Помогите советом., Проблемы после ремонта ГБЦ. |
12.6.2012, 20:21
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.6.2012 Авто:Daewoo Nexia 2008 Пол: |
ДОНС 16кл. Решил заменить ремень с роликами на 125 тыс.Купил у знакомого ремень и ролики фирмы МНС.После установки и проверке на прогазульках летит натяжитель и конечно гнет клапан.В итоге пападос на серьезный ремонт.В последствии 6 клапанов под замену.Установили новый ремень уже "проверенной фирмы".Ролики я оставил те же.Замена фильтров,ОЖ и масла.Помпу не менял, хотя наверное надо было. После ремонта двигатель стал быстро греться и увеличился расход,динамика ухудшилась. Грешу на мастера.Подскажите кто знает а может у кого такое случалось.
12.6.2012, 20:24
может неправильно выставили, по меткам, ремень?
12.6.2012, 20:55
Если ничего больше не трогали, то впервую очередь проверить метки. Симптомы похожые на это.
12.6.2012, 22:00
Да наверняка что то с газораспределением (напутали видать с метками)
13.6.2012, 5:13
А что это такое МНС? Что-то раньше я неслышал. Вот боль-мень нормальные азиатские бренды http://asianparts.com.ua/suppliers/vendors
13.6.2012, 7:06
Спасибо за советы А как можно самому проверить эти метки?И компрессия какая должна быть?
13.6.2012, 9:00
У меня на горячую компрессия 11 по кругу.
Метки можно проверить сняв защитный кожух, который закрывает ремень ГРМ и провернув (обязательно за коленвал!!! ни в коем случае не трогать распредвал(ы)!!!) до состояния когда риска на шестерне(ях) распредвала совпадёт с рисками на неподвижной части движка. На коленвале также имеется риска. Все риски одновременно должны совпасть. Т.к. коленвал вращается в 2 раза быстрее распредвала, то при вращении ориентироваться нужно на метки на распредвале. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.6.2012, 22:22
У меня на горячую компрессия 11 по кругу. Метки можно проверить сняв защитный кожух, который закрывает ремень ГРМ и провернув (обязательно за коленвал!!! ни в коем случае не трогать распредвал(ы)!!!) до состояния когда риска на шестерне(ях) распредвала совпадёт с рисками на неподвижной части движка. На коленвале также имеется риска. Все риски одновременно должны совпасть. Т.к. коленвал вращается в 2 раза быстрее распредвала, то при вращении ориентироваться нужно на метки на распредвале. так для нексии 11 это не очень хороший показатель... |
15.6.2012, 6:55
Да вроде как нормальный - у неё 12 типа максимум - у мня на 10тык измеряли - тоже 11 было...
Да и вообще - более важно чтобы одинаково было по всем цилиндрам нежели абсолютное значение (в разумных пределах конечно же) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 3:34 |
