Тахометр, !!! |
Тахометр, !!! |
17.10.2011, 21:49
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 20.7.2011 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia 1.5 MT SOHC Пол: |
Уважаемые форумчане!!!! Задался таким вопросом, у меня спидометр без тахометра, а хочется тахомер! Вопрос: Лучше поменять приборку на ту что с тахометром либо поставить тахомер отдельно? И как там с установкой того и иного, в чём трудность?
18.10.2011, 10:52
Уважаемые форумчане!!!! Задался таким вопросом, у меня спидометр без тахометра, а хочется тахомер! Вопрос: Лучше поменять приборку на ту что с тахометром либо поставить тахомер отдельно? И как там с установкой того и иного, в чём трудность? Приборку с тахометром (при существовании таковой в руках) поставить проще всего, только прошвырнись по форуму и посмотри там в одном месте надо припиять перемычку!!! Что бы тахометр заработал! Ставиться в остальном без переделок. А вот касательно отдельного не могу ничего сказать, хотя при установки БК как и при отдельной установки тахометра показания будут более точными!!! Хотя и есть вариант установить БК, который кроме всего прочего еще и обороты показывает!!! -------------------- |
18.10.2011, 10:59
Приборку с тахометром (при существовании таковой в руках) поставить проще всего, только прошвырнись по форуму и посмотри там в одном месте надо припиять перемычку!!! Что бы тахометр заработал! Ставиться в остальном без переделок. А вот касательно отдельного не могу ничего сказать, хотя при установки БК как и при отдельной установки тахометра показания будут более точными!!! Хотя и есть вариант установить БК, который кроме всего прочего еще и обороты показывает!!! Хорошо, а какая разница в цене? Тахометр и полностью приборка? БК думаю если и брать то немного позже! |
18.10.2011, 11:30
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 26.5.2011 Из: Харьков Авто:Daewoo Nexia N100 C20XE Пол: |
Хорошо, а какая разница в цене? Тахометр и полностью приборка? БК думаю если и брать то немного позже! Раз уж менять, то бери LCD-шную. Где-то на форуме продается, 650грн кажись. У меня тоже тахо не было, так я себе такую поставил: -------------------- |
20.10.2011, 14:30
13.12.2011, 15:44
Ну что поставил? А то я тоже этим вопросом заинтересовался.
15.12.2011, 22:32
16.12.2011, 9:26
17.1.2012, 20:50
19.1.2012, 0:01
19.1.2012, 9:22
Барс, подскажи сколько стоит бортовик, где покупал и сколько установка стоит?
Дано хочу... |
19.1.2012, 10:04
БК поставить не проблема- свой поставил за 40 минут, это с протяжкой проводов и установкой.
Ничего сложного нет, в инструкции подробно описано как его ставить. -------------------- |
19.1.2012, 10:52
19.1.2012, 11:12
а зачем смотреть на расход при езде? едешь в спокойном режиме- можно еще и вокруг посмотреть что творится, а в спорт- режиме- вообще ничего не видно.....
21.1.2012, 23:41
а зачем смотреть на расход при езде? едешь в спокойном режиме- можно еще и вокруг посмотреть что творится, а в спорт- режиме- вообще ничего не видно..... Барс, подскажи сколько стоит бортовик, где покупал и сколько установка стоит? Дано хочу... Бортовик брал за 440 грн, + доставка с Харькоа(25грн вроде), устанавливал с товарищем с работы (он стоял и говорил что куда)! Есть контакты если что Сообщение отредактировал Барс - 24.1.2012, 19:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 21:44 |
