чистка форсунок |
чистка форсунок |
24.12.2011, 10:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.4.2010 Авто:Nexia Пол: |
Помогите советом! 1.Кто что скажет про использование зарядки мобильного телефона для чистки форсунок? . соблюдается ли полярность при подключении к выводам форс.?, если да, то может кто вспомнит цвет проводов, что бы не тестить. Заранее спасибо
24.12.2011, 11:31
Насколько я знаю электрически форсунка - это электромагнит, т.е. катушка и полярность значения не имеет.
Но с другой стороны сопротивление катушки форсунки - единицы Ом, т.е. если просто подключить 12В, то, скорее всего, форсунка сгорит от перегрева (либо сгорит БП т.к. ток будет не менее 3А) Прошу заметить - цифры для 1 форсунки, а если подключить все 4 - будет в 4 раза грустнее -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.12.2011, 12:05
Всё правильно traffic, за исключением что наши форсунки имеют сопротивление около 12 Ом и потребляют ток около одного ампера. Нагрев можна контролировать держа их в руке. Греются они прилично и пока нагретая остывает можна чистить следующую и так по кругу.
san sanu4 зарядка к телефону как обычно выдаст максимум 0,5А при напряжении от 3 до 4,5В. Нужен блок питания от 10 до 15В и не менее 1,0А. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
24.12.2011, 22:03
Ну, значит у нас медленные форсунки
Гость_Marfa Vasilivna_* |
25.12.2011, 0:25
Гости |
Ну, значит у нас медленные форсунки Чистить форсунки с помощью зарядного устройства - весьма занимательно. Но процесс этот адекватен забиванию гвоздей фотоаппаратом - можно, но нужно ли? Форсунки чистятся двуполярным напряжением 24в с определенной частотой. На форсунки подается агресивная жидкость (Лавр, Хадо, WINSS) под малым давлением. Напряжение подается с плавающей частотой (при этом они поют - мы называем этот звук "подводный минет") Это делается для ускоренного движения сердечника, что бы возник эффект кавитации, который и является основным очистителем. Сообщение отредактировал Marfa Vasilivna - 25.12.2011, 0:27 |
25.12.2011, 10:01
Да я о том же - там нагар достаточно стойкий, а зарядкой (в лучшем случае) форсунку можно лишь открыть.
Ещё мне кажется что от постоянки форсунки таки сгорят - всё-таки расчёт был на импульсную работу... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.12.2011, 17:10
.... А не 12v ?Форсунки чистятся двуполярным напряжением 24в с определенной частотой. .... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
25.12.2011, 18:39
Гости |
16.1.2012, 17:30
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.1.2012 Авто:N 150 Пол: |
Спасибо форуму, уложился в 29 грн. на покупку чистильщика карбюраторов и инжекторов, ласточка летит как новая , правда намучался я с проблемой дергания на ровном газу - и провода менял (130грн.) и свечи покупал (80грн.) и форсуни чистил на сервисе (180грн.) !!!! оказалось не надо читить на сервисах ибо они чистят так чтоб ты не забывал про них и через 20т. км. ещо приежал ладно я тут вобщем не для того чтоб просто потриндеть...
Сделал всё как описано в топике правда чистил прямо в рампе - не вытягивая форсунки, и кстати они и стаканчик в который форсуна срабатывала переохлаждаються от балончика с очистителем а не пергреваються!!! блок на 8 вольт 0,75 А, .... А да, и ещо - там у меня во всех форсунках клапаночки подвисали (магнитные)... то есть не сразу после одключения тока закрывались, но промывка очень помогла работают как часики с четким срабатыванием, до чистки жрала по сему 11 л по городу ----- теперь - 8 Сообщение отредактировал Dark_Zorg - 16.1.2012, 17:44 |
16.1.2012, 21:40
Dark_Zorg, поздравляю!
Если есть желание, терпение и голова на плечах, то ничего сложного в наших машинках нет. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
25.12.2012, 14:09
Вчера ездил чистил форсунки. Пробег 162 тис. когда чистились последний раз не известно и мастер сказал что наверное давно. Чистили на специальном стенде для чистки форсунок, вся процедура заняла примерно минут 40. Чистил потому что было ощущение как будто троила при работе на бензе, на газу все ок. После чистки работает ровненько. Цена вопроса 150 грн. Мастер говорит чистить раз в 20 тис.
27.12.2012, 13:50
Кстати кто чистил форсунки. Какой фирмы с завода стоят форсунки. Я чистил вчера форсунки стоят сименс. Хотя мне казалось с завода ставят бош. Но как по мне сименс будут поярче. Машина07 года. на 16 кл стоят сименс с завода, на 8-ми GM Ну вот глянь на мои фото, кажись это Сименс... на твоих фото GM - толстые на 6 дырок! |
25.12.2016, 15:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 8.11.2010 Из: киев Пол: |
Подскажите пожалуйста СТО в Киеве где хорошо чистят форсунки, в гараже самому холодно ковыряться. Машина при разгоне 2, 3, 4 скорость (под нагрузкой) дергается, набирает скорость рывками. После того как набрал скорость например 90 км едет отлично без рывков. На холостых работает отлично. Самое интересное что дерганье начинается после 15-20 км пробега и на холостых иногда нет- нет но и дернется, как будто одна свечка не срабатывает. Свечи светло - рыжие без нагара.
Свечи- провода менял, датчик положения заслонки поменял, датчик рециркуляции газов работает- снимал смотрел. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 17:28 |
