Nexia N-100 Donc 2007 г.в., бортовой журнал |
29.10.2014, 17:00
Плюс один! -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
24.10.2015, 19:17
Отремонтировал датчик температуры на приборке. Спасибо Dissa,что посоветовал сначала посмотреть, а то я уже думал над покупкой нового датчика или приборки. Почему не работал не знаю я просто разобрал и собрал, заодно светодиоды поставил. Вот только уровень топлива нужно еще поправить (по-моему неправильно показывает)
Сообщение отредактировал andrey180677 - 24.10.2015, 19:18 |
24.10.2015, 19:26
Отремонтировал датчик температуры на приборке. Спасибо Dissa,что посоветовал сначала посмотреть, а то я уже думал над покупкой нового датчика или приборки. Почему не работал не знаю я просто разобрал и собрал, заодно светодиоды поставил. Вот только уровень топлива нужно еще поправить (по-моему неправильно показывает) А что стрелки снимал? При 25л. должна стрелка стоять по-средине. Помните, что в стрелке тугоплавкая смазка, и нужно хотя бы 10мин. при работающем двигателе, что бы она заняла свое положение. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
24.10.2015, 20:39
Давно не писал, начал забывать -что когда менял.
Радиатор печки где то на 110 000 км, амортизаторы масляные Каяба 125 000 км, подшипник ступица задняя левая 120000 км. сайлентблоки, втулки стабилизатора Пружины усиленые, но сразу были сняты и заменены на обычные Колодка клем зажигания дважды менялась, теперь пущено через реле на 40 Ампер были приобретены легкосплавные диски (Кстати пружины могу продать они без пробега) А что стрелки снимал? При 25л. должна стрелка стоять по-средине. Помните, что в стрелке тугоплавкая смазка, и нужно хотя бы 10мин. при работающем двигателе, что бы она заняла свое положение. Та х/з сколько там осталось прийдется заправлять полный бак и стрелку до упора |
14.4.2016, 17:40
134 000 км. Поставил новые пружины и аморты газмяс у Валеры брал польские не помню названия но не дешевые, а до этого 2 комплекта Каябы, Сач и все не больше 300 км. Хорошо что по гарантии меняли. Замена опорных подшипников. Достала прокладка крышки клапанов
29.4.2016, 20:52
Вот надумал продавать неспешно свою "Ксюху" [url="https://auto.ria.com/auto_daewoo_nexia_17288019.html"]
Цена я понимаю высоковата, но и денег вложено немало. Я прикидывал, если поснимать кое-что, то можно в банк отдать за 2800 $ Помогите приценится. Сидушки Есть небольшие дефекты но подогрев работает, лучше продать сразу с подлокотником т.к. включатели выведены на подлокотник от Есперро. Сам подлокотник модернизирован, поднят на проставке, сзади выведен прикуриватель, крышка удлиненная( сделана под крокодила)))))) Сообщение отредактировал andrey180677 - 29.4.2016, 21:02 |
21.11.2016, 23:14
22.11.2016, 10:34
Поздоровляю! Хай радує.
22.11.2016, 17:20
Вітаю!!! Бачу авто не розмитнено. Скільки коштувала вся процедура?
Сообщение отредактировал sergjy - 22.11.2016, 17:20 |
24.11.2016, 19:41
25.11.2016, 16:57
25.11.2016, 17:51
60 тис. грн. розмитнення, я правильно зрозумів? Щось так дорого. В наших й....... митників свої правила, вони не вірять договору купівлі-продажу з німцем. В цих п..... є товста книга де розписано скільки коштує авто. Мені рахували від вартості 5800 євро (і це дуже добра ціна). |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:48 |
