14.3.2012, 19:04
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.3.2012 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Не работает датчик сигнализатора перегрева двигателя. Подскажите пожалуйста, купили новый, нашли старый, но старый оказался не подключен к проводу, не можем найти провод ждя этого датчика
не работает вентилятор в чем может быть дело Сообщение отредактировал Anatoliy - 14.3.2012, 20:13 |
14.3.2012, 19:53
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 626 Регистрация: 22.6.2009 Авто:Volkswagen Polo sedan 1.6 style Пол: |
14.3.2012, 20:18
На двигателе стоит два термодатчика охлаждающей жидкости (ДТЖ), один для управления ЭБУ(электронный блок управления) и второй для индикации на панель приборов. Какой из них Вас интересует? Было бы неплохо ещё знать тип двигателя.
С вентиляторами почти аналогичная ситуация, один на отопитель салона а второй охлаждение радиатора. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
14.3.2012, 20:51
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 25.9.2011 Пол: |
а вертушка радиатора сидит на одно предохранителе с фа-фа
15.3.2012, 9:06
На двигателе стоит два термодатчика охлаждающей жидкости (ДТЖ), один для управления ЭБУ(электронный блок управления) и второй для индикации на панель приборов. Какой из них Вас интересует? Было бы неплохо ещё знать тип двигателя. С вентиляторами почти аналогичная ситуация, один на отопитель салона а второй охлаждение радиатора. на панели приборов,а вентилятор на охлаждения радиатора А какой вентилятор? охлаждение радиатора. |
15.3.2012, 11:41
Возьму на себья смелость предположить что это SOHC, автор темы пожелал оставить в тайне тип двигателя.
Датчик указателя температуры находится возле 1-го цилиндра и подключается одним (серо-белым) проводом, который уходит в жгут под дросельной заслонкой. На работу вентилятора охлаждения влияют предохранитель F14, реле К21, ЭБУ и датчик температуры охлаждающей жидкости, который находится под трамблёром. На рисунке реле К21 под №1. Вентилятор включается при 105С* и выключается при 102С*. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
15.3.2012, 12:20
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 16:48 |
