Проблема с машиной не заводится вообще |
13.12.2010, 21:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.2.2010 Из: Харьков Авто:Dawoo Nexia 1.5 DOHC (GL) Пол: |
Короче кратко обясню, заправил машину завелся поехал потом заехал в киоск разумется заглушил потом сажусь а она не хочет заводится даже звука нет, кроме щелчка и при повороте ключа с попыткой завестиь тухнит спидомитер и магнитола, поворачиваю клюь назат на 2 поворот и опять включается все а в индекаторе показует что села полностю а столчка на 3 передаче с цеплением выжатым заводится, а ставишь на нетраль глохнет, говорят вроде с акамулятором чета, поставил его заряжатся надеюсь что завтро утром заведется, просто может вы чтото подскажите вдруг ето вообще не то..
Сообщение отредактировал ncyx - 13.12.2010, 22:01 -------------------- |
13.12.2010, 22:02
Это аккум помер... Может и поможет зарядка, но с чего такая причина его разряда? Авто долго стояло? Если нет, то надо бы гену смотреть.
13.12.2010, 22:28
Это аккум помер... Может и поможет зарядка, но с чего такая причина его разряда? Авто долго стояло? Если нет, то надо бы гену смотреть. Авто сояло 2 дня с пустым баком потом я заправился завелся поехал музыку накатил,подехал ждать что бы забрать человека стал возле подезда слушал музыку и потом завожусь а мне на 3 веселых буквы заводит машину. -------------------- |
13.12.2010, 22:37
Аккум на зарядку, но думая, что ему скоро кирдык... На моем авто, так и было с аккумом: не держал заряд и все...
13.12.2010, 23:05
Если он слабо держит после того как я его поставлю, ето знач мне надо новый уже покупать? если да посоветуй какой ну и если можно в приделах разумных цен не алигарх
P.S спс за помощь завтро поставлю его в машину и отпишу тут че будет дальше.. -------------------- |
14.12.2010, 12:43
я думаю ето неконтакт на клемах акума,было когдато такое-намаж медом.
14.12.2010, 12:59
Согласен, для начала подзарядить аккумулятор, проверить уровень электролита, почистить-смазать-затянуть клеммы. Если нет, то "Со старым аккумулятором - это не жизнь" (как говаривал Никулин в"Берегись автомобиля"). А он может умереть как постепенно, так и внезапно возле ларька (у меня так было, ни с того, ни с сего).
14.12.2010, 16:42
Согласен, для начала подзарядить аккумулятор, проверить уровень электролита, почистить-смазать-затянуть клеммы... Аккум, если родной, то он необслуживаемый и уровень электролита не проверишь, не дольешь. Если после зарядки снова такое будет, то прийдется менять аккум...Я купил Stayer, красного цвета на 62 Аh. Он малообслуживаемый, достаточно раз в год контролировать уровень электролита, самому или заезжать к аккумуляторщику. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
14.12.2010, 18:40
Завелась!, зарядил акум почистил клемы, с раза 4-5 раза завелась, так долго заводилась походу и-за 4х суток на холоде стояла не прогриваясь.
25.12.2010, 11:18
Можно и я влезу сюда с подобной проблемой? Так вот, вчера приехал в точку Б заглушил, зделал все дела, ехать домой а БОЛТ ((( стартер крутит, и непрерырвно релюшки клацают... тут как раз Васька позвонил , сказал что бензонасос мог навернутся, но он жужжал, завел с третей попытки, загорелся чек, проехал дето 2 км, заглушил, завелся снова, чек погас, я в а..уе
25.12.2010, 21:40
Можно и я влезу сюда с подобной проблемой? Так вот, вчера приехал в точку Б заглушил, зделал все дела, ехать домой а БОЛТ ((( стартер крутит, и непрерырвно релюшки клацают... тут как раз Васька позвонил , сказал что бензонасос мог навернутся, но он жужжал, завел с третей попытки, загорелся чек, проехал дето 2 км, заглушил, завелся снова, чек погас, я в а..уе на 98% ДАД -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 11:32 |
