31.10.2011, 17:43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.6.2011 Авто:nexia Пол: |
Ситуация такая : изначально текла прокладка ГБЦ (масляный канал), поменяли прокладку ГБЦ, сальники клапанов и притерли клапана, сразу все отлично даже столо лутше но потом... машина плохо разгоняется (как на автомате) при повторном нажатии на педаль стает лутше, компресия 11 11 11 9,масла не жрет , работает почти ровно, одинаково ведет себя как на бензе так и на газу , может кто сталкивался с такой проблемой?
31.10.2011, 17:57
Чё-то странно что компрессия разная...
Мне помогла замена ДАД - попробуй просто отключи его (временно) - только электрический разъём, конечно (обязательно при выключенном зажигании). Пока ДАД отключён на чек внимания не обращай -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
31.10.2011, 19:01
31.10.2011, 19:31
когда в 4й цилиндр залили куб масла компресия выравнелась кольца менять пора. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
31.10.2011, 20:11
31.10.2011, 23:37
Сравниваем показания компрессометра до и после введения масла.
- Если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны поршневые кольца, поршни, цилиндры. - Если компрессия повысится незначительно - негерметичны клапана и кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров. - Если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапана. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
1.11.2011, 18:49
СПОСИБО всем кто откликнулся, нашол причину...на сколькоб банальным не показалось причина плохого разгона оказались всеволиш высоковольтные провода. П.С. менял с рабочей машины все датчики толку ноль, купил крышку трамплера, провода - все равно - купил хорошие провода- все встало на свои места...
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:34 |
