Nexia N-150 Gl 1.5i 16кл., бортовой журнал |
12.12.2012, 21:10
Я направляющие мазал медесодержащей пастой от LM: Kupfer-Paste Та, что описана выше за 257грн. применяют в toyota(х). Паста белая. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
12.12.2012, 21:12
Я такой тоже мазал, а потом вычитал что не поднодит - теперь ней мажу обратную сторону колодки А где такое написано, что не подходит? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
12.12.2012, 21:22
Закажу еще на Ехistе ту белую смазку от tоyоt (ы), по любому подойдет. Раз ее с завода мажут.
13.12.2012, 8:03
Направляющие суппортов рекомендовано обрабатывать гликолевой смазкой на основе литиевого мыла, считается, что под это определение подходит оригинальная красная смазка Toyota 08887-01206.
Появилось мнение, что эта смазка предназначена только для закладки под пыльник тормозного поршня, а для направляющих надо использовать другие смазки: Toyota Disc Brake Shim Grease p/n 08887-80409, 5 грамм. Toyota Disk Brake Caliper Grease p/n 08887-80609, 50 грамм. Контактные поверхности железяг мажем высокотемпературной медной или алюминиевой смазкой, например Liqui Moly "Kupfer-Paste", Mannol "Kupfer-Paste Super-Hafteffekt", Pingo "Kupfer-Paste", Permatex "Copper Anti-Seize Lubricant", Wurth "CU 800", Wurth "AL 1100". Годятся и не содержащие металлов синтетические смазки: Slipkote "927 Disc Brake Caliper Grease" -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
13.12.2012, 9:03
А где такое написано, что не подходит? Я в котрійсь темі виклав ссилку на офіційний форум Liqui Moly. Мідну пасту не рекомендують застосовувати для направляючих супортів. Дkя цого є спеціальна високотемпературна червона змазка LM, а для направляючих колодок є синя паста антискрипна з керамікою. Сам купляв обидва пакетики через Exist коли робив ревізію в супортах. Ціна на червону - приблизно 30 грн, а на синю - 17 грн. Kupfer-Paste я використовував в задніх барабанах і при заміні тормозних дисків. Знайшов тему на форумі: цитата Добрый день! Использования Kupfer-Paste для направляющих крайне не нежелательно, т.к. возможна несовместимость с резиновыми уплотнениями направляющих суппортов. Kupfer-Paste можно использовать для всех других частей тормозной системы( тыльные стороны колодок, теплоизолирующие пластины, посадочные места колодок в суппорте), крепежные соединения выхлопной системы, большинство болтов подвески, защиты, колес и др.(для предотвращения прикипания и коррозии) Я бы вам настоятельно советовал, дабы избежать проблем, воспользоватся новой пастой для направляющих суппортов Anti Quietsch Paste (арт.7656), она стоит относительно недорого (около 30 грн.) и хватит вам ее на несколько раз или поделитесь с товарищами. і посилання на сам форум http://camion.com.ua/phpbb/viewtopic.php?p=34291#34291 -------------------- |
13.12.2012, 9:06
Я в котрійсь темі виклав ссилку на офіційний форум Liqui Moly. Мідну пасту не рекомендують застосовувати для направляючих супортів. Дkя цого є спеціальна високотемпературна червона змазка LM, а для направляючих колодок є синя паста антискрипна з керамікою. Сам купляв обидва пакетики через Exist коли робив ревізію в супортах. Ціна на червону - приблизно 30 грн, а на синю - 17 грн. Kupfer-Paste я використовував в задніх барабанах і при заміні тормозних дисків. Знайшов тему на форумі: цитата Добрый день! Использования Kupfer-Paste для направляющих крайне не нежелательно, т.к. возможна несовместимость с резиновыми уплотнениями направляющих суппортов. Kupfer-Paste можно использовать для всех других частей тормозной системы( тыльные стороны колодок, теплоизолирующие пластины, посадочные места колодок в суппорте), крепежные соединения выхлопной системы, большинство болтов подвески, защиты, колес и др.(для предотвращения прикипания и коррозии) Я бы вам настоятельно советовал, дабы избежать проблем, воспользоватся новой пастой для направляющих суппортов Anti Quietsch Paste (арт.7656), она стоит относительно недорого (около 30 грн.) и хватит вам ее на несколько раз или поделитесь с товарищами. і посилання на сам форум http://camion.com.ua/phpbb/viewtopic.php?p=34291#34291 Это я тоже читал. у них на сайте то ПОЯВЛЯЕТСЯ то ПРОПАДАЕТ надпись - не рекомендуем для направляющих. По этому и заменил |
7.3.2013, 22:30
Установил кнопку ЦЗ в водительской двери(на очереди пассажирская). Работает пока на "половину" — двери запирает, но подсветка работает при открытом ЦЗ(при закрытии нет массы и соответственно нет подсветки) нужно наверное внедрить реле Чего то я не до понял? Подсветка должна работать от габаритов, а массу можно с двери прямо снять. А так зачет! -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.3.2013, 22:38
Чего то я не до понял? Подсветка должна работать от габаритов, а массу можно с двери прямо снять. А так зачет! Вообще то кнопочка с Октавии - а там блок комфорта и т.д. и т.п. 4 провода - два подсветка диодов(плюсы) и два на работу ЦЗ(во всех кнопках ТРИ) - здесь ОДИН управляющий(обычно ДВА) !!! Подсоединил к ЦЗ на провода сигналки - ПОЭТОМУ постоянной массы НЕТ - при открытом ЦЗ(есть масса на на одном проводе, и включенных габаритах - есть подсветка кнопки), при закрытии ЦЗ - масса на другом проводе - поэтому нет ПОДСВЕТКИ Сообщение отредактировал Serega2308 - 7.3.2013, 22:44 |
7.3.2013, 22:45
Может буде проще, разобрать кнопку и вывести отдельно два провода на подсветку?
7.3.2013, 23:02
Значит отсоедини один вывод от диода (который подсоединен к п.1) и этот вывод пусти на постоянную массу отдельно.
Как то так. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.3.2013, 23:11
Отпишись однозначно.
А противотуманки зачетные! И светят хорошо. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
16.3.2013, 18:19
Установил БК, все работает - даже проверил работу генератора — включил дальний, ближний, обогрев заднего стекла и печку в 4 положении при оборотах в 3000 — показатель был 13,8, что есть нормальным.
Установил возле зеркала заднего вида — там его не видно с улицы, да и смотреть вроде нормально, цифры большие(может в дальнейшем переставлю). Пока тестирую |
16.3.2013, 18:21
мне не понравилась такая установка, слишком близко- ставил там где у тебя парктроник.
16.3.2013, 18:23
Установил БК... Я вот жду когда у нас эта погода пройдёт и дальше буду изучать. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
16.3.2013, 18:24
16.3.2013, 18:27
у тебя зеркало с затемнением?
16.3.2013, 18:30
16.3.2013, 18:30
Пока потестирую, я ставил под себя вроде нормально - но нужно время и километры потом будет видно А кнопки как нажимаются, удобно? -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
16.3.2013, 18:32
16.3.2013, 18:34
Да - делал переходник для крепления, зеркало с ОВЦ, когда не было тонировки - только и спасало от джипов - которые светят прямо в зеркало да, уже нашел... тоже собирался делать- уже и зеркало есть и разводку сделал. надо новое крепление придумать и ставить его... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:45 |
