Вічне питання про литі диски, просто хочу почути відгуки |
21.3.2013, 16:22
Кто что думает о такой шине: http://rezina.cc/michelin-pilot-exalto-pe2-185-65r14-86h ? зачем тебе на 210км/ч? бери 82Н и хватит с головой да и дешевле будет ЗЫ недоглядел, такая только в таком варианте, сам думаю либо мишлен либо гудиер брать на лето Сообщение отредактировал DoCEnT - 21.3.2013, 16:24 -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
21.3.2013, 20:25
WILL, ниче не затирает, даже при полной загрузке? у меня на корсе подвеска занижена на 30мм диски 16-ые вылет ет40 при родных ет49 и резина 205/45R16 и ничего не затирает картинки к чему были? к тому, что ты при 195.50р15 немножечко ниже будешь чем на 185.55р15 |
21.3.2013, 22:00
зачем тебе на 210км/ч? бери 82Н и хватит с головой да и дешевле будет ЗЫ недоглядел, такая только в таком варианте, сам думаю либо мишлен либо гудиер брать на лето Просто по отзывам уж очень хороша. Есть 3 бага: 1) шумноватая после 100 км/ч (думаю что не смертельно - в любом случае не шумнее контитенталя) 2) в колее пытается рулить сама 3) при температуре +10 - +20 теряет свойства и становится на уровне стокового континеталя, а при ниже +10 даже хуже. Но плюсы вроде как всё перекрывают. Кроме того отзывы о колейности писал человек с севера России, в их колею на ксюхе лучше вообще не попадать -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.4.2013, 12:23
Авторитет Группа: Член клуба Сообщений: 508 Регистрация: 10.9.2010 Из: Киев Авто:Opel Kadett N150 GLE Пол: |
переобулся, Kumho Ecsta SPT KU31 185/55/R15 на R15-й ET49-й бомба!
5.6.2013, 13:58
так что если кто выбирает диски то пока не примерите не покупайте! купил себе диски а они упираются в скобу передних колодок!
Течлайны 535 в размере 15" 4х100 ет-45 ширина -6, и резину 195\50\15 собрал давай ставить спереди упираются в супорт(поставил проставки 5мм и длинные болты) , сзади все стало норм без проставок! в прошлом году ездил на 15" с вылетом 49, шириной -6, с резиной 195\50\15 ничего не терло при загрузке до отбойников! нужно еще подбирать диски по рисунку потому что есть выдутые и они походу не чиркают об скобу и суппорта! Сообщение отредактировал КольянЧик - 5.6.2013, 14:03 -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
5.6.2013, 20:42
диски прикольные, и судя по дизайну не слишком тяжелые
4.9.2013, 20:56
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 25.3.2012 Из: Донецк Пол: |
не кидайте помідорами за наново задіту тему, перегуглив купу інформації, і зрозумів для себе що якщо в диска виліт менше 45 то не варто брати бо мооже затерати!! А я хочу на літо собі придбати лиття, незнаю чиє чи бу з німечини, чи нові...думаю... ззаду підкрилок немає, але думаю поставити... пропонували мені пару дисків, і в них всіх то 35, то 36, то 38 ЕТ, і я очкую!! порадьте народ!!! гума 185/70/13 !! Що краще брати, нове ??! бу з германії, чи легке бу з нових?!? і всетаки якими параметрами собі забивати голову !Ё!??!! і чи варто міняти цю гуму на стандарт!)?)?! Себе на лето взял российские диски ТЕЧЛАЙН 423 S R14 (параметры родные, вылет 49,колец не надо) и резина 185/60. Съездили к тёще (в машине 4 взрослых+багажник под завязку) нигде ничего даже не терануло. Если до сих пор в раздумъях, то советую брать такие диски (я брал по 525 грн.). Фото прилагается. Сообщение отредактировал Lvovich - 4.9.2013, 20:56 -------------------- |
4.9.2013, 23:58
Что-то вес этого диска найти не могу \:(
Сообщение отредактировал traffic - 4.9.2013, 23:58 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.9.2013, 13:08
Что-то вес этого диска найти не могу \:( traffic, если это ко мне, то вес диска по бумагам 5,67 кг. Сам не взвешивал. По цвету таких дисков существует 3 вида. Самая низкая цена сейчас в "МОБИЛАКЕ"-491 грн. Сообщение отредактировал Lvovich - 5.9.2013, 13:08 -------------------- |
7.5.2017, 15:43
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 26.11.2008 Из: Донецкая обл. Авто:Nexia DOHC GL 2008 Пол: |
Купил себе такие диски. (Techline 423 HB) Смотрятся отлично, нигде ничего не затирает, все параметры- заводской стандарт, но зазор между спицами диска и скобой суппорта не более 1 мм. Как то стремно с таким зазором ездить. На втором фото пластиковая стяжка, заходит между спицей и скобой. Толщина стяжки 1.2 мм. Машинка - N150 DOHS 2008г. С Завода 14" стальные штампованные диски.
Если у кого такие стоят, какой зазор? Нигде не могу найти толковой информации по поводу допустимых зазоров. |
23.5.2017, 23:02
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.5.2017 Из: Полтава Авто:Daewoo Nexia 2008 1.5 Пол: |
24.5.2017, 9:54
24.5.2017, 10:31
чому не на 14"? Та можно в принципе, для наших дорог лучше будет, профиль шин максимально высоким взять. На R14 какой размер ставить 185/65 или 185/70? Как правильно вообще диски подобрать, в частности по вылету и ширине, чтобы не подтирало и грязью не закидывало? Сообщение отредактировал kostya87 - 24.5.2017, 10:35 |
24.5.2017, 15:25
В интернете полно ресурсов помогающих сделать выбор.
Например: https://infoshina.com.ua/diski/daewoo-nexia...i/w5-0/r13/et49 Кроме того можно посмотреть диск запаски. Обычно внутри все параметры написаны. (конечно, если диски прежний хозяин не менял) Потом по этим параметрам и подбирать. Любые диски желательно примерять перед покупкой, поскольку некоторые могут упираться в суппорта, правда это более касается N150. И выбирать с намного меньшим вылетом не желательно, возможно будет подтирать. Все индивидуально, зависит от того стоят подкрылки или нет стоят, какие именно подкрылки, как они установлены, и др. Можно на форуме продавцов поискать и с ними пообщаться. Например: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=159036 Вот еще статьи по поводу подбора дисков, и вылета в частности. https://www.drive2.ru/b/235265/ https://www.drive2.ru/b/611458/ Сообщение отредактировал Billy Bons - 24.5.2017, 15:48 |
25.5.2017, 15:17
Billy Bons, На запаске 5x13 ET49. При текущих параметрах все окей, значит буду от них отталкиваться.
Смотрю везде один TechLine продают: https://infoshina.com.ua/diski/daewoo-nexia...j/w5-5/r14/et49 http://rozetka.com.ua/avtomobilnye-diski/c...t-70602=292417/ Попробую примерить 5,5X14 ET49. Поеду на выходных к знакомому, он продает комплект дисков на 14 за 2500 грн. Какой вылет там не знаЮ, у него Нубира. Только один нюанс, один диск был треснутый и его на СТО заварили. Стоит ли в таком состоянии брать? Как бы на скорости не лопнул... За статейки спасибо, хоть что-то стало понятно. |
26.5.2017, 13:04
4.9.2017, 18:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 27.5.2016 Пол: |
Цитата Та можно в принципе, для наших дорог лучше будет, профиль шин максимально высоким взять. На R14 какой размер ставить 185/65 или 185/70? Как правильно вообще диски подобрать, в частности по вылету и ширине, чтобы не подтирало и грязью не закидывало? Для того, чтобы шины или диски на автомобиль купить и не попасть впросак, используйте шинные калькуляторы, в интернете их полно. Зачем вам неприятные эмоции и морока с возвратом колёс\дисков? Сообщение отредактировал road - 13.9.2017, 21:38 -------------------- Какое-то время может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку...
25.3.2018, 1:10
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.3.2017 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Мне ещё интересно, что делать с трещиной на литье, стоит ли везти в ремонт? От меня как раз недалеко шиномонтаж соседи вроде хвалят.
Сообщение отредактировал road - 7.11.2018, 20:50 |
25.3.2018, 8:28
Мне ещё интересно, что делать с трещиной на литье, стоит ли везти в ремонт? можно и не везти. (если машина тещи) -------------------- |
25.3.2020, 22:40
Меня в первую очередь не устраивает, что литые диски нельзя заваривать, с нашими дорогами придётся выкидывать деньги на новые раз в пять лет как минимум, а мои кованые уже три раза варенные и я свободно на них продолжаю ездить.
Сообщение отредактировал road - 28.3.2020, 15:29 -------------------- Какое-то время может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:07 |
