Лампа давления масла горит на холостом ходу. |
8.10.2015, 20:13
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 24.3.2014 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Господа форумчане,прошу сильно не ругать, тема бояна знаю. Ситуация следующая: начала загораться лампа давления масла на холостом ходу на прогретой машине. Заменил масло и фильтр не помогло. Заменил датчик (даже два, мастера убеждали что может быть бракованный) Замерял давление масла мех. манометром после 15 мин простоя прогретой машины 1,7 атм. Снял поддон посмотрел маслоприемник - чисто. Сняли мастера центральный коренной вкладыш (этот момент не совсем мне понятен, чего центральный и коренной, мотористы подскажите) выроботка минимальная. Пробег 200 тыс. Двиг 1.5, 16 кл. Нексия n100 2008 г. Не могу розобраться, лампа все равно горит на прогретую на хх. Еще проверю редукционный клапан в маслонасосе, добраться до него сложно. Может чем-то забит или пружинка устала. Дальше ципляю контрольку на + акума и на датчик, может что в щитке приборов. Перелопачено много всего - пусто, не за что заципиться! Все ответившим спасибо! :-)
8.10.2015, 20:47
Ну, приборку проверить просто - отсоединить провод от датчика
Скорее всего сам маслонасос (редукционный клапан или ещё что), но, возможно, где-нить масло вытекает с прогревом (потому и проверяли выработку на вкладышах) и падает давление в системе. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.10.2015, 6:24
Какое масло?
Какой пробег авто? Смотреть надо шейку шатуна 4го цилиндра Давление большое показало ... значит замер не правильно сделан. Присоединяйтесь манометр на горячий мотор и запускайте, через 10 минут снимайте показания и выкладывайте тут. если бы было такое давление то датчик бы не горел! -------------------- |
9.10.2015, 15:17
масло GM 10w40, пробег 208 000
10.10.2015, 20:51
масло GM 10w40, пробег 208 000 Обьехал 5 сервисов в Черкассах, народ нигде нихрена не шарит, все твердят одно - вкладыши капиталка и т, д. Бред. По совету мастеров киевских с Шевроле сервиса снял с разьема уплотнительную резинку и вот оно счастье Физику процесса не понимаю если честно |
10.10.2015, 21:09
Мені також не зрозуміло як резинка на роз’ємі давала такий ефект...
10.10.2015, 22:02
На форумах по Лачетти люди описывают тоже самое. Мистическая резинка. После течи датчика давления масла резинка розбухает и полностью герметизирует разьем, что после этого происходит не понятно. Посмотреть бы датчик в разрезе. Много людей даже капиталку сделали из-за этой резинки
11.10.2015, 0:06
На форумах по Лачетти люди описывают тоже самое. Мистическая резинка. После течи датчика давления масла резинка розбухает и полностью герметизирует разьем, что после этого происходит не понятно. Посмотреть бы датчик в разрезе. Много людей даже капиталку сделали из-за этой резинки Меня смущает другой вопрос, как попало туда на резинку масло или попадает /датчик одноконтактный/. Может попадает через датчик. Или каким макаром? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
11.10.2015, 10:42
11.10.2015, 11:32
Варианта два: первый потек датчик, а первый у меня потек, второй клапанная крышка сопливит. Так тогда давление создается с обратной стороны (резинка же плотно держит, если там где контакт масло есть). -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
11.10.2015, 14:43
11.10.2015, 15:23
Проблема не в резинке, а в датчике, раз он пропускает масло. Другого не дано.
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 0:27 |
