"Тюнинг" салонного фонаря..., Установка светодиодного "заменителя" лампочки :) |
20.3.2009, 10:32
В условиях нынешней экономической ситуации я считаю, что 60 грн. не будет заоблачной суммой. Хочу! И как сей модный девайс зовут? Где купить? -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
20.3.2009, 12:35
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 25.3.2008 Из: г. Киев Пол: |
20.3.2009, 13:03
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 1374 Регистрация: 24.4.2008 Из: Киевская обл. Вышгородский р-н с.Новые Петровцы Авто:Daewoo Nexia 1.5 DONC GLE Пол: |
И мне! И я хочу! Дядя Жора, отзовитесь!
20.3.2009, 14:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 19.3.2009 Из: Kyiv Пол: |
И мне! И я хочу! Дядя Жора, отзовитесь! Рассказываю: Для тех кто не в Киеве могу отправить, например, ночным экспрессом. В общем договоримся . Выглядит следующим образом По просьбам трудящихся , выкладываю краткие технические характеристики DM-2: Входное сопротивление более 10 кОм Максимальный ток нагрузки (лампочки) до 2,5 А (<25 Вт) Время паузы свечения лампы, после закрытия двери при выключенном двигателе - 10 с; При включенном двигателе, после закрытия двери пауза отсутствует; Время плавного гашения лампы - 4 с; Есть возможность подключения к сигналке, что бы при снятии с охраны включалось освещение в салоне авто. Для этого необходимо протянуть дополнительный провод UnLock от сигналки к плафону. Эта опция под заказ, в "стандартной комплектации" этой опции нет. Схема подключения лежит здесь Телефон для связи 8 ноль67 три91 два7 три1 Новая версия прошивки http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...ost&p=52982 |
20.3.2009, 15:24
Цитата Еще вопросы? Можно более подробное описание девайса, например на чем собран, есть ли возможность настройки параметров гашения света (ВРЕМЕННЫЕ ЗАДЕРЖКИ), входное сопротивление (чтоб сигналка не глючила). и т.д. т.е побольше технической информации. И способ связи, можно в личку, в Киеве буду по делам, мож не получится днем подъехать, чтоб встретиться в нерабочее время... СПС. -------------------- |
20.3.2009, 21:33
Можно более подробное описание девайса, например на чем собран, есть ли возможность настройки параметров гашения света (ВРЕМЕННЫЕ ЗАДЕРЖКИ), входное сопротивление (чтоб сигналка не глючила). и т.д. т.е побольше технической информации. И способ связи, можно в личку, в Киеве буду по делам, мож не получится днем подъехать, чтоб встретиться в нерабочее время... СПС. Девайс (далее диммер) собран на микрочиповском микроконтроллере, временные параметры сейчас жестко задаются при программировании, но могу индивидуально для каждого подстроить параметры пауз. Кому надо пишите, сделаю. Входное сопротивление более 10 кОм, пока, что случаев влияния на сигналку не было, но если возникнут, то это очень просто вылечить - достаточно установить любой диод на провод идущий от дверных контактов. Максимальный ток нагрузки (лампочки) до 2,5 А (<25 Вт) Есть возможность подключения к сигналке, что бы при снятии с охраны включалось освещение в салоне авто. Для этого необходимо протянуть дополнительный провод UnLock от сигналки к плафону. Эта опция под заказ, в "стандартной комплектации" этой опции нет. Телефон для связи 8 ноль67 три91 два7 три1 |
20.3.2009, 22:26
Еще один существенный вопросик по поводу
Цитата - при включении зажигания и горящем освещении, свет плавно погаснет не отрабатывая паузу до конца; Как он определяет сей момент? Ведь там, как я понял из фотки, 3 провода вход и 3 выход... как зажигание туды затянуть, или там есть отдельный вывод? -------------------- |
20.3.2009, 23:11
21.3.2009, 0:03
Не корректно выразился, исправлю... Имелось в виду при включении двигателя. Как я понял, он реагирует на "просадку" напруги при пуске... Так? -------------------- |
21.3.2009, 0:12
21.3.2009, 9:15
Нет, как раз наоборот, на повышение напряжения Т.е. когда двиг стартанул, напруга ессно поднимется... Правильно понял? -------------------- |
21.3.2009, 9:33
21.3.2009, 16:34
Да, правильно. В этот момент появляется напряжение заряда аккума. Если можно, теперь все характеристики объедини и помести в пост с фоткой... Так сказать, фото + тех.документация. -------------------- |
23.3.2009, 21:59
23.3.2009, 22:14
Надеюсь просьба удовлетворена Все просьбы удовлетворены. Я сейчас ожидаю зарплату и потом к вам за этим девайсом заеду. -------------------- |
24.3.2009, 1:00
В условиях нынешней экономической ситуации я считаю, что 60 грн. не будет заоблачной суммой. Насколько я уразумел в комплект девайся входит диммер, соеденительные провода и LED? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
24.3.2009, 11:32
Насколько я уразумел в комплект девайся входит диммер, соеденительные провода и LED? Нет, светодиодной лампой LED я не комплектую, их на авторынках, как грязи. Я предлагаю только диммер, который можно подключить, например, к плафону салонного освещения, к подсветке ног, бардачка, вобщем все зависит от Вашей фантазии. А сам диммер показан на фотке |
26.3.2009, 22:55
Все просьбы удовлетворены. Я сейчас ожидаю зарплату и потом к вам за этим девайсом заеду. А я взял уже, даже 2шт... Второй товарисчу, узнав про цену, сказал- давай и мне.. посмотрим как на Мотьке будет работать... -------------------- |
27.3.2009, 11:35
Сегодня столкнулся с небольшой проблемкой при установке девайса в плафон. На плафоне ксюхи оказались три разъема разного типоразмера.
А т.к. на моем девайсе все разъемы 3-х миллиметровые, то пришлось немного поработать отверткой, дабы их разогнуть и подогнать под нужный размер. А ответные разъемы, идущие от авто, наоборот пришлось поджимать Конечно это не выход из ситуации, так, что в дальнейшем все будет учтено, надеюсь на выходных я найду разъемы нужного типоразмера. А в общем-то владельцам авто с такими плафонами в будущем эта конструкция плафона намного облегчит процесс установки диммера. Так как каждый разъем будет подходить под свой типоразмер, тут уж не ошибешься, можно даже на цвет проводов не смотреть . Правда фотки делались с телефона, цвета не очень видно, скажу только одно - соединение идет цвет-в-цвет (правда есть одно отличие - в авто идет белый провод, а у меня на диммере желтый). Пы.Сы. После выходных отпишусь о результатах моих поисков |
29.3.2009, 14:44
Пилот Болида Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 12.8.2008 Из: Запорожье Пол: |
Что будет стоять етот девайс (три штуки) чтобы он попал в Запорожье
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 23:02 |
