19.5.2014, 19:25
Решил создать свой клубный гараж, т.к. сделано не мало.
Машина куплена в июле 2007г. Комплектация на момент покупки: 1.5i 16кл. 85л.с. ПТФ, ГУР, ЭСП 4-х дверей, дистанционное открывание багажник и лючка бензобака, литые диски оригинальные, приборка с тахометром, бампера в цвет кузова. 185*60*R14. Обогрев заднего стекла. пробег на сегодня 254000км. - обкатку прошла. За 9 лет проблем не было, только замена рассходников и запчастей по мере их выхода из строя, т.к. не все вечное. Машиной пользуюсь каждый день мин. проезд за день - 50км. Стараюсь следить за машиной, т.к. без нее никуда. Что было сделано. Кузов: 1. Сетка в решетку радиатора и в воздухозаборник (цвет черный). 2. Тюнинг решетки радиатора (стиль корейской сборки хром). 3. Шумоизоляция капота, багажника и салона, виброизоляция арок, дверей, днища. 4. Полный антикор кузова. 5. Частичный антикор каждый год. 6. Плавное открывание крышки багажника на газ.аммо. от ВАЗ 2121 на 260Н (2шт.). 7. Защита двигателя и коробки. 8. Ветровики. 9. Подкрылки. 10. Облицовка багажника (накладка на крышку багажника обделана карпетом). 11. Веерные форсунки Volvo. 12. Лобовое стекло фирмы РILKINGTON. 13. Тихие болты дверей. 14. Держатель крышки бензобака Nissan. Оптика: 1. Замена фар на DEPO — установка на них электро-корректора. 2. Лампы Н4 Osram Night Breaker Unlimited +110% Двигатель 16V (А15MF) 1. Прошивка ЭБУ. От Intel(a) основная область памяти ЭБУ, двухрежимная R9 в резервной области памяти ЭБУ. В данный момент пользуюсь R9. 2. Заглушен частично EGR. Отверстие в заглушке диаметром 4мм. 3. Термостат Wernet 92*С с разборным корпусом 4. Моторное масло синтетика. Только Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 или Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40. 5. Антифриз G12 HEPU. 6. Алюминиевая клапанная крышка. 7. ВВ провода нулевого сопротивления BERU. 8. Свечи NGK V14 BKR6E-11. (Япония) MS 851358 MITSUBISHI 9. Радиатор корейский с доп.датчиком. 10. Бесконтактный ДПДЗ. 11. Масло в ГУР Mobil ATF 320 Dexron lll КПП (F16): 1. Залито масло синтетика Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4 и Liqui Moly Getriebeoil-Additiv антифрикционная присадка. Ходовая часть: 1. Передние амортизаторы KYB Excel-G (газ-масло) 2. Задние амортизаторы KYB Excel-G (газ-масло) 3. Передние пружины еще родные. 4. Задние пружины усиленные шведские LESJOFORS. 5. Стойки стабилизатора Febi 6. Ступичные подшипники FAG. 7. Усилители жесткости: верхний, нижний — Rikkar. 8. Наконечники, шаровые — TRW. 9. Опорные подшипники — Corteco. 10. Сцепление LUK. 10. До установил две подушки заднего стабилизатора, была одна, как в общем у всех узбечек. Тормоза: 1. Колодки тормозные передние и задние — TRW. 2. Тормозные диски передние — Brembo MAX — 256. 3. Тормозная жидкость — Toyota. 4. ГТЦ на 22 с Регуляторами Тормозных Усилий 3/40. Колеса: Лето (литье) — R14 4*100. ЕТ37. Резина — Pirelli Cinturato P1 185/60/14 Диски (литье) — R14, 4*100, ET49 — оригинальные Daewoo. Резина — Goodyear Ultra Grip 8. Электрооборудование: 1. Установлен аккумулятор — Mutlu SILVER Super Calcium Аккумулятор 60А/ч. 2. Доп.реле на головной свет, разгрузка КГ. 3. Установлен иммобилайзер (с меткой). Отдельно от сигнализации. 4. Установлен кондиционер. 5. Установлен блок SRS и AIRBAG. 6. Доводчик стекол (оригинальный uz-daewoo). 7. Патронник на задний бампер, датчики окрашены в цвет кузова. 8. Электро-зеркала (оригинальные с подогревом uz-daewoo). Таймер вкл. 3мин. 9. Двухсторонняя сигнализация Шериф 999 — установлена на следующий месяц после покупки. 10. Поставлен переключатель октанового числа. 95-92. 11. Установлено реле автоматического включение БС фар с задержкой после завода двигателя с возможностью отключения этого реле. 12. Вмонтирован датчик низкого уровня охлаждающей жидкости в расширительный бачок, с индикацией на приборке. 13. Сделана проводка с контролером 4 режима, с защитой от КЗ (кнопки управления) подогрева передних сидений. Под накладки или под обшивку. 14. Установлен переключатель прошивок с основной на резервную и наоборот области памяти ЭБУ. 15. Установлена кнопка переключения режимов работы ECO-SPORT. 16. Установлен климат контроль. 17. Часы с датчиками температуры и вольтметром в родном корпусе, цвет красный. Салон, внутренняя отделка: 1. Передние сиденья Rekaro, регулировка по высоте, хорошая боковая поддержка. 2. Задний диван с подлокотником от нексии Корея, люк для длинномеров. 3. Подлокотник с эсперо. 4. Солнцезащитные козырьки с подсветкой. 5. Руль от нексии Корея с AIRBAG. 6. Регулируемая по высоте рулевая колонка Nexia. 7. Обшивка салона. 9. Мультиплафон Skoda SuperB (заменены светодиоды на красные). (С микрофоном для громкой связи). 10. Очечник от Opel. 11. Замена приборки с красными стрелками код 96239593U00. Изменение подсветки панели приборов (белый цвет.) светодиоды SMD. Пленка ОРАКЛ белая. Стрелки красные так и остались. 12. Изменение подсветки кнопок свеклоподъемников (красный цвет). светодиоды, Пленка ОРАКЛ. 13. Солнцезащитный козырек над салонным зеркалом. 14. Установка димера (программируемый) (плавное включение стрелок потом общей подсветки) на приборку с электронной регулировкой яркости подсветки. 15. Подсветка замка зажигания от ланоса SLR45 на микроконтроллере (красный цвет). 16. Регулировка ремней безопасности по высоте. 17. Пыльники под рулевых переключателей от Opel. 18. Наклеены светоотражатели на передних дверях. 19. Переделан указатель температуры (показывает перегрев движка, что очень важно). 20. Бортовой компьютер Multitronics VG1031UPL. Переделана подсветка кнопок (красный цвет). 21. Мультивибраторы на лампы ручника и не пристегнутых ремней. (лампы моргают). 22. Крышки от нексии Корея под ногами пассажира и под ногами водителя, что в узбекских не устанавливались обклеены карпетом. 23. Оригинальные коврики на торпеду и консоль КПП. 24. Коврики с надписью NEXIA. 25. Плавное выключение света в салоне. Димер программируемый. 26. Реснички на фары. 27. Складывающиеся потолочные ручки для пассажиров. 28. Надеты чехлы на ремни безопасности. 29. Фильтр салона. 30. Насадка на глушитель. 31. 2 крючка складывающейся в багажнике для сумок 32. Установил клипсы крепления ремня безопасности 33. Молдинг стойки лобового стекла (Держатель парковочного билета) 34. Салонное зеркало с авто затемнением и подсветки ручки КПП от Opel Vectra C. 35. Изменил режим индикатора включения кондиционера, загорается лампа кнопки вкл. кондиционера тогда, когда на муфту компрессора подано напряжение (правильная индикация). 36. Заменена ручка КПП с подсветкой и пошит кожаный чехол. (красный цвет). 37. Карпетизация бардачка /тихий бардачок/, и др. мелочей. 38. Установлен дополнительный плафон в багажник. 39. Плафон задним пассажирам от AUDI A6 C5 40. Наклейки AIR BAG. 41. Подсветка в ногах (красный цвет). 42. Подсветка ручек дверей с надписью "NEXIA" 43. Светоотражающие наклейки на двери "OPEN", налейки на пороги "Daewoo". 44. Установлены часы (красный цвет) с двумя датчиками температуры и вольтметром. 45. Изменил цвет стрелок указателей поворота на красный. 46. Крепление шариковой ручки в бардачке. 47. Накидка на торпедо. Музыка: 1. 2DIN JVC KW-XR817EE. USB, CD. 2. Hands free, bluetooth. 3. Видео регистратор H198 оригинал. Макс. скорость на которой ехал 197км/ч. по GPS. Мощность 100л.с. по мат.расчетам. Все рассходники меняются по регламенту, китайские запчасти не рассматриваются вообще. Ставится все самое лучшее, дешевле обходится. Может, что забыл - добавлю. Сообщение отредактировал Dissa - 5.5.2017, 21:29
Причина редактирования: Добавлены позиции
19.5.2014, 20:31
Денис - молодець є на кого рівнятись, але це ж не дешево
19.5.2014, 20:36
У нас в клубе много ребят, которые переделывают, добавляют, меняют, я даже называть не стану и так их знаете. Хочу добавить, что хочется ездить с комфортом и на надежной машине, а на лексус не потяну. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.5.2014, 21:02
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 583 Регистрация: 12.6.2008 Из: Бровары Пол: |
Ооо, Денис, много переделок видел и слышал, но не все Это уже не нексия, это эксклюзив - Dissa's car
Прочитал и посмотрел от а до я. Респектище! Видно, что машина делалась для себя. Столько сил, средств и заботы вложено в машинку. Пусть это всё возвращается с отдачей в 1000% ! -------------------- Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
19.5.2014, 21:47
Что то не сходится никак!
Сначала читаем это: За 7 лет проблем не было, только замена расходников и запчастей по мере их выхода из строя, т.к. не все вечное. А потом читаем это: Что было сделано. Кузов: 1. Сетка в решетку радиатора и в воздухозаборник. 2. Тюнинг решетки радиатора 3. Шумоизоляция капота, багажника и салона, виброизоляция арок, дверей, днища. 4. Полный антикор кузова. 5. Частичный антикор каждый год. 6. Плавное открывание крышки багажника на газ.аммо. от ВАЗ 2111. 7. Защита двигателя и коробки. 8. Ветровики. Оптика: 1. Замена фар на DEPO - установка на них электро-корректора. 2. Лампы Н4 Philips X-treme Vision +100%. Двигатель 16V (А15MF) 1. Прошивка ЭБУ. От Intel(a). 2. Заглушен частично EGR. 3. Заглушен EGR. 4. Термостат Wernet 92*С с разборным корпусом 5. Моторное масло синтетика. Только Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40. 6. Антифриз пока G11. 7. Алюминиевая клапанная крышка. 8. ВВ провода TESLA. 9. Свечи NGK. 10. Радиатор корейский с доп.датчиком. КПП (F16): 1. Залито масло синтетика 75w90. Ходовая часть: 1. Передние амортизаторы KYB Excel-G (газ-масло) 2. Задние амортизаторы KYB Excel-G (газ-масло) 3. Передние пружины еще родные. 4. Задние пружины усиленные. 5. Стойки стабилизатора Febi 6. Ступичные подшипники FAG. 7. Усилители жесткости: верхний, нижний - Rikkar. 8. Наконечники, шаровые - TRW. 9. Опорные подшипники - Corteco. Тормоза: 1. Колодки тормозные передние и задние - TRW. 2. Тормозные диски передние - Brembo MAX - 256. 3. Тормозная жидкость - Toyota. 4. ГТЦ на 22 с Регуляторами Тормозных Усилий 3/30 - пока не сменил на 30/40. Колеса: Лето (литье) — R14 4*100. ЕТ37. Резина — ContiPremiumContact 5 185/60/14 Диски (литье) — R14, 4*100, ET49 - оригинальные Daewoo. Резина — Goodyear Ultra Grip 8. Электрооборудование: 1. Установлен аккумулятор - Mutlu SILVER Super Calcium Аккумулятор 60А/ч. 2. Доп.реле на головной свет, разгрузка КГ. 3. Установлен иммобилайзер. (с меткой). Отдельно от сигналки. 4. Установлен кондиционер. 5. Установлен блок SRS и AIRBAG. 6. Доводчик стекол. 7. Патронник на задний бампер, датчики окрашены в цвет кузова. 8. Электро-зеркала оригинальные с подогревом. Таймерна вкл. 3мин. 9. Двухсторонняя сигнализация Шериф 999 - установлена на следующий месяц после покупки. Салон, внутренняя отделка: 1. Передние сиденья Rekaro, регулировка по высоте, хорошая боковая поддержка. 2. Задний диван с подлокотником от нексии Корея, люк для длинномеров 3. Подлокотник. 4. Солнцезащитные козырьки с подсветкой. 5. Руль от нексии Корея с AIRBAG. 6. Регулируемая по высоте рулевая колонка Nexia. 7. Обшивка салона. 9. Мультиплафон освещения Opel. (С микрофоном для громкой связи). 10. Очечник от Opel. 11. Изменение подсветки панели приборов (красный цвет.) светодиоды SMD. 18шт. Пленка ОРАКЛ. 12. Изменение подсветки кнопок стеклоподъемников (красный цвет). светодиоды, Пленка ОРАКЛ. 13. Изменение подсветки блока управления печкой, пепельница (красный цвет). Пленка ОРАКЛ. 14. Установка регулятора яркости подсветки. 15. Установка подсветки замка зажигания (красный цвет). 16. Регулировка ремней безопасности по высоте. 17. Пыльники подрулевых переключателей от Opel. 18. Наклеены светоотражатели на передних дверях. 19. Переделан указатель температуры (показывает перегрев движка, что очень важно). 20. Бортовой компьютер Multitronics VG1031UPL. 21. Плавное включение панели приборов, а также плавное выключение. 22. Мультивибраторы на лампы ручника и не пристегнутых ремней. (лампы моргают). 23. Крышки от нексии Корея под ногами пассажира, что в узбекских не устанавливались. 24. Оригинальные коврики на торпеду и консоль КПП. 25. Коврики с надписью NEXIA. 26. Плавное выключение света в салоне. Диммер программируемый. 27. Реснички на фары. 28. Складывающиеся потолочные ручки для пассажиров. Музыка: 1. 2DIN JVC KW-XR817EE. USB, CD. 2. Hands free, bluetooth. 3. Видеорегистратор H198 оригинал. |
19.5.2014, 22:33
Что то не сходится никак! Сначала читаем это: А потом читаем это: Все это 90% улучшение и доработка. Все свои оригинальные детали отработали на 100%. Когда приходило время менять - менял на качественные. А проблем с двигателем, салоном, ходовой, т.е. брак или не доделка заводская не было. Машинка всегда заводилась с пол тыка и ехала чудестно. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.5.2014, 22:40
Пусть это всё возвращается с отдачей в 1000% ! Спасибо Serge, и что бы твоя только радовала! Поправил пост √1. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.5.2014, 8:38
Да, сделано немало.
Никто не подскажет чем можно открывать и закрывать багажник пневматикой? Может кто какие комплекты видел? Т.е. хочу те же газовые аммотризаторы, но чтобы воздух накачивать в них для открытия и спускать для закрытия. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.5.2014, 10:22
Установил болты в петлях дверей (колпачки на них уже заказаны), вместо шплинтов.
Кто знает, что это за крепление, я думаю, что должна быть крышка декоративная как крышки под ногами пассажира. Никто не подскажет чем можно открывать и закрывать багажник пневматикой? Может кто какие комплекты видел? Т.е. хочу те же газовые аммотризаторы, но чтобы воздух накачивать в них для открытия и спускать для закрытия. На каком то драйве видел, но там вроде моторредуктор стоял. Посмотрю, ссылку дам. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.5.2014, 14:26
Уровень шума в машине. Двигателя почти не слышно. На маленькой громкости играет музыка.
20.5.2014, 15:04
кажись про насадку на трубу глушака не записали
а про крепление декоративной крышки -эт в каком месте? на последнем фото что в ногах пассажира-так оно и есть... -------------------- За ППШ!
20.5.2014, 15:20
Насадка шла с салона, правда я ее сменил на другую.
На счет крепления, то с обратной стороны, т.е. возле правой ноги водителя справа от педали газа - на кожухе печки. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.5.2014, 16:23
про насадку.... мне на рынке "проехали по ушам" такую теарию аэровыхлопа и динамики завинули... итог: +3 лошади добавляет
про насадку.... мне на рынке "проехали по ушам" такую теарию аэровыхлопа и динамики завинули... итог: +3 лошади добавляет а на фото у меня такого кажись нет.... позже скину свои. -------------------- За ППШ!
20.5.2014, 16:33
На каком то драйве видел, но там вроде моторредуктор стоял. Посмотрю, ссылку дам. Не нужно - я видел. Хотелось именно пневмо... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.5.2014, 16:41
Созвонились
20.5.2014, 17:33
20.5.2014, 19:31
ну как и обещал, добрался кидаю..
стандартная пассажирская сторона... а эт водительская... може не там фотал ... -------------------- За ППШ!
20.5.2014, 19:48
Почему же не там. У тебя же тоже есть такое, но накладки нет, или что должно быть х.з.
20.5.2014, 19:54
ну да-похоже...шо типа защита должна бы быть, тип декоративная...вот только хто будет заглядывать, и вопрос-а вторая точка опоры??
20.5.2014, 20:13
Вот и я о том же, но будем искать, вроде похоже на форуме проскакивало.
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 18:31 |
