НЕ МОГУ ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ |
12.2.2010, 19:08
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 8.8.2008 Из: Киев Вскресенка Авто:nexia GLE Пол: |
Вот такая у меня проблема-завожу машину потом выключаю зажигание вытягиваю ключ а она сцуко работает В чем проблема -не знаю Поработает какоето время потом может заглохнуть Замок зажигания рабочий Такое впечатление что гдето появляется +
12.2.2010, 19:43
vit, Машина на гарантии !? То , что Вы написали , а перед этим симптомы какието были ? С чего все начиналось ? Блин , аж интересно , как такое может быть ???
12.2.2010, 19:49
Вот такая у меня проблема-завожу машину потом выключаю зажигание вытягиваю ключ а она сцуко работает В чем проблема -не знаю Поработает какоето время потом может заглохнуть Замок зажигания рабочий Такое впечатление что гдето появляется + А сигнализация есть. Какая???? Может глюк сигналки??? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
12.2.2010, 19:54
Вот такая у меня проблема-завожу машину потом выключаю зажигание вытягиваю ключ а она сцуко работает В чем проблема -не знаю Поработает какоето время потом может заглохнуть Замок зажигания рабочий Такое впечатление что гдето появляется + а сама потом не заводится? мое мнение - залипают контакты в реле! -------------------- |
12.2.2010, 19:58
Да нормально все было Сигналка тут ни при чем -отключал Все началось после подключения БК
Перестала гореть лампа зарядки Приотключении генератора -все нормально -------------------- |
13.2.2010, 11:47
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 2.7.2008 Из: Киев, самый Отрадный Пол: |
вот и ответ - где-то косо подключили бк
Блин , аж интересно , как такое может быть ??? может-может :о))))) -------------------- |
13.2.2010, 14:50
Если перескочил ремень ГРМ, то после выключения зажигания двигатель может работать в режиме детонации. Других причин не вижу ибо при вытаскивании ключа зажигания обестачиваются все цепи и подключением БК вряд ли можно было накосячить.
Как работает двигатель, устойчиво? Изменяется ли характер работы при выключении зажигания? Если ДА, то смотри метки на шкивах, скорее всего перескочил ремень. Ну или залито очень отстойное топливо. |
13.2.2010, 15:42
Двигатель работает устойчиво обороты не плавают скорее всего где-то коротят два провода пока не разобрался
13.2.2010, 22:26
AlfaNick, Скорей всего на остаточном работает в режиме детонации , у меня было такое , но на другой машине , !!!! А пото резкий перепад , вроде движок задохнулся , и ...заглох ! Да , быавло и такое !
14.2.2010, 13:34
В общем-то сигналки в которых есть функция дистанционного запуска так и работают в режиме резервирования этого самого дистанционного запуска. Т.е. так называемый "правильный выход", когда вынимаешь ключ из зажигания, а двигатель продолжает работать. А потом в зависимости от настроек двигатель автоматически гасится при постановке на охрану или же по установленному таймеру. Для проверки после вынимания ключа из зажигания и если остался работать двигатель - нажми педаль тормоза. Как правило в сигналках с автозапуском это заглушит двигатель. Если действительно сигналка с такой функцией - ищи как ты ее включил.
14.2.2010, 19:48
В общем-то сигналки в которых есть функция дистанционного запуска так и работают в режиме резервирования этого самого дистанционного запуска. Т.е. так называемый "правильный выход", когда вынимаешь ключ из зажигания, а двигатель продолжает работать. А потом в зависимости от настроек двигатель автоматически гасится при постановке на охрану или же по установленному таймеру. Для проверки после вынимания ключа из зажигания и если остался работать двигатель - нажми педаль тормоза. Как правило в сигналках с автозапуском это заглушит двигатель. Если действительно сигналка с такой функцией - ищи как ты ее включил. Все верно, кроме педали тормоза. Вернее про педаль тормоза правильно если на авто коробка автомат. А так роль этой "педали" выполняет ручной тормоз. У меня стоит сигналка с автозапуском и был такой глюк из-за плохого контакта. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
15.2.2010, 21:29
Если перескочил ремень ГРМ, то после выключения зажигания двигатель может работать в режиме детонации. Других причин не вижу ибо при вытаскивании ключа зажигания обестачиваются все цепи и подключением БК вряд ли можно было накосячить а как тебе вариант когда в одной из задних лампочек стоп-габаритов закоротило габарит на стоп? казалось бы при чём тут двигатель :о))))) так что если больше ничего не делалось в машине - то искать вокруг БК Сообщение отредактировал fishcka - 15.2.2010, 21:30 -------------------- |
15.2.2010, 22:00
Все верно, кроме педали тормоза. Вернее про педаль тормоза правильно если на авто коробка автомат. А так роль этой "педали" выполняет ручной тормоз. У меня стоит сигналка с автозапуском и был такой глюк из-за плохого контакта. Вот у меня под рукой 2 нексии N150. На обеих сигналки с автозапуском (Sheriff и Cenmax). Естеснно обе машины механика. Так вот когда вынимаешь ключ из зажигания в режиме резервирования автозапуска двигатель продолжает работать и глохнет, если нажать педаль тормоза. Естественно сбрасывается резерв автозапуска при этом. И на одной из сигналок можно настроить чтобы двигатель глох сразу при постановке на охрану, а можно просто задать время когда он автоматически сам выключится, даже если ставишь сигнализацию под охрану. а как тебе вариант когда в одной из задних лампочек стоп-габаритов закоротило габарит на стоп? казалось бы при чём тут двигатель :о))))) так что если больше ничего не делалось в машине - то искать вокруг БК Да все что угодно может быть. И не обязательно БК. Я как-то случайно на сигналке активировал пассивный иммобилайзер сам того не подозревая. И не мог понять почему машина вообще не реагирует на замок зажигания. Так что надо обратить внимание на все. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
16.2.2010, 9:49
Вот у меня под рукой 2 нексии N150. На обеих сигналки с автозапуском (Sheriff и Cenmax). Естеснно обе машины механика. Так вот когда вынимаешь ключ из зажигания в режиме резервирования автозапуска двигатель продолжает работать и глохнет, если нажать педаль тормоза. Естественно сбрасывается резерв автозапуска при этом. И на одной из сигналок можно настроить чтобы двигатель глох сразу при постановке на охрану, а можно просто задать время когда он автоматически сам выключится, даже если ставишь сигнализацию под охрану. APS.pdf ( 303.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371 Спорить не буду, но если-бы моя так работала как Вы описываете, то это означало бы, что сигнализация косо установленна. В моей APS 9000 педаль тормоза задействуется если коробка автомат. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
16.2.2010, 10:29
Кол-во скачиваний: 371 Спорить не буду, но если-бы моя так работала как Вы описываете, то это означало бы, что сигнализация косо установленна. В моей APS 9000 педаль тормоза задействуется если коробка автомат. Там стоит Шериф 1050. И при не правильном выходе (например нажатие на педаль тормоза) глушится двигатель и сбрасывается резервирование автозапуска. Так что сигналка установлена не криво. Вот фрагмент инструкции: -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
16.2.2010, 10:54
Подозреваю тоже на сигналку, так как я читал в книжке там кидаеться провод в обход замка зажигания....
16.2.2010, 11:08
Там стоит Шериф 1050. И при не правильном выходе (например нажатие на педаль тормоза) глушится двигатель и сбрасывается резервирование автозапуска. Так что сигналка установлена не криво. Мдя, у Вас несколько навороченее. Мы тут полемику развернули, а автор темы пропал. Или уже нашел глюк ???? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
16.2.2010, 12:08
AlfaNick, Скорей всего на остаточном работает в режиме детонации , у меня было такое , но на другой машине , !!!! А пото резкий перепад , вроде движок задохнулся , и ...заглох ! Да , быавло и такое ! Если работает с детонацией, то вполне может быть виной плохой бензин. Было на жигулях - не мог заглушить машину, только отпусканием сцепления останавливал. Вычитал, что это явление называется "дизелинг" - бадяженное топливо взрывается без искры. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
16.2.2010, 20:09
Ребята не заморачивайтесь на сигналке Скорее всего гдето замкнул два провода+ до и после замка разобраться до конца пока нет времени
16.2.2010, 23:43
Ребята не заморачивайтесь на сигналке Скорее всего гдето замкнул два провода+ до и после замка разобраться до конца пока нет времени А все так интересно начиналось .....sorry -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 10:54 |
