> Дрожит двигатель при трогании
shaman
сообщение 8.4.2012, 17:18
Из: Кировоград
Не знаю как объяснить, при попытке тронуться, "дрожит двигатель". Даю газка, нормально, все выравнивается и еду. Но если не дать газку, такое впечатление, что сейчас заглохнет. Что это может быть ?
ЙошкинКОТ
сообщение 8.4.2012, 18:13
Из: Кировоградская обл. город на Днепре
Гадаю по IP, ставлю windows по фотографии, насылаю вируса, отворот и приворот на spam, порча коннекта, избавление от большого пинга, изгнание вирусов.
Phantom
сообщение 8.4.2012, 19:54
Авто:NEXIA SOHC N 150
Цитата(ЙошкинКОТ @ 8.4.2012, 19:13) *
сколько даеш оборотов
shaman
сообщение 8.4.2012, 20:09
Из: Кировоград
до этого была славута, оборотов сколько даю не знаю, нет тахометра. Но не много. Разве так и должно быть ?
Сообщение отредактировал shaman - 8.4.2012, 20:09
сообщение 9.4.2012, 19:57
У меня тоже 1,5л DOHC - до 2000 оборотов практически не едет, а после 3000 оборотов - уже орёт.
В итоге выходит что езжу так:
1:до 25 км/ч
2:25-40
3:40-60
4:60-90
5:80-120
Больше тоже на 5й (да и 20 км/ч на 3й ехать можно, если не нужно быстро ускоряться), но это скорости 2000-3000 оборотов.
shaman
сообщение 9.4.2012, 20:38
Из: Кировоград
может я не правильно выразился, при трогании машину (двигатель трясется, детонация) трусит так, что сейчас распадется. Проявляется это, если дать не много оборотов при трогании с места. Но если изначально подгазовать, то трогается плавно, без "трухания".
Так и должно быть ?
сообщение 9.4.2012, 21:39
Если достаточно быстро отпускать сцепление, то обороты падают до где-то 500 - начинает колбасить всю машину.
Если отпускать более плавно - всё ок.
Если подгазовывать - тоже всё ок.
Можно, конечно, как на учебных тазиках завысить обороты ХХ - тогда дёргаться не будет, но расход возрастёт.
shaman
сообщение 10.4.2012, 6:03
Из: Кировоград
FiRST888
сообщение 10.4.2012, 21:34
Из: Украина - Кривой Рог
Да мне тоже кажется, что вы просто машину душите.
Газу мало даете, сцепление быстро отпускаете она задыхается, хочет заглохнуть.
Попробуйте более плавнее с сцеплением работать или давайте больше газа.
Нексия специфическая машина, я больше года привыкал трогаться, все время давал слишком много газа, двигатель гудел (тахометра нет). Вот только сейчас научился трогаться нормально, что бы не было больших оборотов в начале движения! ))
сообщение 10.4.2012, 23:39
Нет тут ничего специфического - классика механики + малолитражки
FiRST888
сообщение 11.4.2012, 7:44
Да эта малолитражка жрет топлива как 2 - 3 литровые движки! 10 литров !
сообщение 11.4.2012, 8:31
Это уже баги дешёвого производства - не нормальная прога стоит в ЭБУ + в железе тоже что-то намудрили для удешевления.
Но у меня по трассе жрёт 6-7 литров (даже с кондиционером больше 7,5 не выходило ни разу). Причём 6 - если укладываться в 100 км/ч, а 7 - в 140 км/ч.
По городу расход измерять очень напряжно т.к. очень сильно зависит от стиля езды и количества/качества светофоров/пробок.
сообщение 11.4.2012, 10:58
Машину надо чувствовать, и не важно какую. Я, наспор, на Ксю троглася, переключался на вторую передачу и ехал (по ровной дороге) не нажимая газ, а для убедительности вообще сцепу выжимал правой ногой.
ЗЫ. Не бойтесь учиться и спрашивать, бойтесь оставаться в незнании.
сообщение 11.4.2012, 11:36
Я так со стоянки всё время выезжаю (трогаюсь с 1й, а потом на 2й на ХХ)
junker
сообщение 18.4.2012, 13:54
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
на холодном движке за нефиг, мозги то оборотов сами подкидуют при холодном.... на горячем не поверю...
сообщение 18.4.2012, 20:02
Я когда то видео сниму, и температуру (пишите ещё что).
Просто когда то училса трогатьса зимой на копейке, а эти тазы - это особые авто (задний привод но при этом почти весь вес на передке), там надо плавно иначе буксуеш.
В Ксюхи проще, там если обороты падают то двигатель сам поддаёт, даже на горячую imho2.gif
сообщение 18.4.2012, 22:12
Без проблем стартует на 2 передаче на ХХ.
На 3й можно тоже, но придётся долго играться сцеплением.
На холодную так с движка издеваться не стОит...
junker
сообщение 19.4.2012, 22:01
Из: Николаев
может у ТС сцепление уже ведет и фиговая подушка двигателя, сцепление - вибрирует, убитая подушка - помогает ему передовать вибрацию на корпус?
Сообщение отредактировал junker - 19.4.2012, 22:01
Vanos Next
сообщение 7.5.2012, 12:37
Из: Малин Житомирская обл
95 % что у тебя порваные подушки двигателя (возле коробки и возле шкива ) у меня такое было пол года, думал что то серьезное, а оказалось подушки в хлам!
Сообщение отредактировал Vanos Next - 7.5.2012, 12:37
junker
сообщение 8.5.2012, 14:49
Из: Николаев
вибрация на руль присудствывала? а после замены пропала?
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:29
