У кого хороший свет ? |
4.10.2008, 23:51
Я покупал по 400грн за фару в магазине ОПЕЛЬ. Я переплатил, но не было времени ждать в корейских запчастях. Фары предлагали в трех-четырех магазинах, но или под заказ или по одной фаре имели в наличии. Понял.Спасибо за инфу! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
10.10.2008, 16:05
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 17.2.2008 Из: Черкассы Пол: |
Вчера наконец попробовал свое недавнее приобретение-лампа OSRAM NHB+90%, вроде-бы правильно написал, свет понравился, на ближнем свет очень яркий, видно все, дальний-освещает очень далеко и тоже ярко.Вобщем я остался доволен, цена вопроса - 110грн. за пару.
10.10.2008, 16:24
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 16.5.2008 Из: Днепропетровск Пол: |
Мужики - может я неправ но напишу - +50,+90 - это увеличение напруги на нить лампы на 50 и 90 проц - соответственно износ больше и лампа ходит в 2 раза меньше - незнаю
-------------------- КСЕНОН, СВЕТОДИОДЫ
СИГНАЛКИ, Партроник... |
10.10.2008, 16:29
Вчера наконец попробовал свое недавнее приобретение-лампа OSRAM NHB+90%, вроде-бы правильно написал, свет понравился, на ближнем свет очень яркий, видно все, дальний-освещает очень далеко и тоже ярко.Вобщем я остался доволен, цена вопроса - 110грн. за пару. Ну и отлично, только после этих лампочек на обычных ездить уже не сможешь - не захочется. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
10.10.2008, 16:36
Мужики - может я неправ но напишу - +50,+90 - это увеличение напруги на нить лампы на 50 и 90 проц - соответственно износ больше и лампа ходит в 2 раза меньше - незнаю Не сказал бы. Ходят примерно одинаково с обычными. Езжу ~35-40 000км/год, где-то год живут и лампы. Много езжу ночью. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
12.10.2008, 16:20
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 8.10.2008 Из: Харьков Авто:Nexia 16V Пол: |
Поставил сегодня себе биксенон, картина улучшилась, но родная оптика- это просто ужас. Свет почти такой же рваный, только значительно ярче.
Большой процент света теряется за счет бликов. |
12.10.2008, 17:34
Пилот Болида Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 12.8.2008 Из: Запорожье Пол: |
Стоит осрам +90 доволен свет белый в туманках тоже я думаю стакой оптикой ето максимум что можна выжать.
12.10.2008, 21:42
Стоит осрам +90 доволен свет белый в туманках тоже я думаю стакой оптикой ето максимум что можна выжать. Все таки, стоит поставить DEPO. В ней нет таких пятен... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
13.10.2008, 6:55
Стоит согласится мне с тобой Димон, всетаки в первую очередь повидимому надо ставить оптику депо, а уж потом ксенон тулить.
13.10.2008, 8:21
Мужики - может я неправ но напишу - +50,+90 - это увеличение напруги на нить лампы на 50 и 90 проц - соответственно износ больше и лампа ходит в 2 раза меньше - незнаю А кто увеличивает напругу??? Каким образом??? Что бы увеличить ток нагрузки на нить, нужно уменьшить сопротивление - тоисть нить нихромовая должна уменьшить свою длину, такого я не заметил, насколько я понял, все плюсы добиваются определенной длиной волны света, а именно напылением на колбу стекла. Хотя скажу так, взять амперметр и померять не составляет никакого труда, по возможности померяю лично. Напряжение не может подняться ни каким методом без вмешательства в схему дополнительных устройств, только ТОК! -------------------- |
13.10.2008, 9:07
Поднять напрфжение на лампе выше напряжения бортовой сети можно с помощью конденсаторов, включенных по схеме умножения, Как в старых цветных телевизорах. Подругому - никак.
13.10.2008, 9:36
Поднять напрфжение на лампе выше напряжения бортовой сети можно с помощью конденсаторов, включенных по схеме умножения, Как в старых цветных телевизорах. Подругому - никак. но в лампочках то их нет! -------------------- |
13.10.2008, 11:44
Поднять напрфжение на лампе выше напряжения бортовой сети можно с помощью конденсаторов, включенных по схеме умножения, Как в старых цветных телевизорах. Подругому - никак. Такая схема дает ооочень малые токи! В лампочке можно увеличить напряжение например изготовив лампочку на 11В а надпись сделать 12В других вариантов не вижу. Имхо все плюсы берут за счет напылений на колбу и спираль, которые преобразуют тепловую энергию в световой поток. Таким методом еще наши пра прадеды пользовались, цепляли ракушку к свечке, ракушка выгорает и начинает давать очень яркий свет, правда хрупкая становится. |
13.10.2008, 19:04
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 29.7.2008 Из: Киев Авто:Nexia GL SOHC 1,5L 98 265000km Пол: |
Возможно что используют различные инертные газы для изменения температуры свечения.
-------------------- Errare humanum est!
Авто Электрик СТО Солидос |
13.10.2008, 19:16
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 217 Регистрация: 16.3.2008 Из: киев Пол: |
[quote name='AndrBixenon' date='1.10.2008, 12:17' post='29670']
Можешь у меня - отправлю автолбюксом - гарантия 12 мес А че продаем сколько денег? |
13.10.2008, 19:33
По последним агентурным данным, есть человек, победивший ксеноном родную оптику Нексии.
Зовут его Влад. Когда я к нему обращался, при курсе доллара 5 биксенон стоил 950грн с установкой. Кому интересно, пишите в личку |
14.10.2008, 10:04
Валидол - который ВЛАД????
Mako - комплектуем разные варианты - начало комплекта от 135 уе. Лампы ставим в основном корея - пролюмен + блоки митсуми ,аккумен, интерпауер. Есть разные варианты - договоримся . -------------------- КСЕНОН, СВЕТОДИОДЫ
14.10.2008, 10:09
Валидол - который ВЛАД???? Mako - комплектуем разные варианты - начало комплекта от 135 уе. Лампы ставим в основном корея - пролюмен + блоки митсуми ,аккумен, интерпауер. Есть разные варианты - договоримся . Ну тогда расскажи об вариантах исправления глюков - это самое главное, так как все хотят избавиться от этого, вот и хотим побить двух зайцев, ксенон плюс "Нет пятен" -------------------- |
14.10.2008, 15:03
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 21.7.2008 Авто:nexia gle dohc 1.5 Пол: |
14.10.2008, 18:53
... биксенон, картина улучшилась, но родная оптика- это просто ужас. Свет почти такой же рваный, только значительно ярче. С осрамом +90 примерно та же картина, за счет мощного потока света, отражающегося от дорожного полотна, отраженный свет частично перекрывают темные пятна, получается довольно сносная карнина. На российском форуме была инфа о том, что лампа стоит не в фокусе фары, люди подклеивали к лапкам лампы прокладки из стеклотекстолита 1-1,5-2мм, оытным путем добивались исчезновения темного пятна, как по мне - более бюджетный вариант по сравнению покупкой новой оптики по 4 сотни. Сам экспериментами заниматься не собираюсь, по причине установки вышеописанного Осрама, и мне, мало езжущего по вечерам полученного результата более чем достаточно, кто много ездит по ночам - поробуйте поэкспериментировать на стоковой галогенке, имхо - хуже не будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:31 |
