16.11.2014, 16:37
Осталось выяснить как оно крепится к нашему стеклу.
Если нормально - буду себе с моторчиками искать (у нас одна машина и жена ездит чаще меня - соответственно каждый раз регулировать сидушку + зеркала надоедает) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.11.2014, 17:07
Осталось выяснить как оно крепится к нашему стеклу. Если нормально - буду себе с моторчиками искать (у нас одна машина и жена ездит чаще меня - соответственно каждый раз регулировать сидушку + зеркала надоедает) Выясняй Я уже года полтора катаюсь с таким зеркалом только без моторов! С зеркалом с моторами думаю не чего не выйдет ! нужно комплексом брать - сидухи, зеркала, салонное зеркало |
16.11.2014, 19:56
Продолжение поста, зеркало салона OVC
Снимаем штатное и сравниваем. Разбираем, штатный пятак снимаем. Я захотел поменять светодиод с желтого на красный, пришлось разобрать зеркало. С защелок снимается туго, нужно быть аккуратным. Рамка снята. Вид платы со снятыми клеммами от самого зеркала. Вот и светодиод для замены. Подключил к габаритам, как и хотел. Кто надумает брать такое зеркало, берите вместе с пятаком от OVC. Можно и лучше будет сделать при наличии родного от вектры пятака. Крепление и родной пятак Vectra C. Подготавливаем наш пятак, который уже приклеен к лобовухе, зачищаем краску мелкой наждачкой и приклеиваем пятак от OVC к нашему пятаку, пользуясь инструкцией спец. клея. Клеил таким клеем. Хорошенько придерживаем 2 мин. и даем высохнуть 10-15мин. и можно зеркало одевать уже на родной пятак. Нашел подходящий штекер, и подключил. Сообщение отредактировал Dissa - 15.6.2015, 21:45 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
16.11.2014, 21:12
Выясняй Я уже года полтора катаюсь с таким зеркалом только без моторов! С зеркалом с моторами думаю не чего не выйдет ! нужно комплексом брать - сидухи, зеркала, салонное зеркало Где-то согласен, но можно раздолбать шину CAN и посмотреть что там ему нужно... За компанию и креслами управлять Я так понял что закрепить не сложно. Кто в курсе - сложно (и где взять) на стекло поставить правильную ответку? И родную снять... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.11.2014, 6:57
Кто в курсе - сложно (и где взять) на стекло поставить правильную ответку? И родную снять... Так бы было вообще супер. Нужно будет заняться поисками на разборках. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.11.2014, 9:25
Я просто вообще не в курсе как эта железка крепится к стеклу (на клей?). И как оттуда отколупать старую...
23.11.2014, 19:50
Поправил Пост Зеркало от Opel Vectra C
25.11.2014, 0:57
Замена ремня ГРМ, роликов. Помпа в норме, при следующей плановой замене буду менять.
На роликах и ремню не экономлю. Покупаю лучшее. Сняли старые были еще огонь, но ТО так ТО. Замена масла, как обычно Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40. Замена тормозной жидкости плановое. Вседа лью Toyota. Скажу не дешевое дело проводить такое ТО, но ничего не поделаешь. Пробег 198600км. Стараюсь не много раньше менять ролики и ремень, где то через 52-55тыс. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.12.2014, 17:35
30.12.2014, 15:16
Замена задних сайлентблоков переднего нижнего рычага. На старых пробежала 15т.
Замена передних тормозных колодок и одного направляющего пальца в суппорте. Смазка направляющих смазкой Slipkote. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.12.2014, 15:18
А у нас есть передний верхний рычаг?
У меня тоже в основном до 20тык задние вылетают. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.12.2014, 15:24
А у нас есть передний верхний рычаг? Ах Николай, просто так называется, а верхних нет. У меня тоже в основном до 20тык задние вылетают. Теперь буду менять их с каждой заменой масла, долго не ходят, может по городу и больше ходить будут, но не в провинции. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.12.2014, 21:06
Пока они целые - слазить с рычага не хотят ни в какую, а как разобьёт их - так руками можно снять.
Кстати, при установке очень помогает обычное жидкое мыло. маслом и прочими литолами нежелательно т.к. резина от них портится. Вот бы примастырить задние сацленты передних рычагов от лачика -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.1.2015, 14:22
Заменил задние пружины.
Стояли усиленные (польские по-моему, уже не помню). Отьездил 3 года на них. Высота их 230мм, толщина витка 13,5мм. Заказывал новые у Валеры Road Шведские пружины (правда не дешевые около 500грн. за штуку). Длинна пружины 220мм, толщина витка 14,5мм. что на 1мм толще предыдущих. [attachment=27383:9d8544s_960.jpg] Внешне машина осталась на прежднем уровне. Но за счет большей толщины витка должно лучше держать нагрузку, ну и качество шведского продукта. Поездим - посмотрим. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.1.2015, 8:33
Пружины классные, я такие на перед поставил.
7.1.2015, 13:53
Пружины классные, я такие на перед поставил. Ближе к весне и на перед такие нужно будет втулить. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
15.1.2015, 10:57
Замена на ГТЦ 22 регуляторы тормозных сил с 3/30 на 3/40.
17.1.2015, 3:03
Dissa, а старые пружины вхлам?А то мои,похоже, тю-тю, просели уже...
17.1.2015, 6:21
Dissa, а старые пружины вхлам?А то мои,похоже, тю-тю, просели уже... Да нет. Высота их 230мм, толщина витка 13,5мм. Да на фото же видно, что нормальные. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.1.2015, 14:45
а продашь?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:14 |
