> Меняется уровень линз!
mandaber
сообщение 20.1.2012, 19:15
Из: Киев,Ялта
Авто:N150 SOHC 1.5
Ребята заметил, что у меня само по себе меняется уровень линз верх вниз сам по себе ходит ,это нормально???с таким звуком как будто на хомяка наехал)
сообщение 20.1.2012, 21:59
Нет это не нормально, может немножко поменятся при переключении с дальнего на ближний. Возможен вариант поломки регулятора в салоне.
сообщение 20.1.2012, 22:02
сообщение 20.1.2012, 22:08
Цитата(Сергей АА7143НС @ 20.1.2012, 22:02) *
Может в лексусе G-сенсор (акселерометр) стоит? При изменении положения авто, под горку или с горки меняется высота светового луча. В Ксю такого нету.
сообщение 20.1.2012, 22:34
В ксюхе регулятор пашет только на ближнем.
Обе фары меняются или только 1 ?
mandaber
сообщение 21.1.2012, 12:40
Из: Киев,Ялта
Авто:N150 SOHC 1.5
скорее всего одна со стороны водителя, оно как то само по себе то меняется то не меняется, в основном когда останавливаешься начинает меняться верх в низ!)
сообщение 21.1.2012, 13:24
Попробуй почистить разъём неработающего корректора. Принцип регулировки корректора фар построен по мостовой схеме, при изменении параметров в задании (с салона) корректор востанавливает равновесие в соответствии с заданым сигналом, если в связивающей цепи нарушается контакт, тогда и возникают ненужные колебания корректора. Возможен вариант неисправности(неконтакт) схемы сравнения в самом корректоре.
Ander_1
сообщение 21.1.2012, 14:13
Из: Бориспіль
Понятно что не нормально. Может провода (что идут к регулятору ближнего ) между собой "балуються". Помню, когда на море ехал и свернул с одесской трассы километров 100 встречка дальним моргала, но когда мне дошло, что это машина "хорошо" гружоная, когда подрегулировал, моргать перестали.
mandaber
сообщение 21.1.2012, 15:41
Из: Киев,Ялта
Авто:N150 SOHC 1.5
спасибо большое сегодня попробую))))
сообщение 23.1.2012, 11:11
На лехусе не только верх вниз но и вправо влево тоже поворачиваются
сообщение 23.1.2012, 11:14
сообщение 23.1.2012, 11:17
Цитата(Anatoliy @ 23.1.2012, 11:14) *
Попробуй
mandaber
сообщение 24.1.2012, 0:17
Из: Киев,Ялта
Авто:N150 SOHC 1.5
только на лексусе не жужит так наверное)))
сообщение 24.1.2012, 0:23
Антон Луганск
сообщение 4.2.2012, 22:07
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
А жаль было бы не плохо.
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
сообщение 4.2.2012, 22:22
Как то не солидно, стоимость системы будет больше стоимости самого авто. smile.gif
сообщение 4.2.2012, 22:36
Да прям таки: самое геморройное - привод фар - уже есть, а управление всегда можно добавить wink.gif
Антон Луганск
сообщение 4.2.2012, 22:58
конечно, на крайняк можно жену посадить рядом
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
сообщение 4.2.2012, 23:29
Блок фара не GX 460 стоит 1000$ у официалов
сообщение 5.2.2012, 12:13
Дык фара-то тут при чём?
Там фактически такой же корректор, как и у нас (по вертикали). Нужно электронику делать, которая отслеживает наклон машины и соответственно регулирует фары
сообщение 5.2.2012, 15:40
Сообщение #21
Так регулировка не только по вертикали а и по горизонтали, да и скорость реагирования нашего корректора никакая. При частом использовании нашего корректора возможен и частый его отказ.
сообщение 5.2.2012, 21:30
Сообщение #22
Ну, горизонталь добавить можно, но нужно ли? По-моему лучше врубать одну соответствующую противотуманку.
Насчёт скорости работы не согласен - её вполне достаточно.
По поводу отказов данных не имею, но т.к. нет массовых воплей на тему их отказа, то считаю что надёжность на уровне.
Да и портиться там нечему (разве что резистору переменному)
сообщение 5.2.2012, 22:47
Сообщение #23
Горизонталь, как на велосипеде, повернул влево и фары влево, повернул вправо и фары вправо.
Отказов массовых нету только потому что пользуются корректором очень редко а при автомате будет работать раз 20 на пройденный километр.
Система курсовой устойчивости очень проста, прикручиваешь к фаре гироскоп с электроприводом а саму фару на подвижную горизонтальную ось, вот она и будет стоять как укопанная по линии горизонта.
сообщение 6.2.2012, 13:29
Сообщение #24
Как сделать чтобы фара (или отражатель) поворачивалась по горизонтали - не вопрос, вопрос в необходимости / желании. Вот желания-то у меня и нет.
Кроме того руль на большой скорости сильно не покрутишь, а на малой противотуманки (одной - со стороны центра поворота) должно быть достаточно. Нужно будет попробовать.
По поводу ловить горизонт с помощью гироскопа - что-то мне кажется не очень идея. Что делать при спуске/подъёме на горку?
А корректором я пользуюсь часто (конечно не 20 раз на километр).
сообщение 6.2.2012, 22:11
Сообщение #25
А это все делает бортовой комп плюс всякие датчики которые дают сигналы
Так дело в том что линзы поворачиваются только при движении и до 20км/ч.
Выше не пробовал
сообщение 7.2.2012, 1:18
Сообщение #26
Так как у нас компа и датчиков нет, то нужно их доставить. А т.к. функционал нужен мизерный, то и стоимость будет не большой.
Выше не пробовал
Это на нексии-то? С какой радости?
сообщение 7.2.2012, 9:15
Сообщение #27
Алгоритм работы следующий:-
мы имеем стабильное положение гироскопа по отношению к горизонту и контролируем только продольную ось, вдоль авто, это отношение авто к горизонту. Если это положение резко меняется, машина прыгает по кочкам или ямкам, то луч фары останется в неизменном положении к горизонту. Если в алгоритме предусмотреть функцию медленного выравнивания луча фар от линии горизонта к линии авто, тогда и под горку и с горки у нас будет нормальный свет, но только через тот промежуток времени за который будет происходить движение поворота фар. Гороскоп ставить в авто только как датчик положения и он должен иметь возможность оцифровки данных.
сообщение 7.2.2012, 20:08
Сообщение #28
Нет это все на RX 350
сообщение 8.2.2012, 11:26
Сообщение #29
Вверх-вниз должны на любой скорости ходить, а вправо-влево на большой скорости особого смысла нет
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 16:18
