Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.4.2014 Авто:Lancia Beta Пол: ![]() ![]() |
Здравствуйте на корзине сцепы есть метка в виде буквы V на мохавике нету! что за метка и как установить корзину ? Или можно ставить как хочешь главное чтоб болты все закрутились ? Спасибо! У меня nexia 1.6 16кп
Дык корзина же вращается вместе с маховиком...
Здравствуйте на корзине сцепы есть метка в виде буквы V на мохавике нету! что за метка и как установить корзину ? Или можно ставить как хочешь главное чтоб болты все закрутились ? Спасибо! У меня nexia 1.6 16кп как хочешь! то не метка ![]() -------------------- |
как хочешь! то не метка ![]() А не подскажете для чего эта буква V Спасибо! Дык корзина же вращается вместе с маховиком... Кто то мне говорил что там все отцентрированно и нужно прежде чем снять корзину для замены диска нужно метить верном краской, так вот для чего метить если все вращается??? Вот может эта буква V и нужна для метки хрен его знает. |
А не подскажете для чего эта буква V Спасибо! Эта буква скорее всего значит Valeo производитель сцепленияКто то мне говорил что там все отцентрированно и нужно прежде чем снять корзину для замены диска нужно метить верном краской, так вот для чего метить если все вращается??? Вот может эта буква V и нужна для метки хрен его знает. Вас обманули или вы не слушали это процедура нужна при снятии маховика и к сцепе отношения не имеет -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.8.2013 Из: Киев Авто:Nexia N150 Пол: ![]() ![]() |
Народ, подскажите пожалуйста, подходит ли данный комплект сцепления (LUK 620060500) для моей машины (Nexia N150 1.5 16V A15MF) ?
Добрый день! Вопрос по замене сцепления - нужно 2 привода демонтировать , или все таки одним можно обойтись?
Добрый день! Вопрос по замене сцепления - нужно 2 привода демонтировать , или все таки одним можно обойтись? Менял сцепление самостоятельно, демонтировал только правый, левый только подковырнул лопаткой и он слетел с защелки. Главное при монтаже не забыть завести хвостовик в роздатку и после крепления коробки защелкнуть полуось на фиксатор. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 9:31 |
