Погрев машины на холодную |
10.12.2011, 13:24
Ой для меня этот вопрос вообще проблема) Никак не могу определиться. Раньше не знал ничерта про этот прогрев, зимой завожу машину и сразу-же выезжаю с гаража. Пока закрываю ворота (30сек прогревается) сажусь и сразу еду. Теперь когда узнал что якобы вредно, завожусь в гараже (1-2 минуты) прогреваю, выезжаю задним ходом очень аккуратно почти на одном сцеплении. И пока закрываю ворота еще минутку прогревается. И аккуратно еду. И к этому моменту стрелка только отрывается от мертвой точки)) Скажите, я правильно делаю? можно ли сразу выехать с гаража аккуратно и прогревать уже на улице? Или на холодном двигателе трогаться вообще нельзя ? 5-7минут прогрева и трогайся только не резво -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
10.12.2011, 14:06
... Или на холодном двигателе трогаться вообще нельзя ? Всё зависит от температуры, ведь есть разница в прогреве при -2 и при -20 градусов. Желательно прогревать хотя бы до первой стрелки, а потом катитса понемногу. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
10.12.2011, 15:28
Дело в том, что до места назначения мне ехать +- 10км.
Прогревать 7 минут, так я за 5 минут доеду если в светофоры удачно попаду. Получается бензина на прогрев уйдет больше чем на саму дорогу))) обидно ведь. Вот если далеко еду, то не жалко прогреваться дольше) |
10.12.2011, 16:55
Дело в том, что до места назначения мне ехать +- 10км. Прогревать 7 минут, так я за 5 минут доеду если в светофоры удачно попаду. Получается бензина на прогрев уйдет больше чем на саму дорогу))) обидно ведь. Вот если далеко еду, то не жалко прогреваться дольше) Не уйдет. А машинку сбережош -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
10.12.2011, 17:31
У меня появился вопрос: если так страшно тратить бензин, то может лутше маршруткой или ещё каким то альтернативным транспортом (велосипедом)
10.12.2011, 19:22
Ой для меня этот вопрос вообще проблема) Никак не могу определиться. Раньше не знал ничерта про этот прогрев, зимой завожу машину и сразу-же выезжаю с гаража. Пока закрываю ворота (30сек прогревается) сажусь и сразу еду. Теперь когда узнал что якобы вредно, завожусь в гараже (1-2 минуты) прогреваю, выезжаю задним ходом очень аккуратно почти на одном сцеплении. И пока закрываю ворота еще минутку прогревается. И аккуратно еду. И к этому моменту стрелка только отрывается от мертвой точки)) Скажите, я правильно делаю? можно ли сразу выехать с гаража аккуратно и прогревать уже на улице? Или на холодном двигателе трогаться вообще нельзя ? Можно и даже нужно сам точно так делаю греть машину на месте бессмысленно и вредно |
10.12.2011, 20:46
сейчас прогреваю (температура около нуля 2мин. не больше) заметил что существенно на прогрев влияет количество охлаждающей жидкости. долил всего 100-150 грам дистилировки (сча почти мах в бачке), заметно дольше стал прогрев.
Сообщение отредактировал volander - 10.12.2011, 20:47 -------------------- |
10.12.2011, 21:15
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 2190 Регистрация: 20.10.2008 Из: г. Сумы Пол: |
А машинку сбережош Это как? ....можно с этого момента по-подробнее! -------------------- |
11.12.2011, 8:26
Это как? ....можно с этого момента по-подробнее! Приведу не большой пример правда на дизеле. Я свой дизель прогревал немного а в соседнем ряду на стоянке парнишка сел и полетел через пол года кольца полопались -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
11.12.2011, 10:29
Я всегда начинаю движение на авто, как только по БК, температура поднимается до +35 градусов. Если на улице 0 +1, то на прогрев уходит 0,1л бензина. Гораздо больше бензина уйдет, если начинать движение на непрогретом авто.
А вообще, в ПДД написано: В жилой зоне запрещается: стоянка с работающим двигателем -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
11.12.2011, 10:59
Можно и даже нужно сам точно так делаю греть машину на месте бессмысленно и вредно Ну вот, сколько людей столько и мнений) Я всегда начинаю движение на авто, как только по БК, температура поднимается до +35 градусов. Если на улице 0 +1, то на прогрев уходит 0,1л бензина. Гораздо больше бензина уйдет, если начинать движение на непрогретом авто. А вообще, в ПДД написано: В жилой зоне запрещается: стоянка с работающим двигателем ;) И сколько по времени такой прогрев занимает +- ? |
11.12.2011, 13:38
И сколько по времени такой прогрев занимает +- ? Я не замерял... Завтра буду выезжать и посмотрю, сколько времени займет. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
11.12.2011, 15:08
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 15.1.2011 Из: Стаханов Пол: |
Я прогреваю: как только с дефлекторов чуть тепло пошло и поехал.
11.12.2011, 22:11
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 6.12.2011 Из: Мукачево / Украинка Авто:Nexia Пол: |
"Ни що так не грие машЫну, як пэрша пэрэдача"- это моё мнение.
Летом не грею, ну и оборотов сразу не даю. Зимой... 1. Вы запускаете двигатель и прогреваете его до рабочей температуры, потом начинаете резво ехать. А при минус 10-15 у Вас в коробке не масло , а желе. Т.е. идёт большая нагрузка на коробку. 2. Вы запускаете двигатель и на холостых потихоньку начинаете движение, тем самым прогреваете коробку передач. Проезжаете кило - полтора и стрелка начинает двигаться. Можно смело добавлять ОБЭРТЫ. -------------------- |
11.12.2011, 22:14
Это если есть куда на холостых ехать, а чаще некуда.
11.12.2011, 22:19
Ну да
12.12.2011, 9:27
У меня в коробке авто, полная синтетика и при -15 в желе она никак не превратится...
FiRST888, сегодня было -2 утром, то прогрев ОЖ до +38 занял 5 мин. Это между 1-й и 2-й рисочкой на указателе. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
12.12.2011, 11:55
Не у всех полная синтетика. Завод льёт то, что плохо реализуется в рознице, так же как и ставит резину. А симптомы некачественного трансмиссионного масла такие:
- при запуске холодного двигателя машину, без выжатого сцепления, немного подаёт вперёд. Это значит, что масло загустело до состояния желе. 1. Или надо заменить заводское масло на более качественное 2. Или греть двигатель вместе с коробкой в движении P.S. Это моё мнение и никому его не навязываю. Сообщение отредактировал Жека Николаевич - 12.12.2011, 11:57 -------------------- |
12.12.2011, 11:59
Менять масло в коробке на 75w90 и не будет тянуть авто вперед при запуске.
А залитое с завода, в зимнюю пору, это дополнительное сопротивление, которое нужно преодолевать и вот и расход уже чуть увеличился... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
12.12.2011, 12:02
поменял- перед прошлой зимой- немного тянет...
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 2:12 |
