8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
сообщение 10.12.2011, 13:24
Сообщение #61
Цитата(FiRST888 @ 10.12.2011, 13:11) *
Ой для меня этот вопрос вообще проблема)
Никак не могу определиться.
Раньше не знал ничерта про этот прогрев, зимой завожу машину и сразу-же выезжаю с гаража. Пока закрываю ворота (30сек прогревается) сажусь и сразу еду.
Теперь когда узнал что якобы вредно, завожусь в гараже (1-2 минуты) прогреваю, выезжаю задним ходом очень аккуратно почти на одном сцеплении. И пока закрываю ворота еще минутку прогревается. И аккуратно еду. И к этому моменту стрелка только отрывается от мертвой точки))
Скажите, я правильно делаю? можно ли сразу выехать с гаража аккуратно и прогревать уже на улице? Или на холодном двигателе трогаться вообще нельзя ?
сообщение 10.12.2011, 14:06
Сообщение #62
... Или на холодном двигателе трогаться вообще нельзя ?
Всё зависит от температуры, ведь есть разница в прогреве при -2 и при -20 градусов.
Желательно прогревать хотя бы до первой стрелки, а потом катитса понемногу.
FiRST888
сообщение 10.12.2011, 15:28
Сообщение #63
Из: Украина - Кривой Рог
Дело в том, что до места назначения мне ехать +- 10км.
Прогревать 7 минут, так я за 5 минут доеду если в светофоры удачно попаду.
Получается бензина на прогрев уйдет больше чем на саму дорогу))) обидно ведь.
Вот если далеко еду, то не жалко прогреваться дольше)
сообщение 10.12.2011, 16:55
Сообщение #64
Не уйдет.
сообщение 10.12.2011, 17:31
Сообщение #65
У меня появился вопрос: если так страшно тратить бензин, то может лутше маршруткой или ещё каким то альтернативным транспортом (велосипедом)
westk
сообщение 10.12.2011, 19:22
Сообщение #66
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Можно и даже нужно сам точно так делаю греть машину на месте бессмысленно и вредно
volander
сообщение 10.12.2011, 20:46
Сообщение #67
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
сейчас прогреваю (температура около нуля 2мин. не больше) заметил что существенно на прогрев влияет количество охлаждающей жидкости. долил всего 100-150 грам дистилировки (сча почти мах в бачке), заметно дольше стал прогрев.
Сообщение отредактировал volander - 10.12.2011, 20:47
Vik
сообщение 10.12.2011, 21:15
Сообщение #68
Из: г. Сумы
Цитата(Cергей @ 10.12.2011, 16:55) *
Это как? ....можно с этого момента по-подробнее!
сообщение 11.12.2011, 8:26
Сообщение #69
Приведу не большой пример правда на дизеле.
Я свой дизель прогревал немного а в соседнем ряду на стоянке парнишка сел и полетел через пол года кольца полопались
сообщение 11.12.2011, 10:29
Сообщение #70
Я всегда начинаю движение на авто, как только по БК, температура поднимается до +35 градусов. Если на улице 0 +1, то на прогрев уходит 0,1л бензина. Гораздо больше бензина уйдет, если начинать движение на непрогретом авто.
А вообще, в ПДД написано: В жилой зоне запрещается: стоянка с работающим двигателем wink.gif
FiRST888
сообщение 11.12.2011, 10:59
Сообщение #71
Ну вот, сколько людей столько и мнений)
А вообще, в ПДД написано: В жилой зоне запрещается: стоянка с работающим двигателем ;)
И сколько по времени такой прогрев занимает +- ?
сообщение 11.12.2011, 13:38
Сообщение #72
Я не замерял... Завтра буду выезжать и посмотрю, сколько времени займет.
glyuk.ru
сообщение 11.12.2011, 15:08
Сообщение #73
Из: Стаханов
Я прогреваю: как только с дефлекторов чуть тепло пошло и поехал.
Жека Николаевич
сообщение 11.12.2011, 22:11
Сообщение #74
Из: Мукачево / Украинка
"Ни що так не грие машЫну, як пэрша пэрэдача"- это моё мнение.
Летом не грею, ну и оборотов сразу не даю.
Зимой...
1. Вы запускаете двигатель и прогреваете его до рабочей температуры, потом начинаете резво ехать. А при минус 10-15 у Вас в коробке не масло , а желе. Т.е. идёт большая нагрузка на коробку.
2. Вы запускаете двигатель и на холостых потихоньку начинаете движение, тем самым прогреваете коробку передач. Проезжаете кило - полтора и стрелка начинает двигаться. Можно смело добавлять ОБЭРТЫ.
сообщение 11.12.2011, 22:14
Сообщение #75
Это если есть куда на холостых ехать, а чаще некуда.
Жека Николаевич
сообщение 11.12.2011, 22:19
Сообщение #76
Ну да
сообщение 12.12.2011, 9:27
Сообщение #77
У меня в коробке авто, полная синтетика и при -15 в желе она никак не превратится...
FiRST888, сегодня было -2 утром, то прогрев ОЖ до +38 занял 5 мин. Это между 1-й и 2-й рисочкой на указателе.
Жека Николаевич
сообщение 12.12.2011, 11:55
Сообщение #78
Не у всех полная синтетика. Завод льёт то, что плохо реализуется в рознице, так же как и ставит резину. А симптомы некачественного трансмиссионного масла такие:
- при запуске холодного двигателя машину, без выжатого сцепления, немного подаёт вперёд.
Это значит, что масло загустело до состояния желе.
1. Или надо заменить заводское масло на более качественное
2. Или греть двигатель вместе с коробкой в движении
P.S. Это моё мнение и никому его не навязываю.
Сообщение отредактировал Жека Николаевич - 12.12.2011, 11:57
сообщение 12.12.2011, 11:59
Сообщение #79
Менять масло в коробке на 75w90 и не будет тянуть авто вперед при запуске.
А залитое с завода, в зимнюю пору, это дополнительное сопротивление, которое нужно преодолевать и вот и расход уже чуть увеличился...
сообщение 12.12.2011, 12:02
Сообщение #80
поменял- перед прошлой зимой- немного тянет...
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 9:49
