Гость_dimon3054_*
сообщение 31.10.2013, 10:33
Гости
подскажите плз,может кто нидь сталкивался__
нексия 1997г 8кл
постоянно горит чек,дергается при старте,плавает холостой,но на оборотах машина оживает
заранее спасибо))
сообщение 31.10.2013, 12:48
В первую очередь смотри ДСА. Такие симптомы в основном в нем.
сообщение 31.10.2013, 13:13
А считать ошибку не судьба?
Гость_dimon3054_*
сообщение 31.10.2013, 18:28
Гости
неа..невидит он ошибку
Гость_dimon3054_*
сообщение 31.10.2013, 19:01
Гости
дса поменял на новый,а проблема осталась.капец что делать уже незнаю
кна всех сто говорят___ничем помочь немогу((((
Гость_Varn_*
сообщение 31.10.2013, 19:20
Гости
Посмотри ДАД и идущая к нему трубка, у меня похожее было когда резиновый переходник возле ДАДа треснул. Ток машина дергалась на всех режимах работы и разход топлива вырос.
сообщение 31.10.2013, 19:28
Если чек светится, то будет и ошибка.
Или ЭБУ умер совсем (если без трамблёра, то и не заведётся, а если с трамблёром - просто зажигание будет сбито).
сообщение 31.10.2013, 19:32
Как это не видит, раз чек горит, должно код ошибки показывать. Чем диагностировали?
Можно и вручную.
http://www.nexia-faq.ru/raznoe/kod-ebu.html
Гость_dimon3054_*
сообщение 31.10.2013, 20:11
Гости
Можно и вручную.
спс,завтра попробую)
сообщение 1.11.2013, 20:45
это ваш трамблер дает такое, ну возможно проводка к трамблеру, ищете окислившиеся провода или плохой контакт отвечающие за опережение, идущие к комутатору трамблера от блока ЭБУ
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 4:39
