Радиатор |
Радиатор |
5.5.2009, 12:43
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 217 Регистрация: 16.3.2008 Из: киев Пол: |
Всем привет!Есть проблема!Слил с радиатора тосол, залил новый.....со сливной пробки все потекло((((((снял радиатор выкрутил пробку, там внутри есть пластмасовая гаечка(которая лопнула)......Так вот ....ГДЕ ЕЕ МОЖНО НАЙТИ(гаечку)???????????????подскажите пожалуйста, очень нужно ездить немогу(((((( , был на перова, в салоне....ее нет(((((
6.5.2009, 12:10
где достать не знаю, но хороше что написал,тоже буду менять антифриз,но кран трогать не буду лучше сниму нижний патрубок!
6.5.2009, 12:47
где достать не знаю, но хороше что написал,тже буду менять антифриз,но кран трогать не буду лучше сниму нижний патрубок! ДА походу так дешевле))))))Правда я менял еще перед зимой а вылезло вот только недавно((((((А ща так кататься классно)))))кинул канистру воды и покатился, доливаешь на ходу))))))И найти не могу эту пробку((((((( |
8.5.2009, 14:13
12.5.2009, 0:55
12.5.2009, 7:58
сколько пользовался и все было нормально.
3.6.2009, 15:22
Всем привет!Есть проблема!Слил с радиатора тосол, залил новый.....со сливной пробки все потекло((((((снял радиатор выкрутил пробку, там внутри есть пластмасовая гаечка(которая лопнула)......Так вот ....ГДЕ ЕЕ МОЖНО НАЙТИ(гаечку)???????????????подскажите пожалуйста, очень нужно ездить немогу(((((( , был на перова, в салоне....ее нет((((( Ну если есче интересно у меня пару штук есть 25грн штука(новая в упаковке.) -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
22.6.2009, 11:03
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 4.4.2009 Из: Черкасская обл Авто:DOHC GL 1.5 v16 Пол: |
Ребята, где можно достать верхнее крепление радиатора? По разборках поездил там нету, в магазине сказали что вряд-ли вообще можна такое купить отдельно, но мне с трудом вериться, подскажите где можно достать, или может кто-то поможет по почте с наложенным платежом
как вариант -------------------- |
22.6.2009, 11:47
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 16.1.2009 Из: Павлоград Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v Пол: |
Что первое приходит на ум - поищи на "разборках"
22.6.2009, 13:09
Ребята, где можно достать верхнее крепление радиатора? По разборках поездил там нету, в магазине сказали что вряд-ли вообще можна такое купить отдельно, но мне с трудом вериться, подскажите где можно достать, или может кто-то поможет по почте с наложенным платежом как вариант У Иван Иваныча!У него там склад б.у радиотаров! Моих потекших там точно два есть! И еще несколько там видел! -------------------- |
22.6.2009, 17:36
23.6.2009, 9:11
А кто это и где живет? Это человек который ремонтирует мою машину уже много лет! Телефоны в "сотрудничестве". -------------------- |
21.7.2009, 23:20
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 21.7.2009 Из: Львов Авто:Nexia SOHC GLE Пол: |
Подскажите, пожалуйста, как слить тосол и промыть радиатор? У меня сорвало патрубок и витекло половина охлаждающей жидкости. После этого на стенках расширительного бачка образовалась буровато-красноватая накипь. Вместо вытекшей жидкости я долил ОЖ-42. В бачке, когда машина остыла, образовался осадок, похожий на лохматый грибок. Представляю, что творится в радиаторе. Кроме этого перестал запускаться вентилятор системы охлаждения. Оказалось, что забилась трубка сброса пара с радиатора.
Как вычистить систему охлаждения от этой гадости? Поможите, люди добрые. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 17:33 |
