Запуск вНексии в морозы, Сегодне на улице -27 |
25.1.2010, 22:24
А я на зиму специально синтетику 5W30 залил, чтоб авто лече переживало запуск. Но сейчас, все равно, не езжу и не завожу авто. Аккум занес в дом, зарядил, поставил в тепло.
26.1.2010, 0:55
Ну в общем вечер был потрачен на попытки завести авто. Учитывая что в воскресенье весь заряд аккумулятора ушел на попытки завести мотор штатным образом первым делом подогнал донора и подключился "прикурить". 10 минут подождал. На доноре 3000 оборотов и стартуем. Фиг вам. Машина чихает и не подхватывает. После минут 10 гемора затею отложили. Собравшись с мыслями и пообщавшись с барсегом стало понятно что свечи мокрые. Но при отсутствии ключа для свечей решил стартовать "на галстуке". Метров 500 катился на нейтралке дать возможность маслу разойтись по двигателю и потом начал потихоньку "подсовывать" 5-ю передачу. Раза с 10-го и 500 метров пути на скорости 10-15 км/ч движок запустился покрякивая. Минуты 2 подержал выжатым сцепление а потом чть дал газу (где-то до 2000 оборотов) и потихоньку отпустил сцепление. Через минут 5 загорелся чек. Минут 15 погрелся. И потом погонял машину в Борисполь и обратно. Приехал, выключил. Попробовал завести - с полпинка. Утром посмотрим как она себя чувствует. Если все ок поеду на СТО посмотреть из-за чего вылез чек.
26.1.2010, 8:33
У меня сегодня тоже ЧЕК загорелся, БК показал "высокое давление в коллекторе", после прогрева феном ДАДа и коллектора в районе заслонки и клапана холостого хода все ОК, видимо конденсат попал в трубочку которая к ДАД идет
26.1.2010, 8:56
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 22.1.2008 Из: Киев, Оболонь, м. Минская Авто:NEXIA DOHC AA 0335 BC Пол: |
Цитата Собравшись с мыслями и пообщавшись с барсегом стало понятно что свечи мокрые. Ребята! Уже много раз говорилось про "продувку" - педаль газа плавно до упора и крутим стартёр 5 секунд, делаем паузу 1-2минуты и пробуем завести. -------------------- Опять грипп наступает, опять водки хватать не будет.
26.1.2010, 9:48
Вчера вечером снял аккум (товарищ дал зарядное), ночь позаряжал, утром поставил - немножко покрутил и завелась нормально. Тьфу-тьфу-тьфу. Товарищ говорит не нужно было в воскресенье ходить и дрюкать аккум своим прогревом ). Вчера буквально чуть-чуть не хватило заряда, чтобы завестись.
26.1.2010, 11:03
Да, если аккум подсажен, что не мудрено в морозы, то шансов на нормальный пуск очень мало. Если аккуму года 2 и более, то и подавно...
26.1.2010, 12:41
Да, если аккум подсажен, что не мудрено в морозы, то шансов на нормальный пуск очень мало. Если аккуму года 2 и более, то и подавно... Моему аккуму пятый год пошол и пока заводит. -------------------- |
26.1.2010, 13:15
Ребята! Уже много раз говорилось про "продувку" - педаль газа плавно до упора и крутим стартёр 5 секунд, делаем паузу 1-2минуты и пробуем завести. Это не помогало. С десяток раз попробовал и решил больше не насиловать стартер. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
26.1.2010, 16:55
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 16.1.2009 Из: Павлоград Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v Пол: |
Кто зарегистрирован Вконтактах может глянуть как я свою сегодня заводил.
http://vkontakte.ru/video-6357805_138884189 -------------------- |
26.1.2010, 17:13
Я позавчера был в селе под Киевом, машина стояла во дворе! В 5 утра было ровно -25
Завелась сразу с первый попытки как обычно ) Масло Mobil1 0W40 .Правда сцепление держал минуты 2! нужно масло в коробке было поменять. Вчера машину оставил на стоянке, сегодня утром при -13 абсолютно нормально сама завелась с автозапуска, через 15 мин вышел с дому, в машине уже тепло ) -------------------- Ремонт Холодильников
My number 066-296-O-ЧЧЧ |
26.1.2010, 17:41
Кто зарегистрирован Вконтактах может глянуть как я свою сегодня заводил. http://vkontakte.ru/video-6357805_138884189 Cомневаюсь,что в гараже больше чем -7 было -------------------- |
26.1.2010, 17:43
Cомневаюсь,что в гараже больше чем -7 было +1 у меня гараж железный, не отапливаемый, когда на улице -20, там около -5,-6! да и при -20 так кулису пальцами не поводишь! -------------------- Ремонт Холодильников
26.1.2010, 17:44
Дворники включил, а по колесам забыл постучать
26.1.2010, 19:03
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 30.5.2008 Из: Запорожье Авто:daewoo nexia Пол: |
Господа одноклубники, советую заглянуть в банки АКБ. У меня аклиматор трехгодичный, заводит с первого-второго не перетруждаясь. НО после сегодняшней утренней заводки и трехчасового катания по рідному Запоріжжю чисто случайно обнаружил в плюсовой банке ЛЕД!!!!!!!!!!!!
26.1.2010, 19:19
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 2190 Регистрация: 20.10.2008 Из: г. Сумы Пол: |
Масло полусентетика, бензин 92, стоит на открытой стоянке, при любом морозе заводиться с первого раза, при том что в Сумах в воскресенье было - 28
26.1.2010, 19:27
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 662 Регистрация: 17.3.2008 Из: Киев Пол: |
Масло полусентетика, бензин 92, стоит на открытой стоянке, при любом морозе заводиться с первого раза То же самое. -------------------- |
26.1.2010, 21:03
Пилот Болида Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 12.8.2008 Из: Запорожье Пол: |
СЕГОДНЕ УТРОМ МОЙ АВТО ЗАВЁЛСЯ акб БЫЛ В КВАРТИРЕ.
26.1.2010, 21:36
Cомневаюсь,что в гараже больше чем -7 было Ну и зря... у меня в погребе даже банки примерзли к грунту(на земле стоят), неплотно дверку закрыл.. Холодина как и на улице. -------------------- |
26.1.2010, 21:37
27.1.2010, 9:12
Cомневаюсь,что в гараже больше чем -7 было у меня гараж капитальный, слева, справа и сзади соседи. при температуре на улице -20 в гараже в первый день -7, во второй -9, в третий -12 вопрос. а разве родной АКБ у Нексии обслуживаемый? Верхнюю крышку можно снять чтобы добраться до банок? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 13:18 |
