> 60000, что менять?
kostyan
сообщение 14.11.2011, 19:37
Авто:nexia
подскажите, что менять на 60000? а то в сервисной книжке, сказали не все написано idontno.gif
сообщение 14.11.2011, 19:49
Написано все
kostyan
сообщение 14.11.2011, 19:57
Авто:nexia
говорят, что по мимо написаного нужно менять натяжной ролик, водяную помпу, сальники распредвалов....
сообщение 14.11.2011, 20:02
Не надо делай по регламенту. Помпа меняется если сильно болтается drinks.gif
kostyan
сообщение 14.11.2011, 20:21
Авто:nexia
сообщение 14.11.2011, 21:08
на 60,000 менял по регламенту.
Дополнительно вылезли опорные подшипники- они и были заменены.
помпу менял на 120.000 т.е. 2*60.000- люфт был но не критичный, износ крыльчатки небольшой...
на 16 кл. дополнительно нужно брать обводной и натяжной ролики.
Dmitriy
сообщение 14.11.2011, 21:18
Авто:Daewoo Nexia 1.5
Машину)))
kostyan
сообщение 14.11.2011, 21:36
Авто:nexia
а ролики менять на 60000 или на 120000?
сообщение 14.11.2011, 21:55
На 60 000
сообщение 14.11.2011, 21:59
Ролики менять вместе с ремнём, помпу каждые 120 (о помпе была темя - вроде как родная до 120 не доживает, а двоюродная - запросто)
сообщение 14.11.2011, 22:16
при замене на 60,000- меняем:
- масла, фильтра- штатные
- ремень ГРМ, ролики (обводной, натяжной).
- на каждой второй замене ремня- замена помпы, т.е. каждые 120,000.
У меня родная помпа 120.000 отходила.
kostyan
сообщение 15.11.2011, 17:23
Авто:nexia
Антон Луганск
сообщение 10.12.2011, 20:01
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Машину нужно менять
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
nac67
сообщение 10.12.2011, 20:08
Українець
Цитата(Антон Луганск @ 10.12.2011, 20:01) *
Машину нужно менять
Jeka
сообщение 13.12.2011, 11:18
НА 60000 менял все ремни, ролики + ролик кондея, водяную помпу. На 12000 буду также поступать.
Hiss
сообщение 13.12.2011, 11:26
Негр
Хлопцы, это ж как надо ушатать машину, что б на 60000 ее уже менять? или на этом настаивает религия?
Jeka
сообщение 13.12.2011, 11:42
Лично мое мнение, жадный платит дважды я знаю что помпа может отходить 120000 но бывали случаи и не единичные когда на 80-90 она текла, не хочится играть в такую лотерею, поменял и забыл, не такая она дорогая.
сообщение 13.12.2011, 11:47
помпу рекомендуют менять при каждой второй замене ремня.
Я менял на 120- износ "лопастей турбины" незначительный, но есть. подшипник также имел незначительный люфт. как вариант можно и каждый раз менять помпу.
тогда чего уж- заодно и тормозную, и масло в коробке, да и резину каждые 10 тык. да и пол- машины неплохо перебрать.
ЗЫ. не мешайте машине работать- по регламенту указано каждая вторая замена так и меняйте. на таких з/ч лучше не экономить- тогда и выхаживать будут свой ресурс.
Hiss
сообщение 13.12.2011, 11:48
Негр
Jeka
сообщение 13.12.2011, 12:01
[quote
[/quote]
А почему бу и нет раз в 60000 поменять тормозуху, а масло в кпп раз в 100000. Любите машину как жену, а гоняйте как тещу.
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 11:42
