3 страниц V   1 2 3 >
Rusya
сообщение 17.10.2011, 8:57
Из: Киев,ветряные горы
прошу заранее сильно не смеяться!решил поменять лампочки в габаритах на белые,вытащил старую,поставил новую,засунул в фару,а лампочка сцу...упала во внутрь!пришлось откручивать всю фару.открутил 2 болта,1 гайку,но фара не выходит!больше болтов не нашёл!давай вытаскивать,кум говорит что там наверное пистон стоит,ну и потянул сильнее на себя.результат,сломали одно ухо на фаре.вытащил лампочку,поставил обратно,всё горит.но как оказалось что это ещё не всё,теперь не горит лампочка ближнего света((вот так вот поменял я лампочку!то что можно было сделать за 5 мин,пришлось за 40 делать!
сообщение 17.10.2011, 8:59
так а в чем вопрос? если не горит ближний- то вариантов 2:
1. разбита лампа- заменить.
2. плохо либо неправильно накинута клемм на лампу.
Rusya
сообщение 17.10.2011, 9:33
ну как бы не вопрос,просто самому смешно,что так лампочку поменял.клему вроде бы нормально накинул,а вот с лампочку нужно будет проверить!
сообщение 17.10.2011, 9:39
лампочка может быть визуально цела.
Rusya
сообщение 17.10.2011, 10:31
сейчас поеду на авторынок покупать,мож подскажешь какие брать?и какие они на 150-й?
сообщение 17.10.2011, 10:36
попробуй для начала поменять лампочки местами- если заработает- значит лампочку под замену. Если нет- ищи место обрыва.
сообщение 17.10.2011, 10:46
Чтобы снять фару на N150 нужно снимать бампер.
Rusya
сообщение 17.10.2011, 11:08
это я уже понял,блин как то по тупому сделано.а правую так вообще надо снимать воздушный фильтр?
сообщение 17.10.2011, 11:11
Не надо. Снял патрубок с пластикового воздуховода что идет от фары к фаре и везде достанешь.
Rusya
сообщение 17.10.2011, 11:21
понял,спасибо.буду снимать.
Hiss
сообщение 17.10.2011, 11:41
Негр
я когда габариты менял то насексился с этими фарами на отличненько
Rusya
сообщение 17.10.2011, 19:22
оказалось что лампочка отсветила своё.блин.завтра поеду покупать.какие лучше брать,подороже или средняковые?
та да,блин менял лампочку,выскочил зажимчик который лампочку держит.намучался пока обратно поставил.
сообщение 20.10.2011, 6:14
Rusya
сообщение 21.10.2011, 9:18
[quote name='Cергей' date='20.10.2011, 7:14' post='134550']
[/quote
вчера и вторая лампочка перегорела
сообщение 21.10.2011, 14:36
Перегорание двух лампочек тянет на случай когда колбу лампочки трогают голыми руками, или попала на колбу жирная грязь.
сообщение 21.10.2011, 21:09
vadym
сообщение 20.2.2012, 14:02
Авто:Nexia 1.5 SOHC, GLE
Профи в замене габаритных ламп!!!!
У меня пришло время заменить оные, но проблема в том, что когда открыл капот,хотел сначала заменить более "тяжёлую" в замене лампу - правую... Снял патрубок воздуховода.... а рука не пролазит до крышки где находится лампа...
Это что получается, надо снимать всю фару?
Чтобы заменить несчатную гаьаритку малюсенькую, нужно целый блок демонтирвать?
Это только у меня так, или все снимают фару для замены? Там же так не удобно и узко добираться... хотя може для узбека это и широкое место.....
сообщение 20.2.2012, 14:49
я снимал только патрубок- да, неудобно- но пролезть реально.
vadym
сообщение 20.2.2012, 22:09
Да уж.... Исцарапал себе все руки, но таки заменил. Честно сказать, желания менять эти лампы ещё раз, у меня ещё появится не скоро... Даже не предполагал, что для замены, нужно пости акробатические трюки выполнять, а ставить лампу с патроном в гнездо, вообще наощупь...
Кто подскажет, какой тип лампы дальнего света у Нексии2? В мануале этого нет, там просто стоит мощность.
юрец33
сообщение 20.2.2012, 22:21
Авто:nexia N150GLE
Дальний Н 1,ближний Н 7,родные ПТФ Н 11.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 23:13
