Бортовой компьютер |
12.11.2013, 20:05
... Да в БК смотреть постоянно и не надо. Напряжение температура самое основное да и то на светофоре успеешь все рассмотреть... Я поставил БК-22 за 300 грн. и доволен, под кнопку быстрого доступа поставил температуру движка и когда на до переключаюсь. Установил над зеркалом, очень удобно: глянул в зеркало и вместе увидел (большие) цифры с нужно информацией. ЗЫ. Немного жаль что только один показатель, но я привык. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
2.12.2013, 22:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2009 Из: г. Тульчин Винницкая обл. ул. Артоболевского 4, кв.43 Авто:Nexia SOHC Пол: |
Поставил себе еще в 2007, когда купил машину MK-N (привезли под заказ с Питера). Конкретно под нашу Ксюху, аппарат, хоть и дорогой, но - зверь!!!
3.12.2013, 20:09
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 4.11.2012 Пол: |
16.12.2013, 23:55
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.6.2013 Авто:Nexia N100 Пол: |
Купил БК-72, сегодня установил
хотел БК-52 но их нигде сейчас нет, нашёл только 72ой за 500 |
17.12.2013, 11:00
17.12.2013, 12:11
надеюсь орион долго проработает...
-------------------- За ППШ!
17.12.2013, 13:02
Фото, как впечатление ? Та фоток и в инете полно,впечатления двоякие, кнопки не очень чётко нажимаются,сам по себе он какой такой хрупковатый на вид,пластик не очень высокого качества, ног это мелочи, один раз настроить и потом просто переключатся одной кнопкой между экранами.Долго промучался с установкой, в гараже в полутьме не заметил что в инстуркции ДК нарисовано вверхногами относительно того как она у меня стоит Поставил на место майфуна,а мафон поставил ниже вместо ящика. Сегодня вечером поезжу потестю как расход считает,я ради этого и искал БК, а так в гараже напругу,обороты,температуру двигателя и тд всё показал. |
Гость_Forester_* |
18.12.2013, 9:31
Гости |
я пользуюсь неочень удобно А можно подробнее об этом? В нете полно противовречивой инфы, большинство из которой сходится к тому, что-де, ELM-327 -сканнеры на ксюхах узбекских не работают, ибо в них (ксюхах) нет шины данных obd2. А работают, типа, K-Line устройства, с похожим функционалом. Я подумывал заказать что-то из подобных авто-сканнеров, но прежде хотелось бы точно выяснить, какой из них точно будет работать с моей ксюхой... |
18.12.2013, 11:07
В нете полно противовречивой инфы, большинство из которой сходится к тому, что-де, ELM-327 -сканнеры на ксюхах узбекских не работают, ибо в них (ксюхах) нет шины данных obd2. А работают, типа, K-Line устройства, с похожим функционалом. Я подумывал заказать что-то из подобных авто-сканнеров, но прежде хотелось бы точно выяснить, какой из них точно будет работать с моей ксюхой... У меня такая штука. Мое авто можно увидеть в профиле отсюда вывод работать будет, OBD-II есть (в новых на разъеме 16 пин). Остается подобрать ПО которое будет корректно работать и отображать инфу я нашел только одно которое меня устраивает более меннее HobDrive. Что еще интересует подскажу. |
Гость_Forester_* |
18.12.2013, 11:24
Гости |
Это интересно, ибо на ибее их великое множество разновидностей. А как оно практически юзается, один раз включил, и все время там, в диагностическом разъеме оно подключено, аккум не садит при этом? Крышке лючка ЭБУ не мешет по габаритам ?
Понятно, что в качестве бортовика специальный БК удобнее будет, т.к. смарт надо каждый раз мастырить на свое место, включать софт и т.д., удобнее когда это установлено по умолчанию и включается автоматом. Но в качестве диагностики - интересно. Много инфы показывает, на что-то влиять позволяет, типа ошибку сбросить ? В общем, вопросов много ) |
18.12.2013, 11:52
Все что я вынес из форумов, ELM-327 это микросхема которая отвечает за переваривание инфы от ЭБУ но эти микрухи ELM-327 есть разные канадские правильные по 12$ и китайские по 7$... От этого тоже зависит будет работать или нет (от микропрограммы в ELM-327 ). Дальше вставляеш сам ELM-327 в разъем там где ЭБУ немного неудобно но это поначалу. Само устройство будет выпирать поэтому крышку не закроеш но не мешает, если взять более мелкое то неудобно будет вставлять. Если оставить ELM-327 в разъеме то где-то через 7 дней аккум сядет "+" "-" (это если не ездить) есть такие которые с кнопкой выключения и они естественно не садят аккум. Один раз пришлось сбрасывать ошибку (на СТО плохо подсоединили разъем на свечу) но сброс ошибки зависит от ПО. Что можно увидеть, температуру, обороты, скорость, остальное вычисляется математически, расход общий и мгновенный, остаток бенза в баке ну это уже все зависит от датчиков непосредственно самой машины и какую инфу получает ЭБУ и какую она может отдать. Ну как-то так если в чем-то неправ поправте.
24.12.2013, 9:54
Я поставил БК-22 за 300 грн. и доволен, под кнопку быстрого доступа поставил температуру движка и когда на до переключаюсь. Установил над зеркалом, очень удобно: глянул в зеркало и вместе увидел (большие) цифры с нужно информацией. ЗЫ. Немного жаль что только один показатель, но я привык. бк 22 стоит с весны и все работает, стоит вместо часов, летом перед стоянкой на солнце накрываю ковриком и все ок |
31.12.2013, 9:51
а может кто подскажет разницу в multitronics sl50v от multitronics se50v?
31.12.2013, 10:16
а может кто подскажет разницу в multitronics sl50v от multitronics se50v? А на сайте производителя слабо почитать?ЧИТАТЬ ТУТ ДО КОНЦА -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
31.12.2013, 10:43
Zhest' спасибо!
вот токо их уже типа сняли с производства... -------------------- За ППШ!
31.12.2013, 10:49
8.9.2014, 14:49
Навернулся датчик внешней температуры на БК 22. Нагуглил что подходит датчик с ТАЗика 2115, но цена очень не демократичная.
Может кто чего посоветует???? И еще вопрос, может кто сталкивался, какой тип датчика наружной температуры стоит стоит на БК 22 - термопара или терморезистор???? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
8.9.2014, 15:22
Разбери корпус датчика и сфоткай сам датчик и выложи фотку, посмотрим. Возможно стоит LM335, как в мультитрониксах, то такой у меня есть. Если LM335 то там используется два вывода из трех. Может тупо выводы от датчика отгнили /влага попала/.
8.9.2014, 20:23
Разбери корпус датчика и сфоткай сам датчик и выложи фотку, посмотрим. Возможно стоит LM335, как в мультитрониксах, то такой у меня есть. Если LM335 то там используется два вывода из трех. Может тупо выводы от датчика отгнили /влага попала/. Печальбеда, датчик потерялся в дороге на просторах Украины. Почитал описание LM335, то очень может даже быть, куплю попробую. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
8.9.2014, 21:38
Почитал описание LM335, то очень может даже быть, куплю попробую. На нем 3 вывода, используется средний и один из крайних,, не помню какой именно. Переполюсовка имеет значение. У меня он здесь стоит, самый оптимальный вариант. http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=222440 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:40 |
