Гена пищит под нагрузкой |
29.1.2017, 19:56
Всем добра! Вот решил продолжить тему заряда в моей машинко. ЗАметил следующее. Когда стоит под парами с выкл. потребителями, заряд по БК 14.2 вольта. С включением потребителей зарядка падает, и гена начинает пищать. Ремень натянут норм., писк изнутри где-то... Сегодня завел, включена печка и ближний. Напряжение 13.9 вольта и высокочастотный писк. Потребители выключаешь, писк пропадает и напруга растет. Включаешь магнитолу на полную(обычный китаеза), напруга вообще 13.4 вольта. и писк. Искал на просторах инета, у дядьки был такой прикол из-за шкива. Прорезиненный он. У нас так же?
Сообщение отредактировал Joda - 29.1.2017, 19:57 |
29.1.2017, 20:36
Искал на просторах инета, у дядьки был такой прикол из-за шкива. Прорезиненный он. У нас так же? Шкивы разные бывают, но в этом случае я думаю идет про шкив коленвала. На нексиях встречаются демферные (прорезиненные) шкивы колевала но на машинах после 2007г и если мне память не изменяет то для 8кл моторов с евро 2 это те которые с модулем, у тебя же он точно без демфера, писк может быть из за сношенных ручейков на шкиве коленвала, из-за подшипников в генеторов, из-за дубеющего приводного ремня еще може пищать подшипники Гидроусилителя, может пищать помпа, ролик ремня ГРМ и подшипник компрессора кондея. У моей нексии при нагрузке по жизни падало до 13,9в не знаю может и меньше мне электрик сказал или ставить бош или не париться, я выбрал второй вариант так она до сих пор и ездит правда от писка я избавился поменяв ролик гондея и писк исчез, перед этим менял в нем подшипник не помогло. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
30.1.2017, 10:02
Та вроде дядька менял шкив самого гены. Шкив коленвала идея хорошая, я за него и не подумал... Получается, из-за него и может падать заряд под нагрузкой?
30.1.2017, 11:53
Получается, из-за него и может падать заряд под нагрузкой? Если шлицы частично слизаны то под нагрузкой ремень может проскальзывать и зарядка соответственно падать, но шкив лучше брать новый иначе поменяешь шило на мыло. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
30.1.2017, 12:19
30.1.2017, 12:44
У тебя есть? Машина с кондеем или без и а на шкиву зубчатое колесо есть или нету? -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
30.1.2017, 13:22
Если шлицы частично слизаны то под нагрузкой ремень может проскальзывать и зарядка соответственно падать, но шкив лучше брать новый иначе поменяешь шило на мыло. Что бы узнать что пищит, пусть снимет ремень гены и узнает (привод гены, сам гена) - это если писк прекратится. Пусть нормальный ремень поставит для начала и натянет по мануалу. Возможно еще подшипникам гены труба, у меня было такое, три ремня переменял, пока подшипники не заменил (похожая ситуация). -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.1.2017, 14:13
Машина с кондеем или без и а на шкиву зубчатое колесо есть или нету? кондей был, выкинул. Машина трамблерная, зубов, я так понимаю, нет. 1.5 8 кл. трамблерная. Что бы узнать что пищит, пусть снимет ремень гены и узнает (привод гены, сам гена) - это если писк прекратится. Пусть нормальный ремень поставит для начала и натянет по мануалу. Возможно еще подшипникам гены труба, у меня было такое, три ремня переменял, пока подшипники не заменил (похожая ситуация). Денис, ремень твой, отличный. Натянут нормально. Со старым геной был тот же писк. Гену купил у Вити Maxmyd. Ему доверяю, проблем не было никогда. Подшипники не шумели, крутил перед установкой. К тому же он говорит, что ставил на свою машину перед отправкой для проверки, все гуд. Эпопея с геной началась давно, из-за недозаряда как раз. Замена гены проблему не решила. Может, просто шкив этот проскальзывает? Сообщение отредактировал Joda - 30.1.2017, 14:15 |
30.1.2017, 14:56
Есть такая шняга, натяжитель ремня в баллончиках (спрей продают), можешь купить попробовать, оно дает лучшую сцепу с шкивами, тогда и выводы сделаешь.
А зачем тебе еще один генератор? Если твой отличный как пишешь. http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=262965 Проверь напряжение именно на АКБ. А не то, что бортовик показывает. Лучше сделать дополнительную массу с АКБ на движок и с АКБ на корпус авто. Желательно разгрузить ДС и БС. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.1.2017, 15:28
Есть такая шняга, натяжитель ремня в баллончиках (спрей продают), можешь купить попробовать, оно дает лучшую сцепу с шкивами, тогда и выводы сделаешь. А зачем тебе еще один генератор? Если твой отличный как пишешь. http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=262965 Проверь напряжение именно на АКБ. А не то, что бортовик показывает. Лучше сделать дополнительную массу с АКБ на движок и с АКБ на корпус авто. Желательно разгрузить ДС и БС. Мерял, пониженное. Доп массу сделал давно, как и разгрузку. А гену я БУ покупал, ну хз, что такм с ней?.. Вот на форуме еще один заказал, ели и его поставлю и не пойдет, то тогда хз... |
30.1.2017, 15:43
кондей был, выкинул. Машина трамблерная, зубов, я так понимаю, нет. 1.5 8 кл. трамблерная. такой должен быть. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
30.1.2017, 17:34
1.2.2017, 6:56
Есть такая шняга, натяжитель ремня в баллончиках (спрей продают), можешь купить попробовать, оно дает лучшую сцепу с шкивами, тогда и выводы сделаешь. А зачем тебе еще один генератор? Если твой отличный как пишешь. http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=262965 Проверь напряжение именно на АКБ. А не то, что бортовик показывает. Лучше сделать дополнительную массу с АКБ на движок и с АКБ на корпус авто. Желательно разгрузить ДС и БС. Еще желательно продублировать хорошим проводом от плюсовой клеммы генератора до плюсовой клеммы акб. У меня когда ремень началь пищать после дождей, я его силиконовым спреем полил и попустило. Силикон резину размягчает, надо раз в квартал поливать. |
10.2.2017, 15:57
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.4.2012 Авто:Nexia Пол: |
andreybelov, У меня немного по другому. При увеличении нагрузки, особенно при включении обогрева заднего стекла, в районе генератора появляется звук, типа лопасти вентилятора цепляют о что то пласмасовое. Чем больше нагрузка, тем сильнее звук. Может у кого было подобное?
3.8.2017, 21:26
Извините что не в тему, просто нужна помощь знающих людей. Хочу сьездить на море а у меня такая фигня как на видео https://www.youtube.com/watch?v=YocRzEeAnPM может у кого было, поездка в 1000 км. думаю пока не трогать, а можно ли столько еще...на ремне только гур и 165000 позади без ремонта гены.
Сообщение отредактировал volander - 3.8.2017, 21:36 -------------------- |
4.8.2017, 17:46
З приводу стану генератора я ХЗ, а так я 1500 км за день наїжджав на нексії - все ок (тільки спина боліла і під спиною).
4.8.2017, 21:58
При таком пробеге, подшипникам торба гены. Лучше сменить раньше до поездки, не дай Бог, без сто не обойдешься.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:39 |
