авторегистратор |
авторегистратор |
18.10.2016, 17:46
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.10.2014 Авто:DAEWOO Nexia Пол: |
Возможно ли подключить авторегистратор для круглосуточной работы и так, что бы он работал автономно (в обход замка зажигания) и минимум нагрузки на АКБ ?
18.10.2016, 19:21
Возможно ли подключить авторегистратор для круглосуточной работы и так, что бы он работал автономно (в обход замка зажигания) и минимум нагрузки на АКБ ? возможно ... берёшь запасной акб и ставишь в багажник потом когда тот сядет меняешь на ещё один запасной , а потом на оборот. |
18.10.2016, 20:20
Нужно проверить, если АКБ в регистраторе заряжен, будет ли от зарядки большой ток гребсти. Если нет, то можно и напрямую с АКБ авто.
19.10.2016, 6:18
Возможно ли подключить авторегистратор для круглосуточной работы и так, что бы он работал автономно (в обход замка зажигания) и минимум нагрузки на АКБ ? У моего DOD F900 собственная батарея и датчик движения, этим режимом мне ни разу не приходилось пользоваться. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
19.10.2016, 6:52
19.10.2016, 7:42
19.10.2016, 8:50
Я же написал проверить нужно. Это нужно снимать, нести домой, подключать от БП, тестировать, параллельно замеряя нагрузку при заряженном АКБ регистратора и не заряженном.
Всем эти делом мне лень и некогда заниматься, если кто то сделает, о пусть выложит инфу в цифрах. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.10.2016, 9:01
26.6.2017, 20:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 30.8.2010 Из: ua, DP Пол: |
а какой в этом всём был сенс / цель?
-------------------- до дома: 60км/ч
до морга: 160км/ч |
3.7.2017, 17:28
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.7.2017 Из: Хмельницька обл Авто:DAEWOO Nexia (2014) Пол: |
Жалко что топикстартер не ответил зачем ему это. Товарищи наркоманы и прочее "Хороший люди" очень любят забытые регистраторы в машине, хотя если у него частный дом, тогда можно обойтись камерой, а не регистратором. Не понятно)
5.7.2017, 8:09
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 26.11.2008 Из: Донецкая обл. Авто:Nexia DOHC GL 2008 Пол: |
Жалко что топикстартер не ответил зачем ему это. Товарищи наркоманы и прочее "Хороший люди" очень любят забытые регистраторы в машине, хотя если у него частный дом, тогда можно обойтись камерой, а не регистратором. Не понятно) Можно предположить, что кто-то пакостит на стоянке, и топикстартер хотел выяснить кто. Для "хороших людей" существуют устройства маскирующиеся под элементы автомобиля. например такой Или такой Сообщение отредактировал Billy Bons - 5.7.2017, 9:41 |
11.7.2017, 20:58
та можно подобной фигнёй вообще не страдать.. мне помнится я ещё года полтора назад видел разные APK под Андрюшу, которые работают как полноценная сигналка.. я эту фичу даже мучал пару дней)) просто с учётом того, что телефоны у меня ещё кнопочные + почти полностью пересел на велосипеды - идея особо то и не развилась
до морга: 160км/ч |
15.3.2018, 9:08
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.3.2018 Из: Комсомольск. Полтавской обл. Авто:NEXIA N150 Пол: |
Кто знает, как убрать помехи от видеорегистратора на штатную магнитолу?
16.3.2018, 6:24
17.3.2018, 18:41
А кто полностью убрал радиопомехи от работы видеорегистратора, может кто ставил какие либо фильтры?
20.3.2018, 0:02
А кто полностью убрал радиопомехи от работы видеорегистратора, может кто ставил какие либо фильтры? Может на магнитолу фильтр нужен? У меня пионер AVIC-F900, там на родном проводе какой то фильтр стоит, хотя вот в нэте глянул фото - нет ничего подобного... На регистраторе нет ничего и нет помех... Может что то вроде этого надо поставить? https://carsolutions.com.ua/ru/12-v-car-power-filter.php Я раньше когда занимался магнитолами (кассетными в школе до 1997 года) так ставил обычную катушку их 30-40 витков последовательно + проводу и конденсатор на 2000-3000 мкф. Машины были с трамблерами и без этих фильтров были щелчки в динамиках и с увеличением оборотов щелчки становились чаще - как искры в свечах. Вот кстате чисто случайно наткнулся https://newauction.com.ua/offer/prodam_raze...09383454.html#4 Может кому надо и недорого... Сообщение отредактировал vpas - 22.3.2018, 21:01 |
30.3.2018, 10:08
Наверное все в штатной магнитоле, на другие не так или совсем не действуют помехи от видеорегистраторов. Не знаю буду пробовать различные фильтры, если не поможет поменяю магнитолу.
30.3.2018, 21:59
А про какие помехи идёт речь? на радио или на проигрывание сд или мп3 с юсб?
28.5.2018, 17:39
Конечно о радиопомехах, как только включается видеорегистратор шумит радиоволна. Причем даже когда регистратор работает на батарее.
14.6.2018, 21:44
Так може то реєстратор такий?
Бо в мене і зі штатною магнітолою було все добре і з китайською також... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:25 |
