Родные брызговики редкостная кака.
Бери резиновые. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2011 Из: Краматорск Пол: ![]() ![]() |
Бери резиновые. поподробнее. если можно фото. производитель, ссылку где посмотреть? -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
Да я ХЗ.
Зашёл на авторынок - дали какие-то не то, чтоб универсальные, но подходящие не только на нексию. 4 брызговика в пластиковой упаковке. Родные съездил за год (особенно задние). Эти уже 6 лет держатся (хоть и покоцаные). Пробегало фото у нас на форуме. Вроде этим летом... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
У меня задние стоят типа универсальных "не лопухи" резиновые. Главное не ломаются. Передние еще родные.
Типа таких. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Ну да, что-то похожее.
Я сменил все 4 за раз - чтобы не отличались. Передние от задних по-моему таки отличались. Давно это было. Но главное таки материал - резина. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
У меня задние стоят типа универсальных "не лопухи" резиновые. Главное не ломаются. Передние еще родные. Сколько стоят? Рынок или в инете брал?Типа таких. Завтра будет крутой секас: Сообщение отредактировал Shtorm - 20.12.2013, 17:28 -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
не забудь болгарку- родные шаровые на заклепках.
шаровые, которые стоят на авто обычно заклепаны, а вот купленные- на болтах.
шаровые, которые стоят на авто обычно заклепаны, а вот купленные- на болтах. Отакэ! Завтра посмотрю. Правда внимание не обращал, думал что везде на болтах. Дрель и болгарку на всяк случай кинул в сумку. Спасибо. -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
Если шаровые заводские, то они на заклепках, поменяешь поставишь болты которые с шаровыми идут. А бризговики брал в месном магазине, их должно везде быть полно. Кстати они не дорогие.
Есть еще вопрос. Кто ставил новые наконечники, шаровые, подшипники ступиц, ставить как есть или все-таки поснимать пыльники и натолкать смазки? Если так то какую мазюку посоветуете? Что есть - плюсы и минусы - нижней растяжки передней подвески?
Есть еще вопрос. Кто ставил новые наконечники, шаровые, подшипники ступиц, ставить как есть или все-таки поснимать пыльники и натолкать смазки? Если так то какую мазюку посоветуете? Что есть - плюсы и минусы - нижней растяжки передней подвески? На наконечники, шаровые, подшипники ступиц ничего не снимал и не смазывал. (на новых) -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
надо смотреть в каком состоянии смазка и сами пыльники.
Если пыльники без повреждений и износа- оставляй. если нет- тогда под замену. (вижу уже купил- хомуты под них забыл?) а вот по смазке- хз- мне Кальянчик набивал. -------------------- |
В ШРУС хорошо идёт смазка Castrol LMX зелёного цвета. Есть похожая, но серая. Нужна именно зелёная.
Продаётся в тюбиках по 300 грамм. Типа такая: ![]() Т.к. всё равно будешь снимать передние пружины - купи пару метров шланга с внутренним диаметром 12мм (под штуцер 12мм - обычный садовый) и одень по 1 витку на концы пружин - избавишься от непонятных скрипов и стуков по передку. Смазывать что-либо ещё (если оно изначально новое и нормальное) не нужно: в ступичных подшипниках смазка лежит и они закрытые, в наконечниках/шаровых тоже всё ок (если не совсем Г... купил). Единственно что - в опорниках, но я себе брал с закрытыми подшипниками, а так можно туда ту же зелёную выдавить немного. Да, не забудь между стаканом и опорным подшипником поставить шайбу, а то потом будут звуки + будет туда немеряно грязи снизу лететь... Если собираешься ставить проставки на передок - самое время их взять тоже (с проставками идут новые шпильки в опорники - их обязательно нужно прихватывать сваркой). Пластиковые не бери - Г... редкое. Я себе через год сменил на алюминиевые т.к. пластик тупо рассыпался. Задние сайлентблоки передних рычагов проще надеть, если намазать их мыльным раствором. Маслом мазать нельзя т.к. эта резина масло не любит. Ещё не помешает то место, где наконечники накручиваются на тягу, смазать каким-нить нигролом или хоть отработкой - в следующий раз будут проще откручиваться (может быть). И вообще взять за правило все болты так смазывать (кроме выхлопной ![]() И ещё: попробуй не вытащить полуось из коробки - а то вытечет масло - придётся доливать... В коробку рекомендую синтетику 75W90 - мне очень понравилось (влезло около 1.8л). И не слушай никого насчёт того, что там ничего менять не нужно. Сообщение отредактировал traffic - 20.12.2013, 23:11 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Проставки купил - толщина не впечатляет, совет по поводу прихватки, шланги...- зачетные. Под проставки между кузовом ничего подкладывать не надо? По поводу поднятия зада - мне надо повыше(часто гоняю по рыбалкам) - что есть для такого случая?
Сообщение отредактировал Shtorm - 21.12.2013, 0:11 -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
для поднятия задней части- есть комплект увеличения клиренса- там идут, 2 подкладки под пружины+ 2 домика. Стоимость- до 100 грн, или около того.
Да, у меня такие же.
После установки нужно будет на развал съездить т.к. нарушится (ну т.к. всё равно наконечники будешь менять, то без него не обойтись). Да, после установки передних проставок появился такой эффект: докрутил руль до упора и он там и остаётся - т.е. для возврата нужно дёрнуть его обратно. Я ещё поставил пружины пожёстче по кругу. Одни взял каябовские, а вторые уже не помню, но с какой-то более тяжёлой машины. Усиленные с ланоса на зад ставил - просели менее чем за 2 года (а может и за год - опять же - давно было). Но в любом случае нгексия не внедорожник. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Сегодня с утра ринулся разбирать передок и вот только закончил. Да долбежки многовато.
После того как все снял(стойки, шаровые, втулки стабилизатора, диски, суппорта, шрусы), заметил, что тяга перечной устойчивости легко ходит - на проворот и вправо-лево. Подозреваю что она в резинках должна сидеть туго. Значит менять ее втулки? И еще - разобрал стойки и вот какая кака: Эта крышечка(металлическая) пыльника стойки отдельно продается или только пыльник в сборе?
Эта крышечка(металлическая) пыльника стойки отдельно продается или только пыльник в сборе? Вот ее кат.номер 96133097Продается отдельно эта "крышечка", порядка 40-45 грн. Кстати, они с Ланосом идентичны. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 2:49 |
