Заглушка клапана ЕГР |
26.4.2012, 15:21
ЕВОНО КАК А снятый ЕГР в руках держал?Кроме мембраны вакуумного управления существует еще седло и сам клапан который находится внутри.И если ето все закоксовывается или пригорает и клинит в открытом состоянии то получаем постоянное совмещение открытых каналов впуска и выпуска.Ну как то так Клапан часто клинит в открытом состоянии.Без снятия сложно диагностируется. Держал и пробовал глушить. И не чего нового я не прочитал -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 15:22
работы на 15 минут со снятием-установкой. правда резал банку из под орешков- там жесть толще.
26.4.2012, 16:14
работы на 15 минут со снятием-установкой. правда резал банку из под орешков- там жесть толще. С паронита. Снял потому что мотор начал жестковато работать. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 19:13
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 14.3.2012 Из: Буча Киевской обл Пол: |
26.4.2012, 19:24
Что значит жестковато Хороший вопрос. Попробуй поиграется топливным насосом на своем дизеле и результат не заставит долго ждать. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 19:34
Что значит жестковато Он постеснялся сделать звукоизоляцию моторного отсека. Хотя он и прав - http://www.autopart.by/publ/ustroystvo_avt...klapan_egr_egr/ А вот на холостом ходу разницы не должно быть, нормальное состояние ЕГР на ХХ закрыто. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
26.4.2012, 19:48
Он постеснялся сделать звукоизоляцию моторного отсека. Хотя он и прав - http://www.autopart.by/publ/ustroystvo_avt...klapan_egr_egr/ А вот на холостом ходу разницы не должно быть, нормальное состояние ЕГР на ХХ закрыто. Anatoliy у человека дизельный ниссан и он не знает как может жестко работать мотор На данном этапе я шоке -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 19:58
Anatoliy у человека дизельный ниссан и он не знает как может жестко работать мотор На данном этапе я шоке Ему надо сбить ГРМ, на один зуб достаточно, чуть раньше делать впрыск. Эффект обеспечен. А вообще трактор он и есть трактор, в кума кенго-дизель, уже не один раз под него лазил. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
27.4.2012, 8:46
Ему надо сбить ГРМ, на один зуб достаточно, чуть раньше делать впрыск. Эффект обеспечен. А вообще трактор он и есть трактор, в кума кенго-дизель, уже не один раз под него лазил. Ребята Вам бы столько знать о правильной установке угла впрыска ТНВД дизеля.А по ксюхе у ВИЛЛА и СЕРГЕЯ моторы и системы управления одинаковые вот и спросите у ВИИЛА о детонации.Не забывайте что жесткая работа двс может быть связана с увеличеной дозой топлива например из за подзабитой форсунки.Пока не глушыл ЕГР -не ощущалось. Сообщение отредактировал izy - 27.4.2012, 8:47 |
27.4.2012, 8:49
не знаю- у меня машина начала ехать после того как заглушил клапан.
27.4.2012, 9:05
Ребята Вам бы столько знать о правильной установке угла впрыска ТНВД дизеля.А по ксюхе у ВИЛЛА и СЕРГЕЯ моторы и системы управления одинаковые вот и спросите у ВИИЛА о детонации.Не забывайте что жесткая работа двс может быть связана с увеличеной дозой топлива например из за подзабитой форсунки.Пока не глушыл ЕГР -не ощущалось. Очень хорошо помню НИССАН ПРИМЕРА 1991г с мотором С-20 не знаю- у меня машина начала ехать после того как заглушил клапан. Можно по порядку. Что раньше было сделано. Заглушка клапана Замена дросселя Или все сразу? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
27.4.2012, 9:14
замена дросселя- через 2 недели заглушил ЕГР.
27.4.2012, 14:14
заглушил тоже вчера своими руками , машинка хорошо потянула с низов , чан не горит , побочек не замечено
27.4.2012, 14:26
наш человек.....
27.4.2012, 14:38
Я глушил, но разницы никакой по тяге, а по расходу - чуть увеличился. Поэтому, снял его как-то почистил и сделал все как было изначально.
27.4.2012, 15:32
27.4.2012, 16:14
Проверь керосином герметичность седла клапана. Только вернулся с гаража. И не поверишь снимал и чистил ЕГР и зря трогал клапан работает нормально. И седло клапана герметично. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
27.4.2012, 16:15
Проверь керосином герметичность седла клапана. Снимал, проверял, промывал, диагностировал. С клапаном все в норме.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
27.4.2012, 17:38
Ух ты, и я хочу! Только вот все-таки не понятно - после заглушки клапана ЧЕК горит или нет? Я на эту хрень давно зуб вырастил. То была ошибка 36 - клапан рециркуляции. Поменял лямбду и клапан, вроде стало все ОК. Сейчас после 100 км/ч выбрасывает ошибку 32 - ошибка системы рециркуляции. Достала уже меня эта "система".
27.4.2012, 18:22
чек горит, но не долго.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:41 |
