3 страниц V  < 1 2 3 >
AlfaNick
сообщение 30.10.2008, 13:31
Сообщение #21
Цитата(Славик @ 30.10.2008, 12:38) *
на Гарантийном СТО в Киеве на Сырецкой 33, у них она есть заводская, цена проставки 170грн и работа 100грн минус скидка для клуба итого 225грн
А проставка пустая? в смысле кусок трубы с фланцами или стронгер?
Tabib
сообщение 30.10.2008, 16:07
Сообщение #22
Цитата(Pawa @ 30.10.2008, 13:24) *
Возможно и так biggrin.gif Хотя если бы он разводиловом занимался наверное бы сказал что выкинит кат и перечипует естественно не бесплатно, а так просто не советовал этого делать idontno.gif ХЗ
Выкину, увижу. если чё не так , так его назад то можно поставить как я понимаю?
Проставка не вваривается а вкручивается на место ката?
Valerick
сообщение 30.10.2008, 16:16
Сообщение #23
вкручивается . Сори за офтоп, У меня вот на холостых дребезжит что то со стороны ката, может гофра может кат ХЗ idontno.gif вроде всё затянуто, тоже хочу проставку, но 170грн. за кусок трубы, дороговато haha.gif
Славик
сообщение 31.10.2008, 9:42
Сообщение #24
Из: Борисполь
там тупо кусок трубы с флянцами, а чтобы не покупать можно просто из катализатора всю начинку выдолбать
Tabib
сообщение 31.10.2008, 10:39
Сообщение #25
Коллега сделал проставку за 100 грн вместе с работой, но это у нас в Днепропетровске.
Говорит что действительно живее машина стала ХЗ. Буду пробовать.
Tabib
сообщение 31.10.2008, 10:44
Сообщение #26
Извените что не совсем по теме.
AlfaNick
сообщение 31.10.2008, 14:04
Сообщение #27
Стронгер, он же пламегаситель, отличается от простой трубы тем, что он имеет расширение, не такое как катализатор, а милииметров на 20 больше в диаметре чем труба, а в нутри сетка и насечки толку от которых я так понимаю НОЛЬ.
Tabib
сообщение 31.10.2008, 14:32
Сообщение #28
Pavlen
сообщение 31.10.2008, 17:39
Сообщение #29
Авто:NEXIA
У меня мотор тоже ЕВРО 3. При рывке с места идет провал мотора а после только плавный набор оборотов. Как это можно побороть? idontno.gif
Olg
сообщение 9.2.2009, 21:16
Сообщение #30
Из: Черкассы
Я так понял, что катализатор для нормальной работы должен быть разогрет до достаточно высокой температуры, отсюда вопрос к знатокам - если переползать вброд через глубокие ледяные весенние лужи - катализатор не рассыпется от резкого перепада температур?
DANIAL
сообщение 10.2.2009, 0:41
Сообщение #31
Из: Киев.Русановская наб 6.
Вырезан катализатор, чипованная, кушает немного вроде больше idontno.gif едет живее.... Чек не горить... чиповал до вырезания, сказали что нужно но долго тянул резину.... plus.gif
Find myself
сообщение 10.2.2009, 13:51
Сообщение #32
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Последние несколько дней , поездил на Шкоде А5 , мотор 1.6 (прямой впрыск - не помню как он там у вагинов называется , но стандарт ЕВРО-3). Так вот - таже самая фигня - вначале идет провал , а потом - выстреливает как ракета. Только в вагинах, передаточные числа КПП , сделаны так , что при 2000 , на пятой , машина едет 60-65 км/ч. Т.е. очень короткие передачи.
Farto
сообщение 11.2.2009, 11:17
Сообщение #33
Подскажите если смысл вырезать евро2 ? така как машинка и так носится как угорелая...ни каких провалов не чуствую...
Jeka
сообщение 25.2.2009, 15:36
Сообщение #34
Есле евро 2 можзш вырезать, будет еще приемистей.
сообщение 26.2.2009, 0:00
Сообщение #35
Вот что нарыл в инете:
Катализатор можно заменить пламегасителем - перфорированной трубой, имеющими неограниченный срок службы. При этом нужно отключить лямбда-зонд и установить в блок управления новую микросхему памяти, позволяющую работать двигателю без сигнала с датчика концентрации кислорода (лямбда-зонда) или ЧИП-тюнинг.
AlfaNick
сообщение 26.2.2009, 9:08
Сообщение #36
Ну на счет неограниченного срока службы явно загнули: служить стронгер будет столько же сколько и остальные детали выпускного тракта (в среднем до 5 лет), а отключать лямбда-зонд нужно только если машинка евро-3, если евро-2, то не обязательно. Кстати, у меня стоит универсальная прошивка с автоматическим определением наличия лямбда-зонда, то есть корректно работает как с так и без.
сообщение 2.3.2009, 11:42
Сообщение #37
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
AlfaNick,
А как это??????? Что то тебе не то сказали , когда перепрошивали, могу сказать даже , что тебя обманули наглым образом , потому что таких прошивок не может быть В ПРИНЦИПЕ !!!!!!!
AlfaNick
сообщение 2.3.2009, 16:27
Сообщение #38
Может быть это кому-то покажется невероятным - но это ФАКТ.
При отключении лямбды загорается чек. Выключаешь и включаешь зажигание, чек гаснет, ЭБУ работает без лямбды.
В случае снятия питания с ЭБУ процедуру необходимо повторить.
МАГДЕБУРГ
сообщение 3.3.2009, 10:34
Сообщение #39
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
При работе без лямбды, согласно мануалу, расход повышается на 15%, но неверные его показания могут загнать расход до 18л. И ЧЕК гореть не будет.
сообщение 3.3.2009, 13:05
Сообщение #40
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Как человек , немножко разбирающийся в работе ЭБУ, задам только один вопрос , если отключена лямбда , откуда ЭБУ знает о каКчестве смеси?*?????? Он должен брать эту инфу или с ЛЗ, или с резистора , если прошивка это поддерживает (евро-0). Конечно , если ЛЗ отсоединить , машина не станет , она будет продолжать ехать , и данные об открытии ШМХХ и времени импульса на форсунки будет браться из аварийной таблицы. Однако это не говорит о том , что так можно ездиить постоянно. если у тебя отключен ЛЗ, то должен быть подключен резистор регулировки СО, кроме того , прошивка ЭБУ должна поддерживать эту опцию, иначе , она не увидит изменение напряжения от ЛЗ, и все рано выдаст ошибку (код 13 , если я не ошибаюсь.) воть.
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 10:24
