клубный гараж, кто чего думает по этому поводу |
7.1.2009, 10:34
Зато коробка на -20 просто напроч замерзает, кулиса с места еле двигается! Усім привіт! Я уже на ходу, моя заводится при -20 вполне нормально, ток выскакивала ошибка ДАД, чуток отогрелся и заработал, влага повидимому попала. Кулиса легко работает, так как масло заменил на нормальное в КПП. -------------------- |
7.1.2009, 10:52
ТЮНИНГАТОР(Street Tuner) Группа: Пользователи Сообщений: 1617 Регистрация: 14.6.2008 Из: харьков Пол: |
Усім привіт! Я уже на ходу, моя заводится при -20 вполне нормально, ток выскакивала ошибка ДАД, чуток отогрелся и заработал, влага повидимому попала. Кулиса легко работает, так как масло заменил на нормальное в КПП. Какое масло? -------------------- |
7.1.2009, 13:06
Усім привіт! Я уже на ходу, моя заводится при -20 вполне нормально, ток выскакивала ошибка ДАД, чуток отогрелся и заработал, влага повидимому попала. Кулиса легко работает, так как масло заменил на нормальное в КПП. Кстати какое масло и сколько для КПП нужно? я в очень ближайшем будущем буду менять. Плюс посоветовали присадку в него - молибден (отдельно добавляется). И где брал и в какие деньги. Я вчера в -20 тоже без проблем завелся. -------------------- |
7.1.2009, 14:09
Я тоже завелся без проблем,но скрепело и визжяло что-то...Пока открыл капот,уже перестало....Каробка конечно замерзает хорошо,даже когда уже двигатель прогрелся,скорости с трудом втыкаются.
7.1.2009, 14:25
Кстати какое масло и сколько для КПП нужно? я в очень ближайшем будущем буду менять. Плюс посоветовали присадку в него - молибден (отдельно добавляется). И где брал и в какие деньги. Я вчера в -20 тоже без проблем завелся. Масло в коробке поменял месяца 1,5 назад. Передачи при -18 включаются и машина не едет на нейтрали. Заливал масло ENEOS GL-5 75W90. Покупал две железных банки по 0,94л. Снимали поддон с коробки, сливали залитое туда а-ля масло, заменил на всяк случай прокладку. В итоге, из общего объема 1,88 л, осталось около 0,09л в баночке. Замену масла рекомендую всем! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
8.1.2009, 7:50
Масло в коробке поменял месяца 1,5 назад. Передачи при -18 включаются и машина не едет на нейтрали. Заливал масло ENEOS GL-5 75W90. Покупал две железных банки по 0,94л. Снимали поддон с коробки, сливали залитое туда а-ля масло, заменил на всяк случай прокладку. В итоге, из общего объема 1,88 л, осталось около 0,09л в баночке. Замену масла рекомендую всем! залил тоже масло. -------------------- |
8.1.2009, 23:32
Сегодня во время снегопада на Бурсатский спуск с трудом на первой заполз.Это не по автодрому ездить!И резина вроде хорошая,а колесики пробуксовывают и машина не едит.Вечером уже на ТУСАН пересел.....
9.1.2009, 9:05
Сегодня во время снегопада на Бурсатский спуск с трудом на первой заполз.Это не по автодрому ездить!И резина вроде хорошая,а колесики пробуксовывают и машина не едит. Юра, Юра... если на Бурсацкий ты еле заезжаешь(одностороннее движение, асфальт, довольно пологий подьем), то как же ты поедешь по спуску Халтурина, с брусчаткой, двусторонним движением, крутизной и переходным переходом на самом верху Я наблюдал вчера как некоторые кадры пытались его штурмовать, потом скатывались вниз, а другие в свою очередь пытались их объехать по встречке, мешая тем кто движется сверху. так что Бурсацкий- это цветочки еще |
9.1.2009, 10:17
Я перепутал,это и был Халтурина....
12.1.2009, 15:37
Сегодня ночью на пень,засыпаный снегом ,наехал.Один не хороший человек подпер меня.Стал выезжать и вот.Он попал между бампером и колесом.Выехать не возможно.Вперед не дает,а назад бампер отрывает.Мучался наверно час,потом плюнул и стал утро дожидаться.Приехал товарищ,поддомкратили машину,наложили кирпичей под колесо и назад выехал.Вот так!В очередной раз ободрал бампер....
12.1.2009, 22:22
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 15.7.2008 Из: Харьков, Алекс Пол: |
Вечером уже на ТУСАН пересел..... Стесняюсь спросить "ТУСАН" это чего? -------------------- |
13.1.2009, 0:05
-------------------- Ремонт Холодильников
My number 066-296-O-ЧЧЧ |
13.1.2009, 1:28
Стесняюсь спросить "ТУСАН" это чего? Это наверное Хюндай Тюссон, хотя корейцы говорят "Хёндэ". -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
13.1.2009, 9:25
13.1.2009, 14:19
это не название автомобиля. это состояние души Тусан- это от слова "тусить" т.е. Юра тусит и радуется жизни Если бы!НЕКСИИСТЫ поразлазились по берлогам,на улице праздники(надоели уже),Россия газ отрезала,короче хондра зеленая......Будет тут радость.... -------------------- |
13.1.2009, 16:54
Я уже на ходу, моя заводится при -20 вполне нормально, ток выскакивала ошибка ДАД, чуток отогрелся и заработал, влага повидимому попала. Кулиса легко работает, так как масло заменил на нормальное в КПП. А я рождество в деревне встречал, утром при -25 завел нормально, чуток был провал оборотов но выдержала не заглохла. А вот коробка стала дубовая, метров 300 грелась, а может и больше. Я где то вычитал что в коробку нуно 3 л. масла, если 2 хватает то наверно и себе поменяю, не подскажите какая нормальная цена за литр 75W90? |
13.1.2009, 17:18
Сергею интелу задай вопрос. Он менял масло и доволен
14.1.2009, 8:31
нужно масла 1,8 литра.
Цена была 90 грн за 0,95 литра сейчас думаю дороже из за доллора! -------------------- |
14.1.2009, 8:54
нужно масла 1,8 литра. Цена была 90 грн за 0,95 литра сейчас думаю дороже из за доллора! Можно взять синтетику фирмы Areca(Франция) за 150 грн. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
14.1.2009, 9:24
это не название автомобиля. это состояние души Тусан- это от слова "тусить" т.е. Юра тусит и радуется жизни А серьезно если? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:39 |
