Помогите с датчиком скорости! |
13.8.2013, 19:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.8.2009 Пол: |
Доброго времени суток!Ребята,помогите решить такую проблему.....Нексия 2, 2009г.,1,5л,8 кл.На пробеге 70 тыс. сдох датчик скорости.В автомагазине подсказали,что подходит от ЛАНОСА.Купил,заменил...Но возникла проблема-сильно завышает показание скорости (при контроле за навигатором порядка 30 км/час. и следовательно,неправильно показывает пройденный путь(больше реального).Сказали.что купил неисправный датчик.Купил опять от ЛАНОСА,только другой фирмы-производителя...та же самая картина....В чем может быть проблема?Машина при этом ведет себя нормально,работает отлично..
13.8.2013, 21:26
ДС должен давать 6 имп. за один оборот. Вот и вся его работа. На датчике должно написано быть.
14.8.2013, 0:30
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.8.2009 Из: Ровно Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea) Пол: |
ИМХО датчики на R13 и R14 - разные. Для того чтобы пройти расстояние одного оборота колеса на R14, колесу R13 нужно уже образно 1.2 оборота. Отсюда и лишние скорость и километры пробега...
14.8.2013, 5:20
Доброго времени суток!Ребята,помогите решить такую проблему.....Нексия 2, 2009г.,1,5л,8 кл.На пробеге 70 тыс. сдох датчик скорости.В автомагазине подсказали,что подходит от ЛАНОСА.Купил,заменил...Но возникла проблема-сильно завышает показание скорости (при контроле за навигатором порядка 30 км/час. и следовательно,неправильно показывает пройденный путь(больше реального).Сказали.что купил неисправный датчик.Купил опять от ЛАНОСА,только другой фирмы-производителя...та же самая картина....В чем может быть проблема?Машина при этом ведет себя нормально,работает отлично.. А от НЕКСИИ покупать не пробовал??? Попробуй, уверен, все будет хорошо... |
14.8.2013, 6:12
ИМХО датчики на R13 и R14 - разные. Для того чтобы пройти расстояние одного оборота колеса на R14, колесу R13 нужно уже образно 1.2 оборота. Отсюда и лишние скорость и километры пробега... Первыи раз слышу. Просто передаточные числа в коробках разные. ДС и так и так должен давать 6имп. за один оборот вала ДС. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
14.8.2013, 7:57
ИМХО датчики на R13 и R14 - разные.... А при чём здесь диаметр диска, ведь резина разная, и в итоге получается 576 и 578 мм высота колеса, что даёт ошибку в 0,5 км/час на 100 км/час -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
14.8.2013, 8:27
Ребята,погрешность идет порядка 25-30 км/час !!!Я думаю,диаметр диска R13 или R14 не даст такой ощутимой разбежности.Заказал сегодня у узбеков оригинал,попробую его поставвить.Сейчас стоит CRB 1300097 07\2010.Никто ничего не может сказать по этому датчику ???
14.8.2013, 11:37
Знаем только одно, что Китай.
Купи нормальный оригинальный. Подходят от ВАЗ 2110, только фишку переделывать нужно, и провода правильно подключить. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
15.8.2013, 13:41
не занимайся чепухой,от ланоса от ваза. позвони Валере (road) не реклама))я у него брал на 1.5 8 кл работает год без нареканий до этого забадался менять( сверял с 2 машинами показания норм
15.8.2013, 15:56
Да звонил я ему,общался,буквально вчера.У него есть GM датчик,но он мне не подходит,там под привод спидометра только.А у меня датчик прямо под разьем.
Кстати,именно он мне и говорит,что там стоит обычный датчик от ЛАНОСА.Вот только какой взять,что бы показания были корректными - не знаю... |
15.8.2013, 17:15
Да звонил я ему,общался,буквально вчера.У него есть GM датчик,но он мне не подходит,там под привод спидометра только.А у меня датчик прямо под разьем. Кстати,именно он мне и говорит,что там стоит обычный датчик от ЛАНОСА.Вот только какой взять,что бы показания были корректными - не знаю... У меня есть и датчик и от ланоса, они же и устанавливаются на нексию в n150 кузове в которых нет тросика спидометра, но я боюсь что у вас глюк в чем то другом. Ход своих мыслей я объяснил по телефону. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
15.8.2013, 17:29
У нас с ланосом одинаковые датчики.
Если поставить даже с дыркой для троса спидометра - всё будет работать, просто в дырку будет набиваться мусор и желательно её чем-то закрыть. От жигуля можно поставить, но нужно менять разъём. Но тут есть преимущество (которое на N150 никому не нужно): выход на тросик спидометра металлический, а не частично пластиковый, как у N100. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.8.2013, 17:29
Да по барабану от чего будет стоять, главное ДС должен давать 6 имп. за один оборот вала ДС. Китай он и в Африке Китай.
15.8.2013, 19:58
Да звонил я ему,общался,буквально вчера.У него есть GM датчик,но он мне не подходит,там под привод спидометра только.А у меня датчик прямо под разьем. Кстати,именно он мне и говорит,что там стоит обычный датчик от ЛАНОСА.Вот только какой взять,что бы показания были корректными - не знаю... извини,не увидел что нексия н150)) у меня н100 |
31.8.2013, 11:02
Всем спасибо за Ваши ответы, проблема решена. Решение: установка родного ДС на СТО уздеу. Рекомендованные датчики скорости от ланоса не подходят, так как они 10-ти импульсные. Стоимость решения: 250 грн с работой. Тему можно закрывать.
2.9.2013, 11:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 25.4.2009 Из: полтава Авто:Daewoo Nexia Пол: |
А кто подскажет почему при отсоединении розъема ДС чек не загорается . Это нормально?
2.9.2013, 13:53
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 21.7.2008 Авто:nexia gle dohc 1.5 Пол: |
Букварь говорит что это нормально, т.к. при неисправности датчика и его цепей чек не загорается. Но вот почему - это конечно вопрос, и скорее всего вопрос к работе логики ЭБУ.
2.9.2013, 14:03
2.9.2013, 14:05
Почему не выскакивает ???Когда родной датчик накрылся,бортовик показал ошибку 0502,вроде такая была...
2.9.2013, 14:23
nokianchik, а чек горел ?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:27 |
