У кого хороший свет ? |
5.6.2008, 7:49
На простом примере показываю, как может выглядеть схема включения света с реле.
[attachment=1514:Свет_с_реле.JPG] |
5.6.2008, 17:33
Эта схема и есть подтверждение что ты пропустил курс физики в школе, если не ошибаюсь 8 класс, вдумайся о чем я и писал, что вся нагрузка идет через контакты подрулевого выключателя, а реле не даст всего лиш включить свет без включенного зажигания!!!! Ведь после реле +12 В током в 10 ампер проходит через контакты подрулевого выключателя (S6), прямиком идет на фары!!!!!!!!!! И кто тут кого заблуждает. Надо уметь читать элементарные электрические схемы! Учите мать часть, как сказал один умный человек. Если тебе становится не понятно, лучше спроси людей, которые в этом разбираются, так же можно и меня попросить, и я нарисую схему с релле, которые надо ставить дополнительно Как реле ставить я сам могу научить. Противотуманки ставил сам. В таких схемах разбираюсь. От того, что ток проходит через контакты подрулевого ему от этого жарко не становится. Контакты портятся от размыкания и смыкания под нагрузкой. Я не беру случаи, когда лампы ставят с мощьностью в два раза превышающие рекомендуемые. С дури можно все попалить. В таком случае доп.реле становится необходимостью. А если кто-то раз в месяц включит и выключит дальний, то парится по поводу установки доп.реле не стоит. |
6.6.2008, 8:02
Так разговор как раз о том и шел, чтобы ставить мощные лампочки или совмещать ближний+дальний. И что через контакты действительно идет большой ток.
Ты же, vovova, писал что Цитата В подрулевом выключателе ток маленький, который дает команду релюшке (реле) включать мощные потребители. И тебя вполне корректно поправили, а ты обиделся. Ну может intel чуть перегнул в объяснениях, я думаю он не специально |
6.6.2008, 14:54
Так разговор как раз о том и шел, чтобы ставить мощные лампочки или совмещать ближний+дальний. И что через контакты действительно идет большой ток. Ты же, vovova, писал что В подрулевом выключателе ток маленький, который дает команду релюшке (реле) включать мощные потребители. И тебя вполне корректно поправили, а ты обиделся. Ну может intel чуть перегнул в объяснениях, я думаю он не специально Я понял с чего весь базар начался. Был вопрос о подрулевом переключателе, я написал "подрулевой выключатель", а сам думал о "выключателе фар". Это моя запарка. Сейчас подправлю, что бы других не путать. Обижать ни кого не хотел. |
6.6.2008, 15:00
12.6.2008, 20:06
Вобщем, релюхи надо ставить! Еще по опыту запора: при такой схеме подключения пару вольт точно падает. По поводу выключателя/переключателя могу заметить, что есть еще такая штука как переходное сопротивление контактов. При токе в 4,5А это совсем не мелочь.
13.6.2008, 7:57
Вобщем, релюхи надо ставить! Еще по опыту запора: при такой схеме подключения пару вольт точно падает. По поводу выключателя/переключателя могу заметить, что есть еще такая штука как переходное сопротивление контактов. При токе в 4,5А это совсем не мелочь. -------------------- |
4.8.2008, 19:41
По нехорошей необходимости пришлось покупать новые фары. пробовал нескольких производителей. В магазинах договаривался о возврате в течении дня. После третьей попытки попались производства Тайвань фирма DEPO. Заехал в бокс, выключил свет, включил купленную фару и был приятно удивлен: светит отлично, темные пятна исчезли. Я даже не ожидал, что Тайвань-фара будет светить лучше, чем оригинал. Я не преувеличиваю: лучше.
Правда на установку электро-корректора пришлось затратить около часа времени, нервов и терпения. Но кому будет необходимо, то могу рассказать подробней. Забыл написать цену. Одна фара DEPO стоит около 400грн. Практически все продавцы корейских запчастей называли DEPO, как альтернативные фары. Вопрос - наличие на складе. С вопросом - "под заказ", не было проблем. Если кого-то заинтерисует, могу попробовать сделать фото. |
4.8.2008, 20:47
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 1374 Регистрация: 24.4.2008 Из: Киевская обл. Вышгородский р-н с.Новые Петровцы Авто:Daewoo Nexia 1.5 DONC GLE Пол: |
Сфоткай! А фара с поворотником? Стекла гладкие? По креплениям один в один?
5.8.2008, 8:33
Сфоткай! А фара с поворотником? Стекла гладкие? По креплениям один в один? По креплениям - один в один. Стекло не сильно отличается от родного. В центре нехватает пару ребер, а в остальном рисунок тот же. Указатель поворота - это отдельная деталь, он просто крепиться к фаре. Вечером постараюсь сбросить фотки. |
5.8.2008, 8:41
а смысл? ведь решение с штатным светом нашли! и затраты на порядок меньше
5.8.2008, 15:14
а смысл? ведь решение с штатным светом нашли! и затраты на порядок меньше Я писал "...по необходимости покупки новых фар..." А подгибание ножек ламп и подкладки не дают полноценного исправления света. Некоторые люди тратят кучу денег на сомнительные прибамбасы, а почемубы не потратить 800грн на нормальный свет. |
5.8.2008, 15:43
а почемубы не потратить 800грн на нормальный свет. Все верно говориш, хороший свет - это важное на машине, как и тормоза. Но если менять просто не по необходимости, то оно не стоит такой замены. -------------------- |
5.8.2008, 16:11
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 16.5.2008 Из: Днепропетровск Пол: |
Мужики - да немогу вас понять - попробуйте поставить ксенон - !!!!
Конечно менять фары, стекла , ставить линзы - это зачетно, но мин процесс - это установка ксенона и посмотритм. Кто готов - отдам для рекламы по оч хорошей цене . -------------------- КСЕНОН, СВЕТОДИОДЫ
СИГНАЛКИ, Партроник... |
5.8.2008, 16:21
Мужики - да немогу вас понять - попробуйте поставить ксенон - !!!! Конечно менять фары, стекла , ставить линзы - это зачетно, но мин процесс - это установка ксенона и посмотритм. Кто готов - отдам для рекламы по оч хорошей цене . озвучьте, пожалуйста, что для вас очень хорошая цена |
5.8.2008, 16:55
5.8.2008, 17:05
Я шайбы поставил, пока поезжу так, а вообще согласен, что самое правильное решение - установка ксенона
5.8.2008, 21:43
6.8.2008, 8:28
озвучьте, пожалуйста, что для вас очень хорошая цена На каждый комплект есть своя цена - если китай можно сделать за 80 уе-100уе, то корея 100-120 уе - со старта. -------------------- КСЕНОН, СВЕТОДИОДЫ
6.8.2008, 8:34
за 100-120 согласен, а откуда ты, профиль не заполнен?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:09 |
