ξενία (Кисюня), NEXIA-GLE -96г., уже совершеннолетняя |
18.5.2014, 22:32
860-1300 за пару
Посмотри цену тех, на которые я облизываюсь... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.5.2014, 8:36
19.5.2014, 9:27
860-1300 за пару Посмотри цену тех, на которые я облизываюсь... Я за биксеноновые линзы писал под Н1. А твои модули и на ближний и дальний? И цену скажи, а то не нашел. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.5.2014, 11:42
$220/штука
И это ещё поискать. Это бигалоген (тоже шторка двигается на дальний, но при этом лампочка галогенная). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.5.2014, 11:55
$220/штука И это ещё поискать. Это бигалоген (тоже шторка двигается на дальний, но при этом лампочка галогенная). Ах...ть. Альтернатива ХЕЛЛЫ есть? Только на бигалоген. Диаметр линзы я так понимаю D90 не влезет, думаю, что D70 с трудом впихуется. А 50 вроде нормально становится, + ангельские глазки (по желанию). -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.5.2014, 14:00
Влезает.
Есть нексия (именно N100) на драйв2.ру (не могу сейчас найти - ссылки где-то дома лежат). Правда с трудом. Электрокорректор остался. Там есть ещё проблема с блендой - фиг найдёшь металлическую, а пластик плавится... Нормального бигалогена (чтобы и отражатель металлический был и т.п.) я не нашёл -только этот -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.5.2014, 8:24
Поздравляю!
Стало однозначно тише. У меня шаровая ставится внутрь рычага, а потом прикручивается болтами (с завода была на стальных заклёпках) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.5.2014, 11:14
А по другому и не получится, шаровые вместо с болтами идут и фиксируемыми гайками. Заклепки заводские нужно сточить.
20.5.2014, 16:31
я буду собирать на полиуеритане Не стоит. Пусть лучше резинка портится раз в 20 тык., чем что-то другое (тот же рычаг или кузов) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.5.2014, 17:33
А в чём смысл?
Передние и так почти вечные... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.5.2014, 18:45
Нет, но я и не бегал с испорченными задними долго.
Видать это их и убило. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.5.2014, 20:11
Вентиляторами управляет ЭБУ, при вкл. конд. должны вкл. на низкую скорость.
Схема. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.5.2014, 20:16
У меня при включении кондея ХХ тоже немного подпрыгивают.
На ходу мощность движка явно меньше, если кондей включён (точнее часть мощности - порядка 7-10 л.с. - уходит кондею). В оригинале стоит 2 вентилятора, но включены они параллельно т.е. работают совершенно одинаково. При включении кондея вентилятор всегда крутится на малой скорости (при перегреве ДВС перейдёт на большую, но такого ни разу не происходило даже в +37 на стоящей машине). Малую скорость включает ЭБУ. Он же отключает муфту на каких-то оборотах (вроде выше 5500) именно для освобождения лошадок, занятых кондеем (5500 - явно нештатная ситуация). Если руками снимаются задние сайленты, то что-то здесь не так - они не то что руками - молотком с монтировкой фиг снимешь (была надобность - еле снял). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.5.2014, 20:18
А влиять разбитые задние на передние должны т.к. рычаг, считай, на двух точках вичит - передний сайлент и пружина - соответственно передний сайлент начинает испытывать нагрузки, на которые он не рассчитан.
Правда обойма вылазить даже из убитого сайлента не должна - скорее всего просто качество сайлента никакое. не ток крепеж для одного вентилятора кондея, и разьем тоже один... Один вентилятор на основной радиатор и один на кондей. Они включены параллельно. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.5.2014, 20:21
не при включении кондера, оба вентилятора молчат... А ЭБУ в курсе что ты коней включил? Если да - значит не пашет низкая скорость (реле 21 по схеме, резистор, контакты/проводка). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.5.2014, 20:22
я взял кстати новый сайлент, и фиг его натянуть на 1/5 смог посадочного места...скорее всего паленка сайленты.. ну завтра прослежу, когда включится вентилятор основного, заработает ли кондера... Задние смазываю мыльным раствором - налазят проще (молоточком через деревяшку). Маслом нельзя т.к. резина не маслостойкая вроде. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.5.2014, 20:25
http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=154
"Реле вентилятора - низкая скорость" а как узнать, в курсе он или не в курсе.. а где 21реле, в блоке предов находится??? А кнопка включения заводская или сам ставил? Если сам ставил - подключал к ЭБУ или сразу на релюху кондея? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.5.2014, 20:26
По-любому при работе кондея лошадки убавляются, у у него наоборот - прибавляются, парадокс!
20.5.2014, 20:27
Ну мало ли - может сам ставил
20.5.2014, 20:29
По-любому при работе кондея лошадки убавляются, у у него наоборот - прибавляются, парадокс! В теории можно нашаманить в прошивке более богатую смесь при включении кондея, но не думаю чтобы узбеки этим заморачивались (тем более на одном экземпляре авто). Да и как по мне это вред. Может газовщики что придумали? Например при включении кондея работает одновременно газ и бензин. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 23:10 |
