Nexia N-100 Donc 2007 г.в., бортовой журнал |
3.11.2013, 18:20
Спасибо за советы по подключению, реле поставлю обязательно. Только не понял "Вот с 15а и нужно брать питание катушки...." 15 а это где? На F11, F12. http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3924 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.11.2013, 18:35
andrey180677, дякую! Це дуже якісна фарба. Користувався такою, але для замши, як фарбував черевики. Мені здається, що краска, якою красили БМВ якісніша, принаймі дорожча ))))), але я показував її фото нашим майстрам по шкірі, вони чули але не користувались нею, тому нічого сказати не можуть. |
3.11.2013, 18:40
Мені здається, що краска, якою красили БМВ якісніша, принаймі дорожча ))))), але я показував її фото нашим майстрам по шкірі, вони чули але не користувались нею, тому нічого сказати не можуть. Взагалі, Saphip це більш професійна "косметика" для шкіри. Я колись, купував "рідку шкіру", то дуже якісний матеріал. Одне задоволення з таким працювати.Може візьму рідку шкіру та спрей-фарбу Saphip, та освіжу передні, бо задній диван як новий. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
3.11.2013, 18:45
Якщо я правильно зрозумів, то на 85 від прикурювача подаю плюс, на 30 постійний плюс з F12 (просто від клеми прокладаю провід)? |
3.11.2013, 18:50
Взагалі, Saphip це більш професійна "косметика" для шкіри. Я колись, купував "рідку шкіру", то дуже якісний матеріал. Одне задоволення з таким працювати. Може візьму рідку шкіру та спрей-фарбу Saphip, та освіжу передні, бо задній диван як новий. Покажи коли зробиш, цікаво. Лак обов"язково потрібно. Сообщение отредактировал andrey180677 - 3.11.2013, 18:51 |
3.11.2013, 19:00
Покажи коли зробиш, цікаво. Лак обов"язково потрібно. Це не так швидко... Але, хто знає?! Дякую за інфо! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
3.11.2013, 20:02
Якщо я правильно зрозумів, то на 85 від прикурювача подаю плюс, на 30 постійний плюс з F12 (просто від клеми прокладаю провід)? На "85" + с F12 на катушку реле, а на "30" контакт реле с 30-го провода т.е. аккумулятора "+" будет присутствовать всегда на контакте реле. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.11.2013, 23:07
На "85" + с F12 на катушку реле, а на "30" контакт реле с 30-го провода т.е. аккумулятора "+" будет присутствовать всегда на контакте реле. Нужно не забыть поставить предохранитель... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.11.2013, 23:38
Нужно не забыть поставить предохранитель... Есть у него на обогрев отдельно. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
6.11.2013, 18:20
6.11.2013, 18:43
Я для реєстратора вивів живлення через стелю.
USB каще всього вписується на виступі полички, шо над бардачком... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.11.2013, 19:56
Я для реєстратора вивів живлення через стелю. USB каще всього вписується на виступі полички, шо над бардачком... я також вивів через стелю, а підключив там, щоб прикурювач не був зайнятий. USB - дійсно там буде добре, я думав ще додаткове гніздо прикурювача туди під"єднати, але одного буде замало і відмовився. |
7.11.2013, 9:06
я також вивів через стелю, а підключив там, щоб прикурювач не був зайнятий. USB - дійсно там буде добре, я думав ще додаткове гніздо прикурювача туди під"єднати, але одного буде замало і відмовився. Я реєстратор під’єднав у колодці запобіжників до Ка - наразі він вимикається разом з магнітолою - якщо вийняти ключ з замка. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.11.2013, 14:25
Вчора було придбано (дякуючи Валері road) та встановлено термостат розбірний на 92. Замінено ОЖ на антифриз. Ціна всього 450 грн. + 50 грн. встановлення, промивка та заміна антифризу ( чесно кажучи полінувався сам робити і було вирішено доручити спеціалісту СТО).
Так хочеться надіятись,що завершиться проблема термостатів, цей - 4 за пів року. Сообщение отредактировал andrey180677 - 29.11.2013, 14:27 |
29.11.2013, 20:22
Во сколько обошелся термостат в сборе?
29.11.2013, 22:34
8.12.2013, 22:10
http://duosim.org.ua/регистраторпарктроник-dvr-x3000-0 Купил и установил такую штуку, камера заднего вида - супер, монитора вполне достаточно, переднюю камеру нужно еще настроить
9.12.2013, 12:14
Куда установил? Фото на авто есть?
9.12.2013, 20:44
Установил под бампером, над номером, видимость задней камеры отличная, границы авто показывает реальные. Но вот передняя камера ночью вообще "не фонтан". У меня раньше был дешевенький так там ночная съемка плохая, а тут еще хуже - разочарован
11.12.2013, 20:20
Щоб не розпочинати нову тему. Підскажіть, не працює підрульовий ричаг переключення дальнє - ближнє. Постійно світить дальнє. При русі переключателем ближнє є але не фіксується. В положені ближнє всерівно світить дальнє. Можливо щось зробити чи шукати ричаг.
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 7:16 |
