Полная версия этой страницы: Вкладыши на зад. аморты
Геннадий71
Кто-нить ставил? Чтоб зад поднять.
На Ланосах это сплошь и рядом, о Нексиях не слышал.
Предупреждая вопрос - зачем? - Мне подогнали диски литые на 15, с резиной на 205. Уж очень хорошо смотрится и недорого. Но - сзади на ухабах чиркает. Если поднять - думаю, не будет.
Геннадий! А могет из-за вылета чиркать еще... Или имеено внутри арки у тебя? А проставки вкинуть можно, теоретически Нексию от Ланоса отделяет немногое. Поспрашиваю сегодня у народа.Отстучусь.
Dok
Я себе ставил!Подходят с Ланоса.Но у меня была похожая проблема, купил себе резину R14 185/65, затирали арки.Из-за этого решил поставить вкладыши.В принципе затирать перестали, но когда в машине сзади садится 3 человека по 100кг и загружен багажник еду 20км/ч и все равно затирает.В этом есть свои плюсы,я стараюсь не загружать так свою машинку.
Dok
И скока они могут стоить?
Подходят, они просто более мощные и чуть выше. На разборке около 200 грн пара, а новые вроде 50 уе. пружина
Dok
А стойки из-за этого не нужно менять?
Просто когда ставишь проставку под сами аммортизаторы, то и пружину родную надо подымать как-то или менять на более высокую. А то может получится пробой амортизатора, так как рабочий ход штока изменится
BABAH
А зачем вообще трогать аморт.??? Просто покупаешь новые пружины с ланоса за 180грн\пара и ставишь
если подымать то и аммо и пружины, иначе аммортизаторы быстро умрут
BABAH
я когда приподнимал, ставил с ланоса пружины, и аммо не трогал
на сколько поднялась машина?
BABAH
на см.10, но родные были просаженые
На ксю , задняя арка сделана более узкой, чем кадике, поэтому все , что шире 185 - будет затирать , и при том нипедеццки!!!!! Выход просто - берем диски Р15 , шириной 6 дюймов ,и ставим резину 185-55-15. Проверено ,с 400 кг цемента в машине , + Я!!!!! на сельской дороге НИЧЕГО НЕ ЗАТИРАЕТ. В противном случае - резать арки изнутри и расширять их.
pierre
да..да + 100%
Геннадий71
Подытоживаю!
Ну, как я понял, надо ставить проставки в паре с пружинами.
Пружины есть для ланоса усиленные, специально под проставки - слышал такое.
Как я понял, можно от вектры.
На родных пружинах с проставками ездить лучше не надоть ибо можно гробонуть аморт.
Masal
Цитата(Геннадий71 @ 8.2.2008, 13:29) *
Подытоживаю!
Лично я из вышесказаного нафига не понял, шо куда ставить и зачем idontno.gif idontno.gif
Итог такой, если подымаете задние аммо, то и пружины надо выше ставить, если поставить высокие пружины а аммо родные, то они быстро умрут.
Пружины станут от вектра А и кадетта, есть разные усиленные, низкие, высокие.
Сергей
Я поставил подставки под пружины и соответственно удлинители амартизаторов (метал.домики)походит от Ланоса
это я зделал гдето на 25-30тыс.пробега сейчас уже 100 тыс. и все песня.Только когда поднимеш зад отрегулируй свет.стоило это гдето 150 -200грн.
