Nexia N150 Nd16 Donc 1,6л, бортовик |
Гость_Forester_* |
23.9.2013, 13:20
Гости |
В эту дождливую погоду обнаружил, что правая передняя фара запотевшая частично изнутри. Как раз был в салуне на сырецкой по другому делу, так они начали рассказывать, что, мол, к 2000 чаще всего это уходит. И типо, "герметичность восстаналивается")) Как может восстановиться отсутствующая герметичность, повеселили.
И че делать, переться на замену? Пол-дня как минимум коту под фост, да еще с предварительной записью. Или, может, просто влага там изначально была, а если высохнет то больше снаружи не попадет ? х.з... |
23.9.2013, 13:53
Настаивайте на том чтобы устраняли, либо фару за их счет на замену (на что они не пойдут) либо пускай разбирают, сушат и герметизируют.
23.9.2013, 16:21
Это же просто какой-то караул!!!
Узбеки совсем машинку испоганили! |
25.9.2013, 9:58
По поводу ДСА: он может затекать и не работать периодически.
Гость_Forester_* |
25.9.2013, 12:29
Гости |
По поводу ДСА: он может затекать и не работать периодически. Я так толком и не вразумел где же он установлен на Н150 -на ступице колеса? тогда конечно, нашли место блинн... В мурзилках пишут про нексии что датчик стоит в коробке передач, как у всех нормальных. А в других мурзилках- вроде на колесе ? У меня один раз коротко глюканул, и больше пока не рецидивировал, пху-пху, может и в лужу вскочил тогда. Но это все равно как-то странно- типо брызнуло из-под колеса- прибор не работает. У меня такого на таврослалавуте за 9 лет не было, я ездил на ней по таким водам, что через дверной порог перехлестывало бывало пару раз. И ниче, никакая электрика ни разу не глюканула, включая низкий генератор, который тогда наверное полностью погружался. А тут тачка вчетверо дороже, а - мля!) ... |
25.9.2013, 12:39
Открой капот подойди со стороны водителя прислонись к крылу и под впускным коллектором внизу на коробке.
Гость_Forester_* |
1.10.2013, 7:40
Гости |
Датчик больше не выпендривался, испарина из фары куда-то делась вся. Теперь даже показать на возмущенную предъяву пока нечего
1.10.2013, 7:43
Датчик больше не выпендривался, испарина из фары куда-то делась вся. Теперь даже показать на возмущенную предъяву пока нечего Надо поглядеть, все ли крышки доступа для замены лампочек плотно закручены? У меня на одной фаре появлялось запотевание в дождь, думал придется фару снимать и мазать герметиком. Оказалось, что крышка для замены лампочки была неплотно затянута. Исправил. Теперь в дождь все пучком!-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Гость_Forester_* |
10.10.2013, 14:53
Гости |
Вчерась сделал на Сырецкой первое ТО, 2000 км как-то очень быстро пролетели. Поменяли масло и фильтр, залили синтетику кастрол, обошлось 360 грн. Новых траблов не обнаружил, они по диагностике - тоже ничего не хрюкнули.
10.10.2013, 15:53
а у самого есть претензии к машине?
Гость_Forester_* |
10.10.2013, 18:20
Гости |
Нет, больше траблов никаких не заметил, кроме уже описанных. Едет аццки бодро, и при этом тихо. Расход по результатам сожжения пары-тройки баков в смешанном цикле 8,3 л, мне кажется приемлемым для такого двигателя. Хотя чиповаться в будущем все-таки думаю, из-за наличия некритичного, но имеющегося в наличии небольшого провала в самом начале акселерации, о котором все пишут. К которому я уже приноровился, но если говорят что это можно еще улучшить, то почему бы и нет.
18.11.2013, 21:02
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.11.2013 Из: херсон Авто:nexia nd16 Пол: |
тоже купил 2 месяца назад ксюху nd16 с салона практически все те же бока повылазили, может будет время тоже заведу бортовик
Гость_пашка-1980_* |
18.11.2013, 21:20
Гости |
Нет, больше траблов никаких не заметил, кроме уже описанных. Едет аццки бодро, и при этом тихо. Расход по результатам сожжения пары-тройки баков в смешанном цикле 8,3 л, мне кажется приемлемым для такого двигателя. Хотя чиповаться в будущем все-таки думаю, из-за наличия некритичного, но имеющегося в наличии небольшого провала в самом начале акселерации, о котором все пишут. К которому я уже приноровился, но если говорят что это можно еще улучшить, то почему бы и нет. я только 900 км.накатал скоро тоже на сырецкую зато чип сделал на 100 км. хотел спросить, на т/о когда буду их контролировать надо? |
18.11.2013, 21:56
а где чип делал и сколько денег стоит?
18.11.2013, 22:05
Гости |
Гость_Forester_* |
19.11.2013, 8:04
Гости |
Контролировать при выполнении работ на Сырецкой очень желательно. Тем более что они не слишком уклоняются. Ибо склонны относиться формально, типа загнать машину, "посмотреть", поклацать, и выгнать назад с нерешенным вопросом, по которому приезжал.
19.11.2013, 9:19
Гости |
Контролировать при выполнении работ на Сырецкой очень желательно. Тем более что они не слишком уклоняются. Ибо склонны относиться формально, типа загнать машину, "посмотреть", поклацать, и выгнать назад с нерешенным вопросом, по которому приезжал. понял спасибо по прошивке 400 и 500 грн. взависимости от блока управления |
Гость_Forester_* |
19.11.2013, 10:15
Гости |
А что дала перепрошивка чипа, конкретно, можете описать? Мне тоже интересно, подумываю над вопросом
19.11.2013, 11:54
Гости |
19.11.2013, 12:03
Гости |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:58 |
