стрелка температуры |
10.8.2013, 22:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.4.2009 Из: ДОНБАСС Пол: |
стрелка живет своей жизню, поднимаеться до упора в верх но иногда становиться на место. Датчик температуры поменял результата нет.
10.8.2013, 23:56
такая же ситуация ... Грешу на саму стрелку. Но тоже не факт что она.
-------------------- За ППШ!
14.8.2013, 12:55
А иногда и становиться на норму
14.8.2013, 16:44
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.8.2009 Из: Ровно Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea) Пол: |
Может контакт на разъёме в приборке? У меня иногда такое тоже бывает, слегка стукну по приборке и работает... Будет чаще пропадать, разберу, гляну.
15.8.2013, 21:28
15.8.2013, 22:40
Когда пойдёт в очередной раз вверх, попробуй вынять разъём с датчика на моторе. Если стрелка упадёт, то датчик под замену, а если останется вверху, то значит цепь от датчика до индикатора где-то коротит на массу. Может где-то провода перетёрлись или подпалились...
16.8.2013, 9:35
ни чего бодобного, этот метод дает ошибку... Я тоже дергал провод и стрелка падала , а датчик то нормальный. Проблему решил, прибор не работает, читайте решение в теме датчик температуры.
18.8.2013, 22:04
27.8.2013, 17:33
купил новый датчик попробую поменять еще раз
27.8.2013, 18:16
лучше сними приборку и пропаяй дорожки указателя
29.8.2013, 10:10
29.8.2013, 15:21
29.8.2013, 15:49
А какой датчик менял? Их там два (один идет на мозги, другой на указатель в приборке).
29.8.2013, 18:06
Да не контакты чистить, а взять из приборки вынуть сам прибор, видим дорожки и места пайки сопротивлений и т.д. Вот это олово паяльником и греем пропаиваем.
29.8.2013, 21:55
Да не контакты чистить, а взять из приборки вынуть сам прибор, видим дорожки и места пайки сопротивлений и т.д. Вот это олово паяльником и греем пропаиваем. Места пайки. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.8.2013, 12:13
30.8.2013, 12:37
И флюс убрать после себя (канифоль растворяется спиртом, а активные флюсы лучше в таком месте не использовать).
30.8.2013, 13:24
кстати у меня как на фото, только еще сильней было залито таким "флюсом" чуть не все черное было. На дорожках я сделал царапины и поверх пролудил, сделал типа оловянных дорожек...
Кстати все до сих пор отлично работает. -------------------- За ППШ!
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 22:38 |
