КПП, появилось масло на корпусе, течь масла |
11.4.2013, 16:33
Тоже заменил на Mobil1 75w90 (1.85л вошло).
Доволен: всё как описывали выше - и передачи на морозе легче включаются и машина не катится на нейтрали. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.4.2013, 17:56
...Лил Neste - влезло 2 л. через трос спидометра. А чего через трос, я заливал через сапун, там просто - выкрутил ключем (вроде на 17). -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
11.4.2013, 20:04
А чего через трос, я заливал через сапун, там просто - выкрутил ключем (вроде на 17). Менял на СТО, заодно и болтик в поддоне сделал для слива. -------------------- |
11.4.2013, 22:06
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 19.2.2013 Из: ДНЕПРОПЕТРОВСК Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Всем добрый вечер! Тоже хочу поменять масло,год назад начала гудеть коробка залил ТАД. Буду менять коробку, какое масло лучше залить, чтоб для лета и зимы?
-------------------- Dimon
11.4.2013, 22:26
А чем 75w90 любого нормального производителя не устраивает?
12.4.2013, 8:25
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 583 Регистрация: 12.6.2008 Из: Бровары Пол: |
лить синтетику. Производитель не важен, главное чтобы не паленое масло
Себе взял Liquy Moly 75W-90, на выходных буду менять. -------------------- Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
14.4.2013, 6:43
Поменял масло в коробке на синтетику, стал сопливить сальник левой полуоси. Два года назад его меняли и меняли внутренний привод полуоси (тот который вставляется в коробку) на б/ушный (на новый денег не хватило), т.к. на родном почему-то была выработка, и как сказали, просто замена сальника ничего не даст. Откуда там могла появится выработка на металлическом шкиву??? От резиновой манжеты что ли???
Сообщение отредактировал nac67 - 14.4.2013, 7:40 |
14.4.2013, 8:30
Поменял масло в коробке на синтетику, стал сопливить сальник левой полуоси. Два года назад его меняли и меняли внутренний привод полуоси (тот который вставляется в коробку) на б/ушный (на новый денег не хватило), т.к. на родном почему-то была выработка, и как сказали, просто замена сальника ничего не даст. Откуда там могла появится выработка на металлическом шкиву??? От резиновой манжеты что ли??? Ответил здесь http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=16155&hl= -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
30.5.2014, 20:31
Сегодня заглянул под капот, коробка в масле, раньше тоже соплило но не очень. А сейчас жесть. Весной сменил масло в КПП залил синтетику areca 75w90.
Я так думаю что сальник кулисы КПП, что там за сальник какая его маркировка? Сложно ли его менять? И если я ошибаюсь куда еще посмотреть? |
31.5.2014, 2:48
сальник кулисы лучше менять с самим штоком. замена сальника не всегда помогает.
из сложного-снять акб , и иметь прокладку под "узел переключения кпп" -------------------- За ППШ!
2.6.2014, 14:42
Также имеет смысл заранее подготовить штырь, которым крепится шток к "вертолёту" т.к. он изнашивается + у него в комплекте есть стопорная пластина, которая обычно теряется/ломается...
26.3.2017, 21:23
28.3.2017, 18:03
28.3.2017, 20:24
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 11:58 |
