12.5.2016, 22:33
Решил реставрировать трапецию дворников, т.к. сторона пассажира стала хуже вытирать (9лет машине).
Как реставрировать многие знают и переделало множество людей. Те же анкерные болты на 12мм в диаметре, вн. 10мм. Длинна ровно 50мм. Сверло на 12, дрель. Вот в принципе и все. Снимаем жабо, отворачиваем гайки пластмассовые ключом на 24, и выкручиваем один саморез, держащий мотор-редуктор, разъединяем штекер электрический и снимаем трапецию. Описывать как снимать в картинках не буду, т.к. много инфы. Когда ее сняли, почистили от пыли и т.д. главное ничего не трогаем, (лучше сфотографировать, на всякий случай как до переделки было). Вот, во всей красе. В таком положении рычагов нужно будет ставить назад. Пассажирская сторона (запоминаем как стоят тяги) Водительская (запоминаем как стоят тяги) Здесь мы ничего не трогаем (мотор-редуктор) Ничего не крутим (мотор-редуктор), просто снимаем штопорное кольцо, снимаем шайбу, вынимаем уплотнительную резинку, и вынимаем поворотный шток с пластмассового гнезда (уже разбитого), там есть еще одна шайба (стараемся не потерять). Берем дрель со сверлом на 12, выставляем ровно гнездо и ровно сверлим не спеша отверстие (стараемся желательно ровно сверлить). В пластмасс сверло идет как в масло. Я даже в тиски не зажимал, придерживал ногой. Далее вставляем нашу вставку с анкера 50мм. если идет туго, не бойтесь не много подбить. Она должна стать, что бы место оставалось под резиновое уплотнительное кольцо. Далее смазываем шток и вставляем его в втулку (смотрим как стояли тяги). Можно аккуратно опять не много выбить назад и вновь вставить, что бы втулка приобрела там форму под шток. Далее собираем в обратном порядке: резиновое кольцо — шайба — стопорное кольцо. Лучше сразу аналогично проделать и с водительской стороны. При желании рекомендую под пыльники резиновые смазать смазкой в шарниры трапеции. Ставим трапецию на место, надеваем шайбы железные (желательно почистить их), закручиваем гайки, закручиваем один шуруп возле мотор-редуктора, вставляем разъем (перед этим лучше почистить контакты и смазать (можно вазелином)). Уже на месте Надеваем жабо Надеваем поводки ровно и проверяем, желательно на мокром стекле проверять. Если нигде не накосячили, дворники будут правильно работать. Также решил поставить доп. плафон в багажник. Лежал без дела, а света в багажнике маловато с штатным плафоном. Плафон от опеля, затемненного цвета с доп. лампами (включаются по необходимости). Решил поставить в левую накладку задних фонарей. Канцелярским ножом вырезал отверстие под форму плафона. Правильно подсоединил плафон и подключил параллельно лампе стокового плафона. Сам плафон темный, в глаза не бросается, (когда то давно стоял вместо родного). Лично мне света теперь достаточно. Концевик нагрузку выдержит, если еще вместо ламп поставить светодиодные лампы, то будет ярче. Также заменил все пленки в дверях (паро-водо-одталкивающие). Данный процесс не фотографировал, так как руки были очень "чистые", да и смысла особого нет. Опишу словами. Досталась мне пленка очень на ощупь толстая.Толщину пленки не мерил, но на ощупь толще чем родная. Клеил на полоски вибропласта (отлепил от фольги шириной 5мм (полоски скручиваем в колбаски и клеим на дверь)). Полоски вибропласта клеим как было в заводской, по периметру дверей. Далее берем пленку нужного размера и плотно прижимаем к вибропласту и роликом плотнее прижимаем. По контуру пленку обрезаем. Двери изнутри обклеены полностью виброизоляцией, карты шумоизоляцией. Также сразу проверяем состояние дверей, при необходимости смазываем замки, проверяем проводку, состояние металла, нет ли ржавчины, желательно сразу и обработать их, хотя бы мовилем, особенно низ дверей. Двери у меня каждый год обрабатываются, пока все тихо. Слой обработки там уже собрался приличный. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
13.5.2016, 0:09
Вітаю!
Тим же займався на минулих вихідних (трапецією). Але в мене вилетіла пластикова втулка, що стоїть на кінці ричага водійської сторони з боку моторчика. В результаті мав люфт водійської сторони біля 30 градусів. На місці не дотирало з лівого боку і не до кінця опускалося вниз, а на швидкості я бачив щітку у ліве вікно Доки зібрався ремонтувати трапецію щіткою конкретно протерло фарбу на левей передній стійці - тепер ще й це відновлювати потрібно. Як воно було зкаріплено з заводу я ХЗ - просто приклеїв на епоксидку. Від анкерів також використав трубки. Але було свердло тільки на 11,5мм - не вистачало. Нагрівав трубки і забивав, та, мабуть, перестарався. Коли ставив трапецію на місце, то одна з пластикових гайок луснула. Не критично, але ж щось не так. Думаю що забиванням збільшив діаметр пластика з різьбою. А може просто гайці вже було не добре До речі, маса на двигун трапеції подається через той самий шуруп, що знизу прикручується. Лівий і правий ричаги переплутати важко, бо вони підписані. А от зібрав назад я трохи навпаки перший раз: ричаги сторчали вниз, а не вгору. В результаті у вимкнутому положенні щітки стояли вертикально, і махали вниз Та й низ дверей, особливо передньої пасажирської) теж треба відновлювати, по почалося... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.5.2016, 0:21
Та я також на минулих вихідних робив, просто запис тільки зараз зробив. Думки у нас зійшлися, (тільки не серця )
13.5.2016, 8:05
І Я на минулих вихідних зробив трапецію.
Тільки втулки мені виточили з капролону. Фото викладу в свій БЖ. -------------------- |
13.5.2016, 10:58
То же не плохой вариант, может даже и лучше, но у меня не было того, кто бы выточил из капролона.
13.5.2016, 22:21
І Я на минулих вихідних зробив трапецію. Тільки втулки мені виточили з капролону. Фото викладу в свій БЖ. Якщо є хто точить, то можна робити ремкомплекти трапеції. Гадаю що буде користуватись попитом. Бо якщо з розбитим пластиком можна щось вирішити за допомогою анкерів, то пластикові шарніри замінити нічим... Також в мене порваний гумовий пильник, що закривав шарнір біля двигуна (там, де сходяться ричаги правої і лівої сторони). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.5.2016, 22:23
Якщо є хто точить, то можна робити ремкомплекти трапеції. Гадаю що боде користуватись попитом. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
14.5.2016, 16:59
Обновил краской поводки и также треугольники зеркал, черной матовой краской ARTDECO
Краска мне понравилась, сразу в два слоя ложит плюс быстро сохнет минут за 10-15, отлично ложится и плавный клапан для удобства регулировать поток. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.5.2016, 17:07
Как то нашел интересную ручку закрытия багажника универсальную можно сказать. Крепится двумя болтами или шурупами. Как альтернатива опелевским. Очень хорошо подходит у кого еще не стоят газовые упоры, хотя если и стоят, то все равно лучше, чем без нее.
Каталожный номер 81254-3s000 Hyundai После крепежа крышечка защелкивается Размечаем, сверлим под болт или хороший саморез, отверстия в крышке обрабатываем и прикручиваем. Хватать за нее удобно. Можно еще одну купить и с другой стороны прикрутить, но мне этого достаточно. Также на дальнейшее прикупил пружины на суппорта. TRW PFK241 В комплекте идут две пружины, кто будет заказывать, что бы знали. И напоследок, знакомый подарил наклейку FBI. Female Body Inspector, переводить не буду, но связано с женским телом т.к. женщин люблю. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.5.2016, 16:28
Обновил наклейку крышки предохранительного блока.
За предоставленный файл большое спасибо Serega2308 Распечатал на цветном принтере, сверху наклеил скотч прозрачный (можно за ламинировать), снизу наклеил двухсторонний тонкий скотч, что бы наклеить на крышку. Крышки с N100 и N150 не много разные по выступам защелок. В N150 - ровная площадка, а в N100 там защелки в средине площадки, пришлось не много подрезать. На 2% уменьшил фото, что бы при распечатке были размеры 85мм на 175мм. Это касается только для N100. Теперь еще снимаешь крышку и предохранители написаны не задом - на перед. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.5.2016, 13:57
.к. стоят солнцезащитные козырьки с подсветкой от Opel, было решено заменить кронштейны козырьков от опеля. Родные меньше и козырек получается не очень ровно расположен и не много упирается в потолок.
Покупаем кронштейн солнцезащитного козырька код 90439297 2 шт. Снимаем родной и сравниваем. Слева родной, справа от Opel. Срезаем канцелярским ножом выступ где красная линия Было. Стало. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.5.2016, 22:58
Установил плафон задним пассажирам от AUDI A6 C5
Правда еще не провел проводку и не подключил. Критерии выбора плафона: выключатель (включен постоянно, от концевиков включение, выключение (плафон не светится)) отдельно кнопки и плафоны на левую и правую сторону подсветка кнопок красным цветом (передний то же стоит с подсветкой кнопок красным цветом (Шкода супер Б)) После долгих поисков приглянулся плафон задний от Audi A6C5 Код 4B0.947.111 Плафон был куплен на разборке, рамку под него не нашел, даже кода (скорее всего рамка идет вместе с потолком Audi). Размеры его: Длинна Ширина Высота Подсветка кнопок Разъем 6pin Что бы не покупать разъем подобрал разъем, удлинил и провода в термоусадку. Распиновка плафона. Схема подключения Так как он высоковат, а у нас между потолком и крышей 2 см, было принято решение его высоту уменьшить (доработать). Для этого снимаем шины и спиливаем лишнее. Уменьшая при этом высоту плафона (обведено красными квадратами). Лишнее убрано. Его теперь высота, как раз 2 см. Теперь одеваем только одну шину и спаиваем проводками, где были другие шины, т.к. их теперь не ставим. Плафон готовый. Идем к машине размечем где будем ставить, делаем трафарет. И вырезаем по трафарету. (Лучше вырежьте меньше, но не больше, что бы плотно вошел). Подклеил тефлоновое покрытие ОБЯЗАТЕЛЬНО (во избежание замыкания на корпус авто). Проводим проводку (пока еще не провел и не подключал) Вставляем. Что бы знали насколько плафон "большой" расстояние между краем ручки и краем плафона 34см. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
31.5.2016, 19:57
Класно смотрится. Сколько такой плафон?
Сообщение отредактировал RVI - 31.5.2016, 19:59 |
31.5.2016, 22:10
250грн.
И так, провод с фишкой был приготовленный нужной длинны, и нужно было протянуть к переднему плафону. Снимать потолок категорически был против. Сняли плафон передний у меня и задний. Первым делом подумал, что может будет мешать перпендикулярная перегородка, куда крепится по центру потолок. Но сомнения оказались ложными, т.к. потолок не плохо отгибается и провод между потолком и ребром просунуть как два пальца… Взял одножильный медный провод сечением 1.2мм2 и начал пробовать пропихнуть к переднему плафону. Но тут появилась засада, после ребра наклеена заводская шумка и не дает проводу пройти дальше, т.к. между шумкой и потолком мизерное расстояние, те более, что идет еще под углом. Стальной хорошей проволоки у меня не оказалось (жаль), но а делать нужно. В гараже лежали шампура длинные, думаю попробую с помощью шампура протащить провод. В шампуре есть как раз ложбинка, и туда можно положить провод, на конце зафиксировать. Где красная линия ложем провод Нужно быть предельно аккуратным, что бы этим шампуром не зацепить краску потолка. Потихоньку аккуратно вставляем шампур, с каждым движением подгибая его, что бы он прошел между шумкой и потолком не повредив больше ничего. У меня все отлично получилось, лучше конечно пользоваться стальной проволокой. Вставляем руку в дырку от переднего плафона, нащупываем провод которым будем вытягивать наш сделанную проводку. Вытягиваем шампур или стальную проволоку. Теперь временный провод, которым будем тянуть проводку висит с двух концов. С переднего плафона С заднего, здесь я уже подцепил проводку плафона Теперь тянем провод со стороны переднего плафона и вытягиваем свою проводку. Далее подключаем согласно схеме к переднему плафону (у меня через димер), провод от габаритов был уже протянут давно. Дополнительно подклеил пластиковую накладку на крышу (доп.изоляция). И на верх еще раз наклеил тефлоновое покрытие. Вид из далека. Проверяем, все ок. Записал видео обзора, как смог так и объяснил. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
1.6.2016, 11:30
Підсвітка для задніх паасжирів потрібна річ.
Я знімав потолок і проклеїв шумку заодно. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
4.8.2016, 23:17
5.9.2016, 19:50
5.9.2016, 21:05
А где такой блок климата можно прикупить? Поподробней о установке?
Сообщение отредактировал sergjy - 5.9.2016, 21:16 |
5.9.2016, 21:18
Позже ссылки дам. Там одной фото не обойдешся.
18.9.2016, 14:49
Блок климат - контроль.
Часть 1. https://www.drive2.ru/l/452586474857037875/ 2-й блок для Serega2308 Часть 2. https://www.drive2.ru/l/452880594217468316/ Часть 3. https://www.drive2.ru/l/453407260287172965/ Часть 4. https://www.drive2.ru/l/468677552651632735/ -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:56 |
