небольшой вертикальный люфт некоторых дверей. На кочках вроде как они постукивают, что, соответственно, напрягает, особенно на наших пост-зимних дорогах. Нужны дельные советы, кто уже с этим сталкивался. Как решить эту проблему (хочу попробовать своими силами). Что для этого надо прикупить и какой порядок действий???
9.4.2012, 9:57
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 390 Регистрация: 16.4.2011 Из: Киев Пол: |
Береш новые штифты для дверных петель( в разделе продажа masik продает пару), старые акуратно выбиваеш, на их место ставиш новые и наслаждаешся тишиной.Проверено на своей машине
9.4.2012, 10:12
Береш новые штифты для дверных петель( в разделе продажа masik продает пару), старые акуратно выбиваеш, на их место ставиш новые и наслаждаешся тишиной.Проверено на своей машине Штифты обычние каталожные или какие-нибудь "ремкомплектные"? Выбивать я так понимаю обычным керном? И какие первые выбивать верхние или нижние петли? |
9.4.2012, 10:13
Возможно єто штифы дверей.
Замена http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/zamena-shtifts.html Где то писали что можна болт -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
9.4.2012, 10:28
Штифты обычние каталожные или какие-нибудь "ремкомплектные"? Выбивать я так понимаю обычным керном? И какие первые выбивать верхние или нижние петли? Штифты обычные 8мм диаметр,ремонтных нет.Выбиваеш любым инструментом(отвертка,керн,пробойник,гвоздь) диаметром менее 8мм.Разницы с какой начинать верхней или нижней нет.Если ставить болт- нужно рассверливать петли Сообщение отредактировал qaz1 - 9.4.2012, 13:15 |
9.4.2012, 10:35
Премного благодарен за толковое разъяснение. На выходных займусь.
9.4.2012, 11:37
Премного благодарен за толковое разъяснение. На выходных займусь. Одна дверь занимает 20мин с перекуром. НЕ ЗАБУДЬ СМАЗАТЬ -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
9.4.2012, 11:44
9.4.2012, 11:56
В смысле смазать новый штифт перед его забиванием? Да можно перед забиванием, а можно потом вовнутрь штифта смазки заложить -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
9.4.2012, 12:00
Замена штифтов не всегда приводит к желаемому результату а если и есть результат то ненадолго.
Может всё таки петли от ламборджини приспособить? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
9.4.2012, 13:08
Штифты обычные 8мм диаметр,ремонтных нет.Выбиваеш любым инструментом(отвертка,керн,пробойник,гвоздь) диаметром менее 8мм.Разницы с какой начинать верхней или нижней разницы нет.Если ставить болт- нужно рассверливать петли Их сразу выбить, а потом сжать инструментом типа "Пассатижи трубный захват" или "Ручные тиски с удлиненными губками" и вытянуть. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
9.4.2012, 20:02
Мне замена помогла как минимум на 2 года и пока всё ок.
Родные были без смазки. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.4.2012, 14:01
Вчера поменял штивты на всех дверях (оказалось все достаточно просто). Купил на Екзисте по 4 грн за штуку (написано, что сделаны в Германии). Вообще, чем нравится Екзист - китайское г-но не продает. Родные действительно были абсолютно не смазанными. Набил смазку внутрь каждого штивта. Сегодня покатался. КЛАСС, тишина и спокойствие!!!
Спасибо за советы! |
16.4.2012, 19:26
...Купил на Екзисте по 4 грн за штуку (написано, что сделаны в Германии). Вообще, чем нравится Екзист - китайское г-но не продает. ... Екзист и китайское продает, но под другим соусом (упаковкой). Главное, что менеджеры могут подсказать кто есть кто... Один из кодов штифтов в двери: 206055755 -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
16.4.2012, 21:06
А еще я скажу не заводите мотор с открытыми дверьми
17.4.2012, 21:06
Не выдержал я этих всех замен и решил проблему по своему:
купил: [attachment=15342:____001.jpg] и вот так установил: -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.5.2012, 22:03
В дополнение к замене "пальцев" в петлях, замените штифты в ограничителях, т.к. они тоже изнашиваются и начинают люфтить. Я сегодня так и сделал.
3.5.2012, 7:53
3.5.2012, 7:56
3.5.2012, 8:02
Это она?
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:42 |
