3 страниц V   1 2 3 >
> Хочу сделать ТО на 40000т. какие жидкости посоветуете!
Юра
сообщение 25.3.2012, 16:26
Авто:N150 DOHC GLE
А все таки какой антифриз посоветуете заливать- Масло и тормозуху???
сообщение 25.3.2012, 17:01
Юра
сообщение 25.3.2012, 17:09
Авто:N150 DOHC GLE
16V DOHC
Sanek
сообщение 25.3.2012, 18:21
Из: Киевская область
А до этого что заливал (масло) ?
Юра
сообщение 25.3.2012, 19:03
Авто:N150 DOHC GLE
Узбеки лили LIQUI MOLY 5W-40
сообщение 25.3.2012, 19:21
ну тут вопрос тяжелый.
на замене масла попробую поменять и тосол\антифриз.
Заливаю:
- масло ZIC 5W40 синтетика, покупал в Эпицентре, около 300 грн банка.
- тосол залью красный концентрат G12. Заодно промою систему.
- тормозную брал у Валеры, вроде LQ, уже не помню.
Sanek
сообщение 25.3.2012, 21:41
ну LIQUI MOLY масло вообще то хорошее (могу посоветовать только Aral 5w50 или 10w40), антифриз можно залить и красный hepu (себе на такой поменял в 30000км) тормозуха LIQUI MOLY или GM синяя банка порядка 100грн 1л стоит
сообщение 26.3.2012, 0:38
При смене типа антифриза необходимо хорошо промыть систему.
Сам пользую антифриз HEPU G12 (брал у Валеры); тормозуху, насколько я понял, не принципиально какую - главное не палёнку и нормальной фирмы (не "рога и копыта"); масло лью POLO 5w50 - доволен. По результатам зимы - в -27 заводилась прекрасно, но всё же перейду на 0w50
FiRST888
сообщение 27.3.2012, 10:15
Из: Украина - Кривой Рог
Аналогичный вопрос.
Пробег уже 50 000 км.
Когда машину брал был 40 000 км.
Что посоветуете менять? Когда там ремень ГМР ?
За этот период менял только масло и антифриз.
сообщение 27.3.2012, 10:40
В мануале написано что ГРМ меняется раз в 60тык. Родной вроде как до 70 тык. нормально доходит, но для себя решил менять каждые 50 тык.
Родная помпа, судя по отзывам, ходит до 120тык 50/50 (до 60тык вроде у всех доходит). У того же HEPU помпа вроде как у всех доходила до 120тык (некоторые до 180тык ходили, но там тоже не у всех вышло).
Антифриз на наших машинках лучше менять тоже без задержки т.к. "просроченный" антифриз становится кислотным и разъедает наши тонкие радиаторы.
Тормозуху тоже стоит заменить как в тормозной система так и в сцеплении (там лучше менять вакуумным отсосником: быстро и удобно). Лучше брать DOT4. В тормозную систему влазит немного меньше литра (если прокачивать без слива старой, то немного больше литра потребуется)
Также стоит обратить внимание на жидкость в ГУР. Её замены я в нашем регламенте не нашёл, но по отзывам коллег из России если не менять, то что-то выходит из строя (по-моему рулевая рейка). Я использовал Dextron 3 (пока пробег с ним незначительный - около 20тык - соответственно ничего толком сказать не могу, но руль крутится по морозу легче и никаких звуков ГУР не издаёт), хотя тут тоже разгорелись споры: изначально вроде как залит Dextron 2e (Dextron 2d использовать не стОит т.к. у него температура застывания около -10 всего). На официальном сервисе в Киеве льют Dextron 3 от Castrol. Себе залил вот этот. Одной кварты (0.946 литра) хватило ещё и осталось немного.
Ещё стОит посмотреть на фильтр грубой очистки топлива (стоит в баке на бензонасосе).
Юра
сообщение 27.3.2012, 23:28
Авто:N150 DOHC GLE
Я взял себе антифриз HEPU G11 (Какая разница в цвете антифриза?)
сообщение 28.3.2012, 7:53
можно смешивать синий/зеленый между собой.
Красный можно смешивать только с красным иначе свернется и забьет всю систему.
UAShumaher
сообщение 4.5.2012, 13:16
Из: Kiev
Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v
есть два типа антифриза – G11 и G12. какой антифриз использовать для nexia DOHS 1.6????
qaz1
сообщение 4.5.2012, 13:29
лучше G12
UAShumaher
сообщение 4.5.2012, 14:45
Из: Kiev
почитал тут и понял что вымыть радиатор и двиг от старого антифриза практически нереально поэтому делаем вывод что лить нужно G11 походу такой в наши авто льют
nac67
сообщение 4.5.2012, 15:21
Українець
Все вымывается элементарно.
У меня вопрос другой, какова рекомендуемая периодичность замены ОЖ?
Jurek
сообщение 4.5.2012, 16:03
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia NS18
Кожні 24 місяці (раз в 2 роки) або 40 000 км в залежності від того, що настане раніше
сообщение 4.5.2012, 16:45
Цитата(UAShumaher @ 4.5.2012, 14:45) *
почитал тут и понял что вымыть радиатор и двиг от старого антифриза практически нереально ...
Почему же нереально?!
Запаситесь дистил.водой и вперед! Несколько промывок и вся старая ОЖ вымоется.
UAShumaher
сообщение 7.5.2012, 12:01
Из: Kiev
спс за совет попробую
сообщение 7.5.2012, 12:16
ага, я после того как залил в систему охлаждения герметика- никак не соберусь на промывку. И промывка есть, и дистиллят, и новый G12+, и договорился за яму- не хватает времени проехать помыться и заправиться
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:47
