Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 9.8.2010 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia 1.5i 16V DOHC Пол: ![]() ![]() |
Вообщм перегорели мои диодные габариты и...ставить такие же уже не захотел! захотелось чего-нибудь новенького, поэтому съездив на Метеор прикупил две диодные ленты, влагозащищенные и начал мудровать...после нескольких примерок было решено ставить так (см. фото) Обезжирив поверхность начал клеить , лента на двухстороннем скотче, держится норм (проверил Керхером) присоединил к габаритам и все работает) Судить строго )))
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1501 Регистрация: 27.12.2008 Из: г. Николаев Пол: ![]() ![]() |
EvoStyle, Раз перегорели диоды ! , езжай к электрику и проберяй бортовое напряжение- это раз ! Место для установки лент выбрано неудачно , т к грязь , снег и самое главное лед будут забиваться - это два !Да и идея самих ленточек попахивает кустарщиной( попробуй габарит в поворотник вывести )- это три !
![]() -------------------- Есть желание не быть дерьмом- научись тонуть .
EvoStyle, Раз перегорели диоды ! , езжай к электрику и проберяй бортовое напряжение- это раз ! Место для установки лент выбрано неудачно , т к грязь , снег и самое главное лед будут забиваться - это два !Да и идея самих ленточек попахивает кустарщиной( попробуй габарит в поворотник вывести )- это три ! ![]() перегорели ибо за 8грн качество на неделю(у одного сам диод отпаялся,висел вобщм,а другой просто мерцал)-это раз!зима впереди,вот и посмотрю что да куда там забиваться будет и отпишусь-эт два!ну а счет кустарщины как говориться фломастеры разные,эт ИМХО-главное что Мне нра)-эт три) |
EvoStyle, Раз перегорели диоды ! , езжай к электрику и проберяй бортовое напряжение- это раз ! Место для установки лент выбрано неудачно , т к грязь , снег и самое главное лед будут забиваться - это два !Да и идея самих ленточек попахивает кустарщиной( попробуй габарит в поворотник вывести )- это три ! ![]() Как по мне то получилось гуд если можно фотки по светлому и стекла снимал ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Сергей пасиб
Все дело в том, что в N100 патрон габарита находится непосредственно возле лампы ближнего/дальнего света. Лампа выделяет довольно приличное количество тепла. Естественно корпус диода оплавляется.
![]() Зачетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1950 Регистрация: 22.5.2009 Из: Днепропетровск Пол: ![]() ![]() |
Мудрил похожее на Ланосе, только вставлял полоску в саму фару.
Есть один огромный минус диодных лент, купленных на Метеоре. Они не очень долго живут, довольно быстро выгорает какая-то тройка и потом получается убожество(( А лента нормального качества стоит 200-250 грн за метр, сейчас может дороже. -------------------- ![]() ![]() |
А лента нормального качества стоит 200-250 грн за метр, сейчас может дороже. Лента, которую я ставил в фару стоит 22 у.е. за метр. Это лента, имеющая наибольшее количество диодов на метр (96). И преимущество ее в боковом свечении, поэтому из нее можно выгнуть практически все что захочется. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
![]() Пилот Болида ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 12.8.2008 Из: Запорожье Пол: ![]() ![]() |
У меня давно уже стоит светодиодная полоса,правда она на плоских светодиодах и днем на фаре её почти не видно!
вот обещанные фоты днем ) в реале оно по ярче чем на фотках ) Судя по зазорам бампер опускал вниз? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.10.2009 Из: Днепропетровск Авто:N150 DOHC GLE 1,5 Пол: ![]() ![]() |
Лента, которую я ставил в фару стоит 22 у.е. за метр. Это лента, имеющая наибольшее количество диодов на метр (96). И преимущество ее в боковом свечении, поэтому из нее можно выгнуть практически все что захочется. там на Метеоре этих лент всяких много, я смотрю тут на картинке ты показал одну (лента гнется влево-право, а вверх и низ не очень), а на бампере у тебя немного другая (гнется ввех и низ)... тоже на той неделе ходил смотрел себе, но так и не выбрал - не оперделилия как крепить, так что за идею спасибо, хоть в N150 вроде проще разбирается фара, что бы внутрь залезть, но я не думал, что у той ленты, которую ты поставил такое сильное боковое свечение. РосТ, раз уж сказал о фиговости метеорных лент, подсказывай, где брать нормальные =) Сообщение отредактировал Айс - 19.10.2010, 19:22 |
Брал такую же ленту, как на рисунке. Ее хватило на фары и стопы, но к сожалению в стопах долго не прожили.
В машине пороюсь, должна быть визитка конторы, где покупал. Если не забуду, отпишусь. -------------------- ![]() ![]() |
Все дело в том, что в N100 патрон габарита находится непосредственно возле лампы ближнего/дальнего света. Лампа выделяет довольно приличное количество тепла. Естественно корпус диода оплавляется. Это да. Первые диоды оплавились через пару месяцев (покупались на радиорынке в известной точке). После этого купил пару суперярких на авторынке на Лепсе - работают больше года. Может, все-таки не все оплавляются? -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
Это да. Первые диоды оплавились через пару месяцев (покупались на радиорынке в известной точке). После этого купил пару суперярких на авторынке на Лепсе - работают больше года. Может, все-таки не все оплавляются? Тут дело не в яркости. Смотря что за производитель и из чего сделан цоколь диода. Есть диоды с цоколем из тугоплавкой пластмассы. Но все равно находясь рядом с лампой может банально плавиться пайка внутри этого диода. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
а хз)отдавал машину на антикор после заметил небольшую щель,а мож она и раньше была...чуть папаже с ней разберусь,бо пока был занят подсветкой салона и тд.)кому интересно могу фоты выложить!) Выкладывай ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Обещался дать координаты где покупал себе диодную ленту. Визитку не нашел, зато нашел письмо у себя на почте.
Вот сайт той конторы ledlamp.com.ua -------------------- ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 3:38 |
