rusmk
сообщение 11.10.2012, 10:59
Из: Шабо
Похолодало и машина с утра стала заводится только со второй попытки. Затем в течении дня заводится без проблем.
Машина новая ещё не проходил даже ТО-1 (накатано только 1000км)
Позвонил дилеру, сказали неперживайте, просто когда машина долго стоит бензин уходит и поосоветовали включить зажигание, но не заводит, затем выключить и опять включить. чтобы подкачать бензина.
Действительно помогает. То есть если перед тем как запустить двигатель пару раз включить и выключить зажигание, то на третее включение зажигания можно смело крутить стартер машина сразу заводится.
Так как машина на гарантии подскажите замену чего требовать по гарантии? Или так у всех?
_arturro_
сообщение 11.10.2012, 11:05
Из: Киев, Отрадный
Сцепу выжимаешь перед заведением машины?
rusmk
сообщение 11.10.2012, 11:17
Из: Шабо
Если вы про сцепление, то не выжимаю. Но пробовал выжимать, не помогает.
КольянЧик
сообщение 11.10.2012, 11:52
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
поидее должет обратный клапан стоять который не дает вернуться бензу в бак! попробуй включил зажигание стрелка спидометра вернулась на ноль и тогда заводи!
rusmk
сообщение 11.10.2012, 12:33
Из: Шабо
Спасибо за совет, но это мне обьяснили сразу при покупке. Пока машина пикать не прекращает не звожу smile.gif
сообщение 11.10.2012, 18:33
А если пристегнуть ремни безопастности то она пикать небудет тогда как вы заводить будете? smile.gif
rusmk
сообщение 11.10.2012, 20:30
Из: Шабо
сообщение 11.10.2012, 22:26
Реально где-то травит бензин - или обратный клапан или регулятор давления или форсунки или какое-то соединение (например плохо зажат топливный фильтр).
Если сначала выжать газ до упора, а затем попробовать завести не отпуская педали газа движок стартует и глохнет или даже не пытается завестись?
rusmk
сообщение 12.10.2012, 7:51
Из: Шабо
Сегодня уже выехал, так что проверить не смогу, а завтра с утра попробую и отпишусь.
Меня в этом вопросе смущает один момент как доказать официалам, что ткая проблема, ведь днем машина заводится замечательно, а значит показать им не смогу по факту.
сообщение 12.10.2012, 9:21
Им можно и на ночь оставить.
КольянЧик
сообщение 12.10.2012, 13:11
Авто:Opel Corsa A
говори если долго простоит часов 5примерно заводиться с 2-3 раза! пусть обтягивают проверяют подключают к тестеру своему который вечно не работает! тестю свою сам!
rusmk
сообщение 12.10.2012, 14:15
Из: Шабо
Очень не хотелось бы этого. Живу далеко от СТО (в области). Для меня ездить то к ним немного радости, а чёртова необходимость.
Я снял показания с помощью программы "Chevrolet Explorer", не можешь подсказать где можно найти описание параметров и номинальное значение какое должно у них быть?
А то в Спрвке программы это не расписано.
сообщение 12.10.2012, 21:52
Показания ДАД: на заглушенном движке порядка 100кПа, на заведённом в разных режимах 30-70кПа.
ДПДЗ: в зависимости от нажатия на педальку газа от 0% (не нажата) до 100% (нажата до упора). Погрешность до 5% не влияет ни на что.
ДКК (оба): в рабочем состоянии (пару минут машина уже прогревается) напряжение меняется от 0,1В до 0,9В (если от 0В до 1,1В ещё лучше, но это только на совсем новых датчиках). Изменения должны быть резкими и частыми - циклы порядка 2-3 раз в секунду на ХХ. если напряжение 0,3В-0,7В илил вообще не двигается - датчик под замену.
ШМХХ (он же РХХ): у меня 34 шага на прогретом движке, но это индивидуально. На холодном на несколько шагов больше, чем на прогретом.
rusmk
сообщение 13.10.2012, 7:25
Из: Шабо
Попробовал сегодня завестись с нажатой педалью газа, машина даже не пытается завестись. Потом попробовал на прогретую завестись с педалью, но машина в таком положении не заводится.
И спасибо за описание параметров, уже есть на что равняться.
сообщение 13.10.2012, 9:45
Ну раз даже не пытается, то скорее всего форсунки не протекают, а у течка где-то в топливной магистрали.
Можно попробовать посмотреть топливопроводы на предмет протекания после того, как поездишь (бензин всё-таки быстро испаряется)
rusmk
сообщение 13.10.2012, 10:27
Из: Шабо
Спасибо за совет. Как выдастся сухая погода, попробую просмотреть.
сообщение 13.10.2012, 21:56
Лучше всего смотреть на работающей - тогда давление в системе выше (кстати, его можно измерить на СТО и посмотреть как убегает за пару часов).
Если потёков нет, то или обратный клапан или регулятор давления...
rusmk
сообщение 11.11.2012, 20:31
Из: Шабо
Надеюсь вопрос разрешился. Несколько дней назад заправился на другой автозаправке и машина теперь заводится всегда с первой попытки.
Надеюсь проблема была в этом. До этого заправлялся на заправке УкрНафта, а сейчас заправился на азс Веста. И там и там заливал 95 (не евро)
сообщение 11.11.2012, 21:32
На укрнафта 95 плохой imho2.gif , сам перешел на другие заправки и на 92, езжу и радуюсь.
КольянЧик
сообщение 11.11.2012, 22:00
Авто:Opel Corsa A
с самого начала начал кормить 92 м. и по сей день норм ездит! было дело попробывал 95 тый разницы не почуствовал!
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 1:04
