Полная версия этой страницы: Гидроусилитель руля
Страницы: 1, 2
Hiss
залил я мобил, ну шо сказать, считаю, что до этого у меня ГУРа небыло, насколько ж легко стало крутить рулить ))) слитая суспензия кнешна была в неочень хорошем состоянии, похожая на ховно какоето
Ага, я тоже диву давался. Потом (на всякий) ещё раз заменил - благо там меньше литра влезает (у меня даже кварта не вошла)
fireman
подскажите, у меня мокрый сальник подшипника рулевой колонки, в салоне который. стал следить за уровнем жидкости в бачке гидроусилителя, так вот когдапосле стоянки утром к примеру уровень на минимуме, проехал чуть по городу - смотрю на максимуме, так как все же проверять???
Если мокрый, то менять нужно. Много не выльется, но в салон попадает.
Я міняв - нічого складного немає.
Але потрібно зазделегідь заготовити відрізану пластикову пляшку, щоб у неї зтікла рідина (коли виймете старий сальник).
Там витече з слянку, але в салоні воно не потрібне...
Владик
появився звук посторонній при повертанні руля, поміняв жидкість Mobil ATF 320 Dexron lll, звук пропав руль повертається на місці легенько а коли авто їде то чуть тугіше, що може бути?
