baton
сообщение 29.9.2008, 20:04
Авто:NEXIA DOHC GLE
вчера заметил что поддон в масле, похоже что протекает сальник коленвала, уровень масла не уходит, под машиной следов нет. Как долго можна при этом ездить? И гарантийный ли случай?
сообщение 29.9.2008, 20:26
мое имхо прокладка поддона
baton
сообщение 29.9.2008, 20:30
Авто:NEXIA DOHC GLE
думаеш недотянута? сейчас пробег 14т, почему раньше не подтекала?
Alexey
сообщение 29.9.2008, 20:56
А защита стоит?Может гдето зацепил?
сообщение 29.9.2008, 20:58
с прокладки быстрее начнет давить чем с сальника колена, или там вообще сальник колена гавняный попался
но в 90% сначала прокладка потеет, а потом и травит
внимательно посмотри еще раз
baton
сообщение 29.9.2008, 21:10
Авто:NEXIA DOHC GLE
Смотрел, заглядывал везде где получалось. больше вероятности что сальник, так как направление потека оттуда, и вокруг колесиков с ремнем(незнаю как правильно называется) тоже масляные пятна, как будто раскидано при вращении вала. Но на днях всетаки поеду в сервис.
AlfaNick
сообщение 30.9.2008, 10:27
У меня подобный случай. Заметил на ТО 10000. Узбеки сказали - не бзди, плохо был затянут масляный фильтр. Поменяли масло, фильтр, правильно затянули, масло вытерли тряпочкой со спецжидкостью. Я немного покатался, глядь под машину - та же фигня. Течь явно из-под прокладки поддона. Сочится слегка, уровень не уходит, поэтому решил мероприятие по ремонту совместить с ТО 20000. Уже немного ждать осталось smile.gif
baton
сообщение 30.9.2008, 18:19
Авто:NEXIA DOHC GLE
завтра еду на сервис, надеюсь ничего серьезного, потом отпишусь.
baton
сообщение 1.10.2008, 19:42
Авто:NEXIA DOHC GLE
оказалось что потекла маслянная заглушка.
point
сообщение 3.10.2008, 15:17
Из: Украинка
Авто:nexia gl 75
тоже собака начало течь, между головкой и блоком , со стороны трамблера, залепило маслом какой то датчик, sad.gif еще на гарантии осталось 3000 км, кто скажет это гарантийный случай или не стоит с ними заморачиваться ?
baton
сообщение 3.10.2008, 15:54
Авто:NEXIA DOHC GLE
поедь пусть посмотрят, если что-то серьезное, пусть делают, а если мелочь и тебе дорого свое время, сделай сам или за деньги, но быстро. imho2.gif
point
сообщение 6.10.2008, 11:51
Из: Украинка
Авто:nexia gl 75
заехал, сделали за 50 гр, rolleyes.gif загерметизировали крышку трамблера оттуда была течь.
Masal
сообщение 23.10.2008, 22:16
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
Недавно возникла проблема. Решил заменить свечи, когда выкрутил третью свечу,
 Уменьшено до 80%
979 x 734 (246.3 килобайт)
то увидел что она вся в масле.
 Уменьшено до 80%
979 x 734 (182.39 килобайт)
Почему она в масле не могу понять, при этом уровень масла уходит. Пробег 39 тыс.
Есть подозрения что масло сочится из под клапанной крышки, я как то выкручивал болт обозначеный на первой картинке.
 Уменьшено до 80%
979 x 734 (267.25 килобайт)
Подскажите, что это может быть.
сообщение 24.10.2008, 19:19
 Уменьшено до 85%
 Уменьшено до 85%
 Уменьшено до 85%
Подозрение обсолютно верное, скрее всего масло сочится из под прокладки клапанной крышки это у них болезнь, правда у вас пробег маленький, поробуйте обтянуть, но скорее всего придется менять прокладку. На узбекских нексиях она с Авео 1,4 16кл., с корейки не подойдет.
Андрей
сообщение 27.10.2008, 10:50
Из: Киев Троещина
Авто:Deawoo Nexia DOHC
Совсем недавно было все тоже самое, один в один. К сожалению при ремонте на СТО не присутствовал, но мастер сказал что проблема была в прокладке клапанной крышки.
АА 0198 СХ
Masal
сообщение 27.10.2008, 20:50
Авто:NEXIA DOHC
Прокладку буду менять, уже заказал - 40 грн. протяжка не помогла. Завтра обещали привезти.
Masal
сообщение 6.11.2008, 18:58
Авто:NEXIA DOHC
Прокладку таки привезли, но к сожалению не на тот двигатель. Пришлось старую прокладку садить на герметик вот таким образом:
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=1299
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=1298
все промазал герметиком и затянул.
З.Ы. При затяжке нужно быть очень осторожным, болты которые там стоят очень слабые, у меня три штуки оборвалось, хорошо что высверливать не пришлось, так выкрутились.
Если кому интересно как выглядит прокладта, пожалуйста, вот наглядное пособие.
сообщение 6.11.2008, 23:13
Я не смог пойти по ссылке, но по памити помню чтот прокладка из очень тонкой резины, думаю долго герметик не продержит.
сообщение 28.11.2008, 21:33
Собираюсь поменять масло в коробке. Как я понял, прийдется и прокладку новую ставить? Прокладка для Ланосовской коробки подойдет?
сообщение 29.11.2008, 10:15
Да
Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 5:30
