Пит-Стоп - клубный гараж, Для славных автомобилей нексия |
11.10.2010, 9:11
Серега, что-то хрустит впереди слева. Причем давно. Связывал я это с тем тарахтением, которое давал бинокль, но после замены бинокля и наконечника рулевой хруст остался.... Что может быть? Проявляется при резких маневрах- ускорении, торможении...
11.10.2010, 10:24
Серега, что-то хрустит впереди слева. Причем давно. Связывал я это с тем тарахтением, которое давал бинокль, но после замены бинокля и наконечника рулевой хруст остался.... Что может быть? Проявляется при резких маневрах- ускорении, торможении... У меня сегодня появился непонятный щелчок отдающий по кузову и в руль!!! При торможения и как только трогаешься как стукнет так аж страшно! |
12.10.2010, 7:35
Серега, что-то хрустит впереди слева. Причем давно. Связывал я это с тем тарахтением, которое давал бинокль, но после замены бинокля и наконечника рулевой хруст остался.... Что может быть? Проявляется при резких маневрах- ускорении, торможении... У меня сегодня появился непонятный щелчок отдающий по кузову и в руль!!! При торможения и как только трогаешься как стукнет так аж страшно! может этот хруст просто напросто несмазанные петли, и потому так хрустит, нужно смазать и проверить. -------------------- |
12.10.2010, 10:09
12.10.2010, 17:29
Врядле это! Мне кажется что то снизу с рычагами связано! я тоже так думал что кузов лопнул, а когда смазал петли хорошо, после того и пропали все трески при разгоне и торможении. -------------------- |
12.10.2010, 19:58
13.10.2010, 8:25
вчера смазал петли и замки на водительской двери.
результат- тот же, скрыпит, зараза |
14.10.2010, 8:01
смазали наверное солидолом?
капните жидкого моторного масла, должно пропасть. А может мы о разных щелчках говорим, надо слушать звук и потом делать выводы, зачастую метод смазывания петель лечит. У меня именно звук раздавался с права в ногах пасажира, думал кузов в месте сварки пошел .... -------------------- |
14.10.2010, 12:52
не, не солидолом.
купил специальную смазку для замков, она типа ВД-40, всепроникающая. реально звук этот меня замучап. |
14.10.2010, 13:38
не, не солидолом. купил специальную смазку для замков, она типа ВД-40, всепроникающая. реально звук этот меня замучап. Я думаю что оторвалась подушка двигателя (задняя), или стабилизатор в ноги отдает (резинки струхли)! Вот только что поставил машину на ремонт, должны перезвонить сказать что там! И за одно "очки" или "бинокль" заменят! |
14.10.2010, 19:20
Я думаю что оторвалась подушка двигателя (задняя), или стабилизатор в ноги отдает (резинки струхли)! Вот только что поставил машину на ремонт, должны перезвонить сказать что там! И за одно "очки" или "бинокль" заменят! ждемс известий, интересно услышать если бы подушка двигла оторвалась то была бы вибрация по кузову ну и стуки при трогании довольно сильные, как удар молотом. стабилизатор тоже не мог оторваться, там не та сила что б оторвать Владимир, как нибудь заедешь послушаем, найдем треск. Сообщение отредактировал intel - 14.10.2010, 19:21 -------------------- |
14.10.2010, 19:28
ждемс известий, интересно услышать если бы подушка двигла оторвалась то была бы вибрация по кузову ну и стуки при трогании довольно сильные, как удар молотом. стабилизатор тоже не мог оторваться, там не та сила что б оторвать Владимир, как нибудь заедешь послушаем, найдем треск. Сергей! Подняли всетаки машину и та ничего! Может рейка так стучала? Заменили "очки" все норма, спасибо за запчасть!! Но есть одно и растройство! 4тыс. назад заменил шаровую (по дурости мастера), так вот сегодня обнаружилось что разорван на новой шаровой пыльник в хлам (а уменя в салоне появился противный скрип при движении, н\только дождь на улице-норма, подсохло-нервы не выдерживают!!!)так оказалось скрипела шаровая, поставили назад родную и все гуд! (но только когда снимали родную шаровую повредили пыльник немного!) Теперь думаю где купить нормальную!!!??? ПЫ.СЫ новую покупал сказали оригинал заплатил 100грн а оно гавн....о оказалось! |
15.10.2010, 11:56
победили таки стуки-хрюки.
дело оказалось в скобе нижнего рычага, Серега долго слушал и услышал. Сделал хорошо. Респект! |
15.10.2010, 19:04
Сергей! Подняли всетаки машину и та ничего! Может рейка так стучала? Заменили "очки" все норма, спасибо за запчасть!! Но есть одно и растройство! 4тыс. назад заменил шаровую (по дурости мастера), так вот сегодня обнаружилось что разорван на новой шаровой пыльник в хлам (а уменя в салоне появился противный скрип при движении, н\только дождь на улице-норма, подсохло-нервы не выдерживают!!!)так оказалось скрипела шаровая, поставили назад родную и все гуд! (но только когда снимали родную шаровую повредили пыльник немного!) Теперь думаю где купить нормальную!!!??? ПЫ.СЫ новую покупал сказали оригинал заплатил 100грн а оно гавн....о оказалось! шаровая CTR стоит 80 грн, (не Китай), ходят хорошо, проверено. могу выслать если у Вас проблемы с приобритением -------------------- |
1.11.2010, 20:54
появились новые прибамбасы: "Вежливая подсветка" и "ленивый поворот"
амортизаторы на капот ... освещение багажника светодиодной полосой ... Установка ЗДТ Сообщение отредактировал intel - 1.11.2010, 21:01 -------------------- |
1.11.2010, 23:33
ТЮНИНГАТОР(Street Tuner) Группа: Пользователи Сообщений: 1617 Регистрация: 14.6.2008 Из: харьков Пол: |
Коплект задних дисковых тормозов ждет своего хозяина ......
2.11.2010, 14:53
2.11.2010, 21:57
серега, ты мне можешь пару-тройку крючков прикрутить в багажнике, чтобы пакеты с супермаркета было за шо повесить? придумаем -------------------- |
3.11.2010, 14:27
Серега, короче даешь вежливую подсветку и крючки в багажник. Ну и справа подтянуть на рычаге тоже.
3.11.2010, 19:57
Серега, короче даешь вежливую подсветку и крючки в багажник. Ну и справа подтянуть на рычаге тоже. Так давай и тормоза поставим-задние дисковые!!!Для тебя спец предложение по договорной цене!!! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 13:19 |
