Полная версия этой страницы: Глушитель
Страницы: 1, 2, 3, 4
Бошетунмай
поменял глушак.
глушак 320 грн
большой хомут - 50 грн
маленький хомут - 10 грн
замена 50 грн
Поздравляю! Пусть служит долго..
Цитата(Бошетунмай @ 20.6.2011, 15:55) *
поменял глушак.
глушак 320 грн
замена 50 грн
Эх....не успел написать.....иногда глушак намертво прикисает к трубе (как есть у меня) на которую он надет...и его приходиться срезать.....поэтому порой лучше спихнуть это на кого-то)))
Васька
Вчера ехал с села, чувствую на горке прямоток открылся, ревет страшно, заглянул отвалился глушак, отгнил на стыке причем полтостью труба..
в условиях спешки куплен на автозаводской глушак за 300 грн, маленький хомут за 22 грн, большого не было в наличии ну и хорошо, старый открутился без проблем
учитывая что старый снялся без проблем, новый установлен в течении 15 минут, но на эстакаде
Born to be free
Глушитель 310 грн. (Польша) ...алюминизирован.
Хомут (маленький) 7грн
Также требуется замена трубы идущей к резонатору (в месте крепления к глушаку отгнила))
PS Добавлю, что за это время один раз подваривал и раз залепил холодной сваркой.
Поставь ремкомлект от 9ки
Юра
Я себе глушак за 170гр. маде ин украина поставил, уже год как ходит и нормалёк! Он еще с хомутом шёл.
значит ты везунчик, они обычно пол года выхаживают - это консервная банка
Sergiy
я тоже на таком сейчас езжу. Поставил в августе прошлого года. Пока все нормально.
Юра
У меня знакомый поставил польскую нержавейку, через год весь поржавел!
85 000тыс пробега звук изменился но насквозь не прогнил
FiRST888
Ого, ужас !
Почему он так быстро сгнивает?
У меня 50 000 пробега, пока живой глушитель.
Цитата(FiRST888 @ 14.11.2011, 20:43) *
Ого, ужас !
Метал такой плюс конденсат
Саня
Поварил....
Саня, варить стоковый глушак - это инъекции в протез...
Roitman
Прогорел (прогнил) глушитель стоковый. Почти по всей длине шва. Вообще, зачем делать глушитель швом наружу? Уязвимое место, на него вся грязь летит, вот и гниет. Купил новый, польский «Matrix» зовется, алюминизированный, 260 грн. Шов кстати вовнутрь. Хомут маленький 8 грн жигулевский. На СТО установить не удалось, т.к. в месте соединения глушителя и трубы резонатора, последняя совершенно проржавела. Предолжили купить еще и резонатор. Нафига мне резонатор (350 грн), если он нормальный? Поехал на СТО глушительное. Мастер мне за 150 грн вварил кусок трубы, тоже кстати алюминизированной. Сварочные швы (в т.ч. и на новом глушаке) забрызгал неким составом, тоже вроде с алюминием. Если учесть цену резонатора, плюс болтов-прокладок, плюс работа - то сэкономил я неплохо денег.
В прошлую пятницу ехаю вечером домой тихонько так 110-120км тут с окружной на столичное шоссе вылетает таз и давай в глушитель светом блымать мол уступи дорогу и тут меня задело за живое.
westk
И как звук изменился после удаления катализатора тоже подумываю упростить выхлоп
Звук изменился потому что глушитель внутри выгнил полностью и выхлоп идет как в бочку.
Поменяю весной глушитель и будет работать как прежде тихо
_МАКСИМ_
сам убирал катализатор, звук не изменился
shyravi
летом поменял глушитель - 60 тык пошёл (3,5 года) правда сначала отвалился от него входной патрубок - приварили, сварщик сказал "на 10 дней хватит" я махнул рукой мол "НЕВЕРЮ". Через 10 дней отвалился выходной патрубок, короче пошол на базар и купил "польський" за 350. заехал к брату на яму, с матюками снял старый глушак (прикипели трубки) и поставил новый, вся работа заняла около 2 часов (вместе с уборкой хлама в гараже поскоку в него невозможно было даже на половину вьехать!!!). вот и все, сложного нечего там нету. tongue.gif
volander
Заводская банка видержала у меня мах 37т.км. со всеми ремонтами (без ремонта 30000). Потом заменил на поляка уже 73000 проехал, но звук просто кошмар при том что он целый снаружи , надобно заменить так как гудит по трассе особенно раздражает. Может кто-то екперементировал с левыми глушаками от других автомобилей , реально хватает на 1.5 года каждодневной езды шо поляка шо оригинала (или мне оригинал хреновый попался?)
Рекомендую простой способ максимально сохранить большую баклушку. В ней в самой ее низкой точке просверливаете одно отверстие 2-3 мм в диаметре. Вся скапливающаяся вода будет стекать, таким образом баклуша постоянной сухая. Я когда просверлил (прошлой зимой) у меня где-то грамм 100-150 воды вылилось. Не мудрено, что глушаки так быстро гниют. Так делали в совковые времена, когда достать новый глушак на замену была задача из разряда невыполнимых.
Цитата(Сергей АА7143НС @ 28.1.2012, 20:41) *
Смотришь снизу на баклушу. Определяешь ее самую нижнюю точку. У меня (думаю и у всех, если глушитель штатно закреплен) непосредственно перед задним ребром баклуши - видно на чертеже. Там и сверлишь дырку. Смысл в том, что вся вода (конденсат) остается в баклуше и, естественно, она от этого быстренько ржавеет. Нет воды - нет ржавчины. При случае сделаю фото
Сделал как ты описал drinks.gif Как только смогу выложу фото.
В гараж идти облом. Отметил на фото из мануала.
А я два отверстия сделал.
И воды вытекает мама не горюй
И на своем авто такое сделать, что ли...?
Цитата(nac67 @ 29.1.2012, 10:58) *
Вот как ты показал на фото красной стрелочкой только ближе к выходу
а ктото чем то эту дырку потом обрабатывал, она рости не начнёт? А то сначало 2-3 мм, а потом ...
При случае, скинь, пож-та, фото
Я не чем не обрабатывал.
Когда менял сальник полуоси смотрел как было так и осталось.
Спасибо за идейку, надо будет себе попробовать посверлить
Диаметр сверла 5мм
5 мм многова-то. 3 мм - в самый раз
volander
Хотя можно просто грунтом мазнуть
Сколько уже проехал так км?
Ben)laden
И что оно даёт.....Конденсат весь уходит через ету дырочку.....
Точно не помню по времени около трех лет.
Приблизительно 40тыс
Да
Цитата(sarmat268 @ 29.1.2012, 20:01) *
привет, я на своей машинки проехал почти 80 т. а глушитель уже менял 2 раза и третий раз обваривал вот так . dry.gif
Почему я тему создал.
На 35тыс отвалилась труба которая входит в глушитель.
Когда начали приваривать сварной сказал это не надолго.
Но после сварки время прошло много и километраж на данный момент 88тыс
Ben)laden
А она случайно больше не прогорит.....Она ж будет сеч постоянно.....
Вот фотки с отверстиями старого глушителя
М-дя уж... Здесь, конечно, никакие дырки уже не помогли бы, это только в утиль. Мой глушитель зничительно лучше выглядит.
Почти 90тыс.
Victor Bond
HELP! Пробег 62 500 км, ТО 60000 поменял свечи,масло, ремни, помпу, фильтра, глушитель. При пуске, на холостом появляется детонация. При увеличении оборотов меняется звук (как прямоток), грешу на резонатор или катализатор! Говорят инжектор - форсунки почисти???
Детонация или дребезжание?
До замены ремня ГРМ также было или нет?
Victor Bond
До замены звук был, но меньше (думал глушитель). Дребезжит, добавилась детонация. Может топливо или водичка конденсат в баке?
Возможно ошибка установки ремня ГРМ, смещение на один зуб.
Для ясности, лучше записать в профиль тип двигателя, тогда и ответы будут полными, и писать в одну тему а не в несколько.
Victor Bond
Принято. Двигатель sonc 8 клапанный 1996 г.
