Как улучшить радио? |
20.6.2009, 8:51
Может немного глупая тема получилась, но сабж.
Последнее время начал слушать больше радио, чем диски. Радио ловит не ахти, особенно когда поставил пещалки то через них слышно все шумы. Усилители радио, которые клеят на стекло, дают какойто результат? И какие между ними различия? -------------------- |
20.6.2009, 12:00
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 733 Регистрация: 8.6.2008 Из: Киев Пол: |
У меня с салона Пионер стоял . Всё ок . Ток задние динамики при сильном звуке выпрыгивают.
20.6.2009, 21:15
И в самом деле, в Днепр-ске много радиостанций и радио - это важная штука.
Можно порекомендовать поставить активную антенну. Я видел в продаже, в Запорожье, активную антенну про-ва России. Говорили, что качеством намного лучше, чем Китай. Могу в понедельник узнать цену на ей девайс. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
20.6.2009, 21:41
У меня когдато еще на таврии стояла bosch, но не знаю был ли от нее толк, покупал машину уже с ней.
Люьлю станцию "Радио рокс" - бывший "Джем", а у нас она на слабой волне, и вместо удовольствия только уши режит(( 2Zhest' Узнай, если не сложно. Какие вообще варианты есть. -------------------- |
21.6.2009, 22:58
Ок. Заеду поспрашиваю. Отпишусь.
22.6.2009, 8:36
На данный момент одна из лучших антен - Bosch Autofun Pro. Клеиться изнутри на стекло. У самого такая стоит и контора ими торговала одно время. ВАЖНЫЙ момент - оооочень много подделок, найдешь оригинал - будешь довольный как слон )
23.6.2009, 10:33
Знать бы как эту подделку отличить((
Цитата Ок. Заеду поспрашиваю. Отпишусь. Ничего не узнавал? -------------------- |
23.6.2009, 11:12
Знать бы как эту подделку отличить(( В понедельник база не работала. Сейчас заскочу.Ничего не узнавал? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
23.6.2009, 13:04
А зачем ставить внутреннюю активную антену, если есть внешняя? Внутренняя активная антена нужна при отсутвии внешней, т.к. металический корпус автомобиля экранирует радиоволны. Если так хочется поэкспериментировать, то лучше к внешней антене прикрутить усилитель, будет больше толку. Вообще, насколько я помню, а я могу и ошибаться т.к. давно радиотехнику учил, усилитель имеет эффект при направленной антене. В нашем случае о направленности антены не может быть и речи.
23.6.2009, 16:13
Дядько , то вы вже загнули такого , шо просто ЖАХ. в данном случае , речь вааще идет о приемной антенне гражданского радиовещания. В автомобиле такого понятия как направленность , не существует ,потмоу как никто и не ставит целью добиться в автомобиле идеального радиоприема. Однако, при слабом сигнале радиовещательной станции , а также при неблагоприятном рельефе местности, при слабой чувствительности входного каскада радиоприемника - можно использовать усилитель , который будет усиливать ВСЕ, что пришло на его вход, НО строго в определенном диапазоне частот. Этот диапазон как раз и выбирается с таким расчетом , что бы охватить УКВ, инода СВ и ДВ.
поэтому - автору топика , я рекомендую прежде всего проверить целостность кабелей , соединяющих антенну с радиоприемником. Второе - нестабильный прием может быть вызван местностью - не секрет , что например в киеве , есть радиояма , в районе метро Днепр. Ну и самое последнее - это заменить радиоприемник. ЗЫ. По своему опыту - скажу - что самые лучшие тюнеры - это у панасоника. Это если не считать стационарных Грюндик и Телефункен.ИМХО ЗЫЫ. Штатно , в опелях (опель Омега ) использовались усилители радиосигнала. Стояли они рядом с антенной , в районе бардачка , жестяная такая , блестящая коробочка. На нее подавалось +12 В, при включении радио , ну и естессно вход (с антенны) и выход (на радио). Я думаю , чтона разборке этого добра навалом , и отдаут или безплатно , или за пиФФО. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
23.6.2009, 16:29
Я может не совсем понятно написал, т.к. языками не владею. Основную идею которую я пытался донести - никакой усилитель в железной коробке (в нашем случае кузов авто) не даст лучшего эффекта чем просто внешняя антена, поэтому и предлагал прикрутить усилитель к внешней антене, намекая на "нестабильный прием может быть вызван местностью".
23.6.2009, 16:54
1.В усилителе - коробка железная , дабы екранировать схему от посторонних наводок , которые могут быть вызваны как внешними помехами , так и внутренними (зажигание , елекропроводка и пр). поскольку усилитель работает с очень малыми уровнями сигнала - то это для него очень актуально (кто собирал ламповые фонокорректоры для ММ головок тот меня поймет )
2. В опелях - этот усилитель ставиться ШТАТНО в ДОПОЛНЕНИЕ в внешней антенне , которая , например, у меня в Омеге , стояла на переднем правом крыле , ближе к лобовому стеклу. 3. кузов автомобиля , конечно обладает некоторыми екранирующими свойствами , но не до такой степени , чтобы полностью зажать ВЧ сигнал радиовещания. Не забывайте , что в кузове есть лобовое и заднее стекло , боковые стекла , и вообще множество "дыр", через которые радиоволна все таки может пробиться. а если вы обратили внимание , то все варианты внутренних активных антенн, как правило , рассчитаны на установку на стекло, в основном - лобовое , так что кузов не создаст в данном случае помех радиоприему. ЗЫ. Гораздо важнее , как я уже отмечал ранее , проверить проводку от антенны до приемника. Вполне возможно , что кабель поврежден, и центральная жила , просто таки "сидит на массе". естессно - ни о каком приеме в данном случае не может быть и речи. неплохо также прверить и качество соединения оплетки (екрана ) кабеля , с кузовом (массой) , рядом с антенной. как правило .из за неплотностей в этих местах , там начинается окисление, и контакт пропадает совсем. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
23.6.2009, 18:27
niki +100!
Чего вспомил: у меня в Рено была тема, когла плохо ловился сигнал радио. Помогла перепайка самого штекера. Есть еще настройка в самих тюнерах, когда он ловит станции, только с самым сильным сигналом. Может включена эта фуенкция. У меня в Алпайне это выглядит так: SEEK DX, SEEK LO, SEEK HI, SEEK MANU. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
24.6.2009, 10:00
Радио ловит вполне нормально, тем более после замены штатной магнитолы. Провод проверял, вроди норм. Там где антенка вкручивается в гнездо зачистил и побрызгал ВДшкой.
А активную антенну хочу для того, чтоб лучше ловило по трассам и те станции, которые имеют слабый сигнал. ------- Есть ли смысл мучать мозг и лепить уселитель к штатной внешней антенне, или толку будет столько же, если купить внутреннюю? ИМХО кузов у нас не титановый, а приемник лепится на стекло - прием должен быть нормальный. -------------------- |
24.6.2009, 10:19
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.4.2009 Пол: |
самый просто способ антенну купить внешнюю и на багажнике присобачить
24.6.2009, 10:42
самый просто способ антенну купить внешнюю и на багажнике присобачить И потом при продаже авто доказывай, что машине не из под такси... -------------------- |
24.6.2009, 11:18
24.6.2009, 12:35
а при продажи её снять можно.крепить на магнит предварительно подстелив ткань,но не тонкую.Когда снимешь следов не останется. ...или кто-то до продажи с магнита снимет ) -------------------- |
6.8.2009, 14:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 4.8.2009 Из: Киев Авто:Lancer Пол: |
Ставить усилитель сигнала. Сам девайс стоит грн до 40 на любом радиорынке.
Поставить грн 80 И за 120-140 будет вам щастье. http://www.my-car.in.ua/main/12-dopolnitel...orudovanie.html -------------------- Шумоизоляция, Автозвук, Перетяжка салона, Подсветка авто, Автомобильные номера+Доп. оборудование http://www.my-car.in.ua/
8.11.2012, 9:41
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 26.12.2011 Из: Днепропетровск Пол: |
Ставить усилитель сигнала. Сам девайс стоит грн до 40 на любом радиорынке. Поставить грн 80 И за 120-140 будет вам щастье. http://www.my-car.in.ua/main/12-dopolnitel...orudovanie.html ссылка битая . нужен усилитель сигнала на родную антену . после смены автомагнит. стал сигнал слабый . кто что посоветует . без смены антены и магнитолы . -------------------- Аккумуляторы Масла Шины Фильтра и т.д
г.Днепропетровск. Денис тел: 099-252-19-69 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 21:34 |
